Dzisiaj jest 06 mar 2026, 4:08
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 03 maja 2012, 16:55
Witam. Dwa lata temu kupiłem rieju rs1. Kilka dni później padł moduł. Ze względu na to że nie był dostępny oryginalny moduł, moto pojechało do mechanika, który na podstawie schematu taki moduł złożył. Mechanik powiedział że wystarczy wyregulować gaźnik i będzie dobrze. Niestety nic z tego, został zdjęty cylinder i moim oczom ukazały się dwie wielkie rysy. Zamówiłem nowy cylek 80 ccm, wszystko ładnie złożyłem, zdążyłem zacząć docieranie i poszedł simmering na wale. Znowu moto do mechanika, który się tym zajął. Wszystko ładnie, ale moto dalej nie wchodzi na obroty. Po wielu godzinach 'zabawy' z gaźnikiem został zakupiony nowy Dellorto PHBG 21 i do tego jeszcze membrana, bo płytki odstawały. No i znów zabawa z gaźnikiem, która nie wiele dała. Na wolnych obrotach chodzi wyśmienicie. Motocykl po maksymalnym odkręceniu manetki dusi się i za nic nie wejdzie na obroty. Inaczej jest gdy powoli dodaje gazu, wtedy jakoś się zbiera i dodam że czasem przerywa ( kręci do ok. 10 tys. ), ale niestety na czwartym biegu się kończy.. po prostu nie ma siły dalej pociągnąć i obroty spadają. Nie mam pojęcia co z tym dalej zrobić. Doradźcie coś .. :/ PS. Motocykl spala 20l/ 100km ( to nie żart ).
Ostatnio zmieniony 03 maja 2012, 17:02 przez bonio1, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 maja 2012, 17:05
Spalanie 20 litrów przy tej pojemności nie jest możliwe ... Raczej gdzieś Ci się leje to paliwo .
Może sprawdź na początku czy nigdzie nie ciągnie lewego powietrza a później łap się za podzespoły w silniku .
Popieram akcję przeciwko podpisaniu ACTA przez Polskę i domagam się szerokich konsultacji społecznych dotyczących wszelkich działań dotyczących podpisaniu ACTA.
Post: 03 maja 2012, 17:09
Lewego powietrza na 99 % nie ciągnie, wszystko sprawdzałem po 10 razy. Benzyna trochę ucieka przez przelewniki od nadmiaru paliwa, ale napewno nie aż tak dużo. Filtr powietrza też jest suchy.
Post: 03 maja 2012, 19:06
Może za duża dysza lub za mała ?
Wszystko możliwe. Kolega w skuterze miał, że mu 10l/100km spalała. I sprzedał nią, kupiec po zmieniał rurki itd. i spalanie spadło do 3/3.5l/100km.
Post: 03 maja 2012, 21:05
Słuchaj. Jak dałem trochę za dużą dyszę to nawet w dyfuzorze paliwo było, nie dawał rady przepalać, więc nie ma możliwości, żeby ci 20l palił, chyba, że masz dziurę w zbiorniku ...
KTM EXC 125
Post: 04 maja 2012, 9:12
Jak dysze zmieniałem na mniejszą, to wtedy wcale nie wchodzi na obroty tylko po odkręceniu manetki od razu gaśnie. No a propos paliwa.. To jak mam zatamować ten ''wyciek'' z gaźnika ?
Ostatnio zmieniony 04 maja 2012, 9:14 przez bonio1, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 maja 2012, 10:26
bonio1, Po zmianie dyszy oczywiście regulacja gaźnika, czyli dobranie odpowiedniej ilości powietrza. Kręcąc śrubą od mieszanki powietrznej.
Post: 04 maja 2012, 13:07
Przecież pisałem o tym. Dużo czasu poświęcam na regulację gaźnika, ale niestety z marnymi efektami. Czy to może być coś z modułem / zapłonem ? Dodam że wiązki kabli też były wymieniane.
Post: 04 maja 2012, 14:29
Sprawdź świecę i załóż zalecany moduł a nie od innego moto. Pobaw się jeszcze ząbkami na iglicy. Z tym spalanie to paliwo gdzieś Ci uciekać musi. Po nocy nie masz kałuży pod moto?
Post: 04 maja 2012, 15:27
Iglicę przestawiałem na wszystkie możliwe sposoby, a w tym problem że nie ma kałuży, tylko gdy silnik działa to gaźnik jest mokry. Świeca to NGK BR6ES, iskrę ma dobrą.
Ostatnio zmieniony 04 maja 2012, 15:31 przez bonio1, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 maja 2012, 16:09
Dyszę jaką masz ? Świeca powinna mieć oznaczenie BR9ES
Post: 04 maja 2012, 16:17
Miałem BR9ES ale na niej ledwo odpalał. Dysza 110. Mam kilka dysz ale na tej jest najlepiej.
Post: 04 maja 2012, 16:35
Zmierz kompresję i podaj dokładnie jaka jest. Napisz jakie czynności wykonałeś, bo co chwile będzie pytanie i odpowiedź i tak aż do skutku.
Edit. BR9ES jest dedykowana do AM6.
Ostatnio zmieniony 04 maja 2012, 16:35 przez bartexc, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 maja 2012, 16:56
Przecież założyłem nowy cylinder, więc kompresja na pewno nie jest mała, a poza tym jak wrzucę jedynkę (przy wyłączonym silniku) to jest duży problem z ruszeniem tłokiem. Tak, wiem że dedykowana jest BR9ES ale niestety mam dwie takie,( z dobrą iskrą ) i na żadnej dobrze nie pali. Części jakie zostały wymienione : Cylinder, tłok, nowe simmeringi, gaźnik, membrana , moduł, wiązki kabli. Głównie to regulowałem gaźnik i sprawdzałem czy nie łapie powietrza. Czy zapłon może mieć coś z tym wspólnego ? Czasem zdarzy mu się strzelić z wydechu, ale bardzo rzadko..
Ostatnio zmieniony 04 maja 2012, 16:57 przez bonio1, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 maja 2012, 17:42
No to co z tego, że jest nowy założony ? Być może pierścień się zablokował w tłoku, ja miałem tak w skuterze, więc lepiej sprawdź kompresje. Z wydechu może strzelić, bo może się zebrać dużo niespalonej mieszanki, lub moduł coś szwankuje.
Post: 04 maja 2012, 18:04
Sprawdzałem przez okno wydechowe i pierścień jest na swoim miejscu. Jak będę miał możliwość to sprawdzę kompresję, ale jestem prawie pewien że to nie w tym problem...
Ostatnio zmieniony 04 maja 2012, 19:55 przez bonio1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 maja 2012, 21:59
Czy przyczyną tego że traci siłę już na 4 biegu może być nieszczelny wydech ?
Post: 06 maja 2012, 8:08
bonio1, Raczej słaba kompresja.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 06 maja 2012, 8:53
Jak masz nieszczelny wydech przy cylindrze to traci na mocy dużo :wink:
Post: 06 maja 2012, 9:05
No właśnie jest nieszczelny przy cylindrze. Dzisiaj się tym zajmę.
