Dzisiaj jest 20 sie 2026, 0:00
Post: 21 maja 2009, 23:10
Witam wszystkich.
Dziś po 500 km docierania poszlifowego cylka pozwoliłem sobie na pierwszą próbę ile poleci skuter. Tak więc bez wszystkich blokad mechanicznych idzie mi 70 km/h (po dotarciu jak się uda może być więcej) i przy idealnie 8500 moduł odcina mi obroty.
Moje pytania są następujące:
1. Czy ktoś wie czy w tym modelu jest możliwość odblokowania modułu samemu - silnik niby ten sam co w S9 AC, Dink 50, B&W 50 AC, Vitality?
2. Jeśli nie znacie sposobu na jego odblokowanie, to jak poimprowizować setupem aby przy tych 8500 jechał nie 70 km/h tylko ciut szybciej. Można coś zakombinować?
Mój obecny setup i osiągi:
- cylek 65ccm ale "rozwiercony" więc pewnie nie tak wydajny jak nowy
- dysza 85 przy seryjnym gaźniku
- filtr paliwa o dużej przepustowości
- filtr powietrza seryjny
- tłumik Sito+Leo nieznacznie podnoszący osiągi
- wario bez blokad seryjne
- sprzęgło seria
- rolki około 7,5 g (w serii były 8,5 g)
- moja waga 83 kg przy wzroście 180, leka nadwaga :)
- rusza mi z 4500 - 5000 obr
- przy 50 km/h 7000 obr
- przy 60 km/h 8000 obr
- max 70 km/h przy 8400 i potem odcinka
- przyśpieszenie nie za dobre do 40 km/h w mgnieniu oka
- do 60 km/h około 9 sekund,
- do 70 km/h około 15 sekund
Z góry dzięki
Pozdro
KYMCO TOP BOY SF10 Motul Racing
- 65 ccm
- tecnigas next-r
- malossi multivar
- rolki malossi 9g
- gasbox aktywny - hand made
- stożek Polini Air Box
- przedłużka amora 2,5 cm
- błotniczki przód - carbon
Ostatnio zmieniony 21 maja 2009, 23:12 przez garu47, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 maja 2009, 6:57
Skoro na tym setupie odcina Ci zapłon to spokojnie wymiana na odblokowany czy sportowy CDI poprawi osiągi, u mnie przy sportowym wydechu póki co nie mam po co zmieniać modułu bo zwyczajnie nie dochodzę do obrotów blokowanych, ale Tobie radzę to zrobić, lecz raczej będziesz musiał taki kupić.
Tecnigas Next R + Multivar
Ostatnio zmieniony 22 maja 2009, 7:05 przez mircal, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 02 maja 2012, 14:35
Też mam Kymco Top boy i mi leci tylko 60km/h ;/ założyłem mam leovince tt i nic.. na tulejce nie ma pierscienia i nie wiem jak go odblokować.. myśle że moduł mam zablokowany albo coś w tym stylu
Post: 02 maja 2012, 18:15
Ew. cięższe rolki
Post: 02 maja 2012, 20:25
ale rolki to mam chyba z 7g ;/
