Dzisiaj jest 27 wrz 2026, 18:41
 Tytuł: Duży przebieg
Post: 07 maja 2012, 11:35
Mojemu Neosowi niedługo uderzy 25 000 km. Wymieniłem ostatnio cylinder i łożyska. Zmieniłem sprężynę dociskową na twardą i wsadziłem lżejsze rolki. Ma kopa, ale wydaję mi się, że powinien szybciej śmigać (teraz 75 km/h). Filtr i gaźnik przeczyszczone. Warto wypalić wydech od środka kretem ? Zrobiłem na nim około 7 000 km. Co jeszcze proponujecie ?
Yamaha Neos 2002
NA SPRZEDAŻ (woj.dolnośląskie) - PW
Post: 07 maja 2012, 15:12
Ale co przede wszystkim chcesz zrobic ? Chcesz żeby Ci lepiej szedł ?
"Lewy pas , gaz i płynę "
Post: 07 maja 2012, 15:15
Pojazd: nissan
glina, Po takim przebiegu sprawdź szerokość paska, jeżeli ma mniej niż 15,7mm szerokości to do wymiany.
Wydech jeśli ma tylko 7k to raczej nic mu nie jest.
Sprawdź też okładziny na sprzęgle oraz czy wariator i przeciw talerz nie mają wyżłobień.
Ostatnio zmieniony 07 maja 2012, 15:27 przez capekpl1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 maja 2012, 16:07
Pojazd: Lambros
pasek, sprzęgło, dzwon jak jest przebarwiony, filtr paliwa ale on ci raczej dużo do prędkości nie da
Yamaha Rex Sport 70 --> Inca Lambros StuntEdition
Post: 07 maja 2012, 16:09
Pojazd: nissan
jacekz pisze:
Po co go wprowadzasz w błąd?
Kolor dzwonu nie ma nic do jego stanu zużycia. To tylko chwyt marketingowy.
Post: 07 maja 2012, 16:57
Śmiga Ci 75 ponieważ masz rolki włożone 3,4 gr. Zeby CI szedł lepiej to musisz zmienić rolki no i oczywiście dobrać parametry sprężynek i centralki .
Post: 07 maja 2012, 17:02
lukas602, a jak wsadzi rolki 8 g to będzie mu szedł 150? Po czym określasz że rolki mają tu jakieś znaczenie?
SR na Racingu by KORH:)
Post: 07 maja 2012, 17:05
dokładnie rolki nie wpływają za bardzo na v-max :/
Ostatnio zmieniony 07 maja 2012, 17:07 przez kamil123424, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 maja 2012, 17:12
Pojazd: Aerox
kamil123424 pisze:
nie mają tak na prawde nic ...
Odpowiadają za to by skuter odpowiednio wkręcał się na obroty i nie było dziur w przyśpieszeniu .
Yamaha Aerox 2008 :)
- cylinder Stage6 Racing MKII 70cc
- tłumik Stage6 Pro Replica
- wariator Stage6 Sport Pro
- sprzęgło Stage6 Sport Pro
- gaźnik Dellorto 21
- wał Hebo Top Performance
- łożyska wału SKF C4
Post: 07 maja 2012, 18:24
1. co chce zyskac ? wydaje mi sie, ze na prostej powinien leciec z 80 km/h, czyli zamykac licznik.
2. dzwon, sprzeglo i jego okladziny w porzadku
3. pasek wymienialem jakies 8 000 - 9 000 km temu. zmierze go w wolnej chwili.
4. rolki mialem 4,2 gr. to max bardzo podobny, ale zamulal dosyc. Teraz po zmianie sprezyny centralnej na twarda i rolek na 3,4 gr. jest petarda. Mysle, zeby wycelowac w jakies 3,7/3,8 gr.
5. olej w przekladni wymienilem kilka dni temu.
6. sprezynki mam niebieskie hebo i malossi zoltwa (twarda) i mysle, ze to optymalny uklad. mialem centralke hebo niebieska 60% i mulil.
Yamaha Neos 2002
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
