Dzisiaj jest 08 lis 2026, 15:08
Post: 04 maja 2012, 17:28
-Który silnik jest mniej awaryjny ?
-Który tańszy w utrzymaniu ?
-Który tańszy pod względem tuningu?
Post: 04 maja 2012, 17:48
Co do pierwszego i drugiego punktu to ciężko to określić, są to praktycznie te same silniki, tylko z innym ułożeniem cylindra. Na pewno tańszy w tuningu będzie horizontal, jest do niego więcej części, które są tańsze. Dodatkowo horizontal występuje w wersji LC i jest mocniejszy od verticala.
Post: 04 maja 2012, 18:45
zgadzam się :)
Post: 04 maja 2012, 19:11
woron123 pisze:
Dokładnie :) Dostępność części zamiennych jak i tuningowych jest nieporównywalna do jakiegokolwiek innego silnika :)
Aprilia SX 125 !
Post: 04 maja 2012, 19:20
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Z awaryjnością jest podobnie bo silniki są prawie identyczne jedynie tak jak kolega wyżej wspomniał cylindry są inaczej ułożone tzn w innej pozycji lecz jeżeli będzie wszystko zadbane, jeżdżone na dobrych olejach etc to powinno dobrze i długo śmigać . Tańszy w utrzymaniu ? Mniej więcej to samo jedynie do Minarelli jest więcej części ze względu na to, że więcej skuterów ma taki silnik. Co do cen tuningu również jest podobnie tylko części do Minarelli jak wyżej wspomniałem jest więcej i są łatwiej dostępne lecz do Verticala też można znaleźć. Aczkolwiek jak już się tuninguje to najlepiej silnik chłodzony cieczą bo wiadomo, że skuter po tuningu szybciej się nagrzewa itp a tu jest problem bo skutery z Vertucalem były tylko chłodzone powietrzem natomiast Horizontal ciecz jak i powietrze :)
Wg mnie wykrywa Horizontal i najlepiej LC ! :)
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 04 maja 2012, 19:25
Imię: Artur
Seryjny Vertical szybciej przyśpiesza pod Stunt dobry :ups:
Post: 04 maja 2012, 19:34
artek507 pisze:
Zalezy w jakiej ramie :roll:
Derbi Senda DRD Evo
Zapraszam :D
http://www.senda.pl/viewtopic.php?f=33&t=13056
