Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 7:38
Post: 06 maja 2012, 18:51
Witam , wymieniłem łożyska na wale , rozmiary łożysk jak na forum skf tylko że z luzem C5
po złożeniu kraterów , zapłonu , pomny itd na kopce można prawie stanąć i bardzo ciężko idzie na dół , przed wymianą łóżys rox pali na dotyk co może być tego przyczyna ?
Post: 06 maja 2012, 18:52
c5 :shock:
Bo życie jest po to by latać na moto !!!
Post: 06 maja 2012, 18:54
tak c5 :D 100 zł 2 łóżyska i 2 uszczelniacze :D
odprężyłeś wał? Są w ogóle łożyska c5? Bo bynajmiej nigdy o takowych nie słyszałem :mrgreen:
Był - Aerox SP55 03r.
Był - Aerox 08r.
Jest - Aprilia SX 50 06r.
Post: 06 maja 2012, 18:55
tak są kumpel z hurtowni zamawiał ( ma warsztat samochodowy ) odprężyłeś czyli ?
Post: 06 maja 2012, 18:57
Uderzyć w wał z jednej strony a potem z drugiej, gumowym młotkiem
Post: 06 maja 2012, 18:58
nie no uderzałem bo był idealnie na środku więc uznałem że nie trzeba ...
kub961, tak są łożyska C5
Post: 06 maja 2012, 19:01
czy nie uderzanie tego wału z prawej i lewej strony może mieć wpływ na to że tak ciężko pracuje ?!
Post: 06 maja 2012, 19:08
z reguły nie powinno się pukać metalowym młotkiem po wale a smarowałeś te łożyska?
Post: 06 maja 2012, 19:10
tak łożysk nie smarowałem smarem tylko nasmarowałem olejem silnikowym
Post: 06 maja 2012, 19:32
a stosowałeś metodę ciepło-zimno czy nijak tak jak stało wszystko składałeś
Post: 06 maja 2012, 19:55
zimno ciepło chodzi teraz w wkładanie wału w krater?
Post: 06 maja 2012, 20:06
czy łożyska miałeś włożone do zamrażarki bądź wał napisz jak robiłeś wszystko
Post: 06 maja 2012, 20:19
tak miałem wał z łożyskami 2 dni z zamrażarce , a kratery nagrzałem opalrka czy suszarka nie wiem jak to nazwać , wsadziłem przykręciłem kratery potem zapłon , bendix i napęd zrożyłem i to wszytko
Post: 06 maja 2012, 20:43
a odprężałeś te łożyska wgl
Post: 06 maja 2012, 20:47
uderzjąc młotkiem gumowym ? to nie odprężyłem
Post: 06 maja 2012, 20:50
no i być możliwe że przez to się łożyska na kulkach przesunęły
Post: 06 maja 2012, 20:53
kurde jutro rozkręce i sprawdze
Post: 06 maja 2012, 23:03
Uderz młotkiem gumowym, z dwóch stron po 3 razy na zmiane i powinno być ok, miałem to samo.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 20 gości
