Dzisiaj jest 18 paź 2026, 23:50
Post: 05 maja 2012, 16:40
Witam
Mam 2 problemy:
1. Odkręciłem wariator i ściągnąłem blokadę ,,tulejkę". Było małe zdziwko ponieważ v-max ani przyspieszenie się nie poprawiło tylko pozostało na takim samym poziomie, czyli było 60 km/h i jest 60 km/h. Wyczytałem, że zdjęcie tej blokady podnosi v-max 5-10 km/h. Co może być powodem braku odrobinę większego v-max ???
2. Wymiana dyszy z 50 na 57,5. Przyspieszenie bardzo wolne "muli jak byk" :) i nie chce wkręcać na obroty - od samego początku jest minimalne dławienie, a takie większe zaczyna się od obrotów 77 kończących na 83 i dalej się nie chce wkręcać przez co v-max wynosi 57. Czy to zależy od dobrej regulacji czy za duża dysza ?
Pozdrawiam
Post: 05 maja 2012, 16:48
Gażnik regulowałeś jak zmieniłeś tą dyszę ?? :P
stage6 pro replica
polini speed control
Post: 05 maja 2012, 16:56
Regulowałem, ale efektu nie było. Nie mam takiego doświadczenia do regulacji więc czekam na szczegółowe rady :)
Post: 05 maja 2012, 16:58
Pojazd: Rieju RS3 50 '10
cmic, może większa dysza główna tak 75
Robię Virtual Tuning
Post: 05 maja 2012, 17:01
75 za dużo 65 to maksimum. Wytnij jeszcze rurkę w filtrze i reguluj
Post: 05 maja 2012, 17:12
A dokładniej to o jaką rurkę ci chodzi od filtra ???
Post: 05 maja 2012, 17:41
cmic, jak masz 2t to nie ma rurki na 4t to w filtrze pow. popacz na necie
Post: 05 maja 2012, 18:05
W środku filtra powietrza masz taką małą rurkę, jest to blokada. Wytnij ją a będzie dostawał więcej powietrza. Możliwe, że trzeba będzie dać wiekszą dysze
Post: 05 maja 2012, 18:14
Dzięki za rady :) Jutro obadam z tym filtrem i dam znaka :)
Post: 05 maja 2012, 19:54
Więc tak: wyjąłem rurkę z filtra i z dyszą 57,5 nie dławi po małej regulacji, ale teraz max obrotów to 77 i v-max 57. Na dyszy 50 miałem v-max 60-62 i obroty 86-89. Czy muszę kupić większą dyszę ? Jaką ?
