Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 4:45
Post: 04 maja 2012, 8:58
Ściągnołem tłok bo chciałem załozyć większy cylek ale sworzen niepasował więc ząłożyłem ten seryjny (kolega zakaładał) i złaożył strzałką do góry a tymi dziuram w strone kanału wydechowego, tłok sie rozsypał (skuter chodził dosłownie 15 seund na sucho bez oleju bo pompa oleju powietrze pompowała bo olej wężykiem niedoleciał ale potem zaczął kopcic i po chwili kolega dał troszke gazu i bum) są dwie małe rysy na cylindrze i tłok ewidętnie zatary i rozsypał sie na górze i kawałek go wyrwało z piersieniami, czy rozsypał sie przez to że został odwrotnie założony? i czy niedostały sie kawałki jego do skrzyni korbowej i jakie mogą byc tego konsekwencje oprócz zatartego tłoka i cylindra? tu macie zdj tłoka Obrazek
Uploaded with ImageShack.us
i jeszcze jedno pytanie, bo kupiłem tłok którego sworzen bedzie pasował ale on jest z innego sklepu i ma inne wyciecia i ma inne wycięcie wokół tej dziury na sworzeń, ale wymiary są takie same jak ten od zestawu 70 cm, będzie wszystko ok i będzie chodził i będzie dobrze na nim silnik pracował?
Post: 06 maja 2012, 8:33
Taak, źle założony tłok to przyczyna Twojego uszkodzenia, jeśli wszystko inne było poprawnie wykonane. Tłok zakładać strzałką W STRONĘ KANAŁU WYDECHOWEGO ! Nawet w instrukcji cylka to pisze. Jeśli rysy w cylindrze nie są zbyt głębokie, to po założenu nowego tłoka powinien chodzić bez problemu. O wycięcia się nie martw. Dobrze złóż i powinien śmigać.
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Malossi Multivar + 6gr
Dellorto 21mm [72]
S6 torque control [s6 red + docisk malossi white]
S6 WingCooler
Wał top Racing
Post: 06 maja 2012, 19:28
a wał i łożyska po tej awari są ok? i jak sprawdzic czy kawałki tłoka niedostały się do szkrzyni korbowej?
Post: 07 maja 2012, 7:29
to już tylko rozpołowienie karterów Ci zostało, u mnie było podobnie z tłokiem, i nic nie przedostało sie niżej.
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Dellorto 21mm [72]
S6 WingCooler
Wał top Racing
Post: 07 maja 2012, 14:26
ale słyszałem że jak wał jest skrzywiony lub łożyska są cos nie tak to nieda sie zrobic obrotu lub wyczuwa sie ze jest opur, i naprawde jedeynym sposbem jest rozkłądania karterów. i co by sie stało jak bym ząłożył nowy cylek z tłokiem a wał lub łożyska były by zepsute lub kawałki tłoka były by w skrzyni korbowej?
mógłby mi ktos odp bo przyszedł mi nowy cylinder i niewiem czy zakładac?
i jeszcze do teg pytanie czy moge jezdzic na cylku 70 z gaźnikiem 12mm i dyszą serią czylki około 57 i wszystko będzie ok?
Post: 07 maja 2012, 15:06
do cylka 70 najlepiej gaznik 19 lub 21mm. dysza zalezenie od filtra i wydechu.
Post: 07 maja 2012, 15:23
Np ten Gazior http://allegro.pl/gaznik-19mm-phbg-minarelli-i2327241947.html wejdzie w seryjny króciec ? :roll:
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Ostatnio zmieniony 07 maja 2012, 15:24 przez Zaran., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 maja 2012, 18:48
a ten by pasował i wystarczył? http://moto.allegro.pl/nowy-gaznik-dell ... 96886.html
i odp mi prosze na to : ale słyszałem że jak wał jest skrzywiony lub łożyska są cos nie tak to nieda sie zrobic obrotu lub wyczuwa sie ze jest opur, i naprawde jedeynym sposbem jest rozkłądania karterów. i co by sie stało jak bym ząłożył nowy cylek z tłokiem a wał lub łożyska były by zepsute lub kawałki tłoka były by w skrzyni korbowej?
Post: 07 maja 2012, 23:09
Prosta logiczna odpowiedz posypało by się wszystko złap wał z dwóch stron pomachaj jak ma takie większe luzy to do dupy takie delikatne przypuszczalne są :mrgreen:
Stunt sucz ^^
Post: 07 maja 2012, 23:10
sam pomyśl.
jak byś odpalił to by ci wszystko przemieliło i do wymiany ;)
Post: 08 maja 2012, 8:33
czyli tak: łożyska sa ok, wał sprawdzic, jeśli będzie duzy luz to szkrzywiony jeśli mał to dopuszczalny i ok. kolega mówi że da sie zobaczyc czy cos jest w skrzyni korbowej i ze da sie to odkurzaczem wyciagnać. możliwe to jest?
Post: 08 maja 2012, 8:41
kamilk223, Spróbuj obrócić silnik do góry i wysypać z niego ten syf.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 08 maja 2012, 9:55
silnik jest leżący, od góry czyli wybic oske która go trzyma a amortyzator który jest z tyłu zostawić?
i czy tamten gaźnik będzi pasował?
edit: odp prosze na to pytanie wyżej
Zapadła decyzja ze będę wyciagał i rozpoławiał silnik, na co powinienem zwrócić uwage i jakię będa największe trudności i na co musze uważac żeby niezepsuć a najlepiej by było jak by mi ktos napisał co pokolei zrobić
Ostatnio zmieniony 08 maja 2012, 13:49 przez kamilk223, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 maja 2012, 14:18
Masz poradniki poszukaj sobie ;)
Stunt sucz ^^
Post: 08 maja 2012, 14:57
Nic ci do srodka nie wpadlo bo jak ?
Jezeli ze strony od wydechu ci to odpadlo to moze byc to tylko w wydechu zobacz w nim. Bo nawet kanalu niema od dolu zeby moglo to wrocic. I nie baw sie w przechylanie silnika.
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-sprężyna centralna Hebo +60
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
Post: 08 maja 2012, 19:25
czy ten gaźnik będzie pasował i czy średnica jest wystarczajaca? http://moto.allegro.pl/gaznik-19mm-f-ac ... 53865.html
gość u którego kupowałem skuter mówi że są w srodku te opiłki i trzeba rozpoławiać
. jak odkręcić magneto bez ściagacz?
Post: 08 maja 2012, 20:33
Magneto odrkęcasz normalnie, blokując tłoka, a ściągasz je ściągaczem, a jak nie masz ściągacza to możesz spróbować dwoma śrubokrętami podważać, ale ostrożnie zeby nie pokrzywić.
Post: 08 maja 2012, 22:16
Moje magneto wystarczy popukać młotkiem dookoła i podważyć w kilku miejscach srubokretem obracajac walem. Ostatnio mialem maksymalnie dokrecone a i tak zeszło w ten sposob.
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Dellorto 21mm [72]
S6 WingCooler
Wał top Racing
