Dzisiaj jest 06 kwie 2026, 8:02
Post: 07 maja 2012, 13:16
Siema. Mam taki problem iż cieknie mi olej z przekładni.. nie bez powodu bo zalałem pod kor a podobno nie można :roll: Mogłem coś uszkodzić w ten sposób ? Bo już długo tak jezdze i czasem cieknie a czasem nie więc troche olałem i co mam z tym zrobic ? spuscic ? ale jak ?
Druga sprawa to taka ze mi skuter obrotów nie trzyma.. Po włożeniu 17.5mm trzymał ślicznie obroty lecz tylko jakiś czas.. Teraz jest tak, że na wolnych pochodzi 10sekund max a potem gaśnie.. dokładnie to sie dzieje tak ze trzyma 2-3 sekundy równo a potem spadają powoli aż gaśnie. Pewnie mi napiszecie, żebym śrubką od obrotów się pobawił, lecz to nic nie da bo dzieje sie coś takiego dziwnego, że jak podkręce mu obroty to dzień bedzie trzymal te obroty a potem już nie. Ogolnie to mi to nie przeszkadza bo skuterek pali na dotyk jezdzi elegancko tylko ze go sprzedac chce i to bedzie odpychało troszke.. Prosze o pomoc ;x
P.S: Czy ten problem z obrotami może powodować nieszczelny filtr powietrza ?
Ostatnio zmieniony 07 maja 2012, 20:23 przez SzpaQ, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 maja 2012, 13:29
Za dużo wlałeś oleju i najprawdopodobniej olej wylatuje odpowietrznikiem , musisz go trochę spuścić :)
Możliwe że gdzieś jest nieszczelny filtr i łapie lewe powietrze , ale to by też falował na obrotach
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 07 maja 2012, 14:58
do roxa to wchodzi chyba 120 ml oleju :D Więc jak nalałeś ponad to za dużo :D
Co do obrotów , próbowałeś może śrubką ustawiać (mieszankową) ? Bo nie tylko od obrotów się ustawia , regulacja jest stopniowo ustawiana obiema śrubkami .
"Lewy pas , gaz i płynę "
Post: 07 maja 2012, 16:47
wlewa się 110ml oleju, jak chcesz spuścić trochę to masz taką śrubę pod karterem ;)
Aerox----> Project Zima 2012/2013
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... t=#2052988
Zapraszam!!!
Post: 07 maja 2012, 20:02
aragon, "falował" czyli co ? ;d Ogólnie to bym jednak stawiał na filtr, gdyż jest on w bardzo słabym stanie i w miejscu łączenia filtra z gaźnikiem jest mokro, czyli mam uszczelnić filtr i powinien mi trzymac obroty ?
Ostatnio zmieniony 07 maja 2012, 20:22 przez SzpaQ, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 maja 2012, 20:29
SzpaQ, falował znaczy skakał po obrotach raz wysokie raz niskie itp :mrgreen:
A jak filter jest mokry to masz gazior do regulacji albo membranki do wymiany
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Post: 07 maja 2012, 21:14
ale moze poprostu się coś obsunęło i temu źle jest teraz bo wczesniej bylo git a wiadomo ze nasze drogi robia swoje ;p
Post: 07 maja 2012, 21:40
Sprawdź króciec
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Cylindry 50
Post: 07 maja 2012, 22:04
a konkretnie co w nim mam sprawdzic ?
Post: 07 maja 2012, 22:48
czy jest szczelny i nie popękany i jego okolice.
Sorka że w poprzednim poście nie napisałem
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Cylindry 50
Post: 08 maja 2012, 7:50
Sprawdź czy nie łapie powietrza
Filtr>Gaźnik , gaźnik>filtr , gaźnik>króciec ssący .
Post: 08 maja 2012, 15:07
Króciec nie jest pękniety na 100% pewnie znowu o filtr chodzi..
Post: 08 maja 2012, 17:52
Sory za PPP ale chcialem dodac jeszcze ze jak zimny i stoi na centralnych to trzyma obroty, co to moze byc ?
