Dzisiaj jest 27 wrz 2026, 21:24
Post: 19 lip 2009, 23:28
Mam teraz rolki dołączone z tłumikiem..6,5 gr.. obroty jakimi ciągnął to 8,500 po regulacji gaźnika, jakimś cudem wzrosły do 9,000. Czy to oznacza że gaźnik jest dobrze wyregulowany?
Oraz drugie pytanie..jakie orlki mu dać..bo przy tych 80 z rolkami 6,5 (dołączone do tłumika, 8,500 rpm) przy 80 już jakby ciężko dalej mu sie było dokręcać..w czym problem? za lekkie rolki mam? czy sprężyna centralna zła..
Post: 20 lip 2009, 10:12
Aff .. Gaźnik regulujesz tak żeby miał obroty jałowe rzędu 1,5 k - 2 k max obrotów i świeca by była w kolorze kawy z mlekiem . Jeżeli chodzi znowu o rolki to za lekkie masz .. jeżeli w serii masz wsadzone 8,5 grama to boję się myśleć co by było jak byś wsadził 4,5 grama .. wsadź rolki o wadze mniej więcej od 7 do 8 gram jakoś pomiędzy temu i może centralka polini 7%+ powinna pomóc ;] . jak nie pomoże to zostaje wsadzić centralke malossi do tego czerwone sprężynki naraku i zostaje regulacja rolkami .
City Raider Club Poznań !
www.skuter.org!
Post: 20 lip 2009, 19:34
Wsadz rolki 7 gram i powinien lepiej iść
>>Kymco Super 9 by kamil92x<<<
