Dzisiaj jest 06 kwie 2026, 13:12
Post: 02 maja 2012, 14:40
Witam.
Tak jak wyżej Aerox stracił prąd na światła.
Gdy miałem xenona to był podłączony na krótko więc nie brałem prądu z prądicy... ale gdy go wywaliłem i chciałem powrócić do starych świateł to okazało się ze zasilanie tam mam tylko 0.5V i nic więcej. Zmieniłem już regulator napięcia i nadal to samo...
a gdy podłącze żarówkę H4 na krótko to po krótkiej jeździe pada mi aku...
CO mogę z tym zrobić?
KLIK ! ;)
Post: 02 maja 2012, 19:10
Pojazd: mamy, taty i siostry
lukass15, sprawdź iskrownik. Kable przy samym iskrowniku, jakie napięcie tam masz.
Post: 04 maja 2012, 13:14
Na kablach które zaraz wychodzą z silnika mam tyle samo czyli niecałego volta;/
Mam rozebraną pokrywę od magneta.. co mam zrobić?
KLIK ! ;)
Post: 04 maja 2012, 13:30
Raczej coś z cewka prądowa na iskrowniku bo jeżeli ci aku pada to moim zdaniem nie ładuje go w ogóle
Trzy punkty regulaminu motocyklisty:
1 To nie prędkość zabija tylko jej konsekwencje...
2 To nie optyka a mechanika robi z ciebie zawodnika...
3 Nie za wolno żeby nie stać się przynętą i nie za szybko aby nie wymięknąć
Post: 04 maja 2012, 13:35
Ale ładowanie właśnie jest....
Tylko może za małe? i dlaczego tego prądu nie mam na zasilanie świateł?
KLIK ! ;)
Post: 04 maja 2012, 13:38
no to sprawdż ile jest przy zaciskach
akumulatora
Post: 04 maja 2012, 13:45
Prawie 13 V
KLIK ! ;)
Post: 04 maja 2012, 13:47
no to jest ok to stawiam na przewody od lamp do przełącznika
Post: 04 maja 2012, 13:50
No ale jak na przewodach które zaraz wychodzą z magneta i iskrownika mam takie samo napięcie jak na przewodach do żarówki.
KLIK ! ;)
Post: 04 maja 2012, 13:52
to raczej gdzieś idzie na ramę przebicie lub coś innego pochłania ten prąd
Post: 04 maja 2012, 13:53
Lub poszły cewki i nie mogą wytworzyć tego prądu.
KLIK ! ;)
też możliwe ale wiesz napięcie i natężenie musi być żeby coś działało
Ostatnio zmieniony 04 maja 2012, 13:54 przez lewy13pct, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 maja 2012, 13:59
No włąsnie cos nie działa...
JA sprawdzić czy cewki działają czy cosś?
Bo z tymi światłami to teraz porażka..
KLIK ! ;)
Post: 04 maja 2012, 14:01
sprawdź napięcie i natężenia na wyjściu od magneta
Post: 04 maja 2012, 14:02
czyli na tym czytniku co idą od niego 2 kable?
KLIK ! ;)
Post: 04 maja 2012, 14:04
na na tych dwóch PRZEWODACH!!!!!! CO Z NIEGO WYCHODZĄ
Post: 04 maja 2012, 14:10
NA tych 2 przewodach co idą od tego czytnika to napięcie jest 0.02 V
KLIK ! ;)
Post: 04 maja 2012, 19:06
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
Masa podłączona?
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 04 maja 2012, 22:55
Sooory zasilanie tam mam powyżej 6V
i wszystko podłączone
KLIK ! ;)
Post: 08 maja 2012, 16:56
i co to może być ?
KLIK ! ;)
