Dzisiaj jest 09 lip 2026, 2:59
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 09 maja 2012, 19:46
witam, mam dosyc nie typowe pytanie i prosze o szybka odpowiedz czy to jest kolanko odblokowane do keeway huriccane, czy poprawi to jakos osiagi skutera?http://allegro.pl/kolanko-wydechowe-tuning-keeway-hurricane-longija-i2331700113.html prosze o naprawde szybka odpowiedz!!!
Post: 09 maja 2012, 19:58
Pojazd: Aprilia SR
Jak pisze bez blokad to chyba raczej jest bez, ale nie wiem do końca niech się inni wypowiedzą.
Moim zdaniem nie różni się od orginalnego niczym :roll:
Post: 09 maja 2012, 20:02
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Tak jest to odblokowane kolanko do Keewaya Hurricane i osiągi polepszy również.
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 09 maja 2012, 22:13
To jest odblokowane kolanko zablokowane wygląda tak Obrazek
lub jest slepa kiszka czyli
Keeway Flash
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=262885
czaki pisze:
slimak to jest to na kole nie?
Ostatnio zmieniony 09 maja 2012, 22:15 przez Flaska94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 maja 2012, 7:17
@UP w Hurricanie akurat nie ma tej ślepej kiszki w kolanku. Jest tylko ta rurka jak na pierwszym i jest całe kolanko węższe.
@TOPIC tak to jest odblokowane kolanko.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 10 maja 2012, 7:42
lamal, Nie zgodze sie widziałem juz wiele razy ze jest slepa kiszka zalezy pewnie to od rocznika
Keeway Flash
czaki pisze:
Post: 10 maja 2012, 8:08
te kolanka to jeden wielki badziew.... kupilem niby odblokowane i osiagi polepszyly sie o 4km/h... ogolnie po zdjeciu blokad jechal mi tylko 55km/h... teraz po zalozeniu tecnigasa i wyregulowaniu go cisne okolo 75km/h a z lekkiej gorki licznik zamykam. Naprawde polecam Ci kupic wydech
Ostatnio zmieniony 10 maja 2012, 8:09 przez kokseed, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 maja 2012, 8:10
ja mam akurat z 2008 roku. powiedziecie mi, jak zaloze te odblokowane kolanko,i zaloze rolki 5,5g to bedzei jakas odczuwalna roznica? bo seryjne sa 5,8 g? a jaki wydeszek polecacie do serii?
Ostatnio zmieniony 10 maja 2012, 8:11 przez robertsm, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 maja 2012, 8:12
ja mam next r i jest bdb-okolo 75km/h.
odblokowywyjac mialem tak: kolanko odblokowane, rolki 4gram(fajnie ruszal mial kopa) zdjalem pierscien z wariatora, i odblokowalem filtr powietrza- efekt 55km/h :ups:
Ostatnio zmieniony 10 maja 2012, 8:13 przez kokseed, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 10 maja 2012, 8:16
a do tego kolanko to lepiej kupic wieksza dysze glowna?
Post: 10 maja 2012, 8:18
zmienilem dysze z 57.5 na 63 i nic to nie dalo oprocz spalania wiec nie polecam
Post: 10 maja 2012, 8:41
robertsm, Ja w moim mam rolki 5,5g polini i odblokowany dyszy nie zmieniałem i powiem ci przyspiesza rowno leci 60km/h samemu jak jade oraz jak jade z kims takze 60km/h lecz ma wolniejsze przyspieszenie troche.
Keeway Flash
czaki pisze:
Post: 11 maja 2012, 19:41
a powiedzcie mi czy huriccanki oprocz blokady na wariatorze i i tego kolanka, ma jeszcze gdzies jakies blokady?
Post: 11 maja 2012, 19:43
mozesz zmienic dysze oraz filt powietrza ta rurke w srodku oraz modul zmienic lecz modul przy serri raczej nic ci nie da
Keeway Flash
czaki pisze:
Post: 11 maja 2012, 19:49
patrzalem dzisiaj do gaznika i jest tam dysza 55. azmian filtra paliwa cos da?a czy taki waroator cos pomoze?http://allegro.pl/wariator-chinskie-2t-tuning-16mm-keeway-cpi-zipp-i2312495128.html
Ostatnio zmieniony 11 maja 2012, 19:55 przez robertsm, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 maja 2012, 7:57
Lepiej weź dozbieraj i kup jakieś normalne wario... (Polini Speed Control, Polini Super Speed, Malossi Multivar, Top Racing NG, Hebo NG...)
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
 Tytuł: kolanko
Post: 12 maja 2012, 8:04
mam benelli 49x a to chyba ten sam silnik co w Keeway , odblokowalem wariator ,wymieniem kolanko na "bez zwezki " ale z ta rurka boczna mam dalej , przed "odblokowaniem lecial ca. 50km/h teraz po zmianach 73 km/h licznikowe ,reszta fabryczna . probowalem wyjac tez rurke z filtra powietrza ale bardzo zle przyspiesza ,wrecz dusi sie , nie chcialo mi sie przeregulowywac gaznik wiec wrocilem do poprzedniej wersji z rurką ,przyspieszenia ma wystarczajace a v/max tez mysle , salanie srednie w miescie 2,9 l/100 ,nigdy wiecej nie spalil a mam juz 900 km przejechane
Wniosek dla mne taki : po co wydawac na wariiatory , sprzegla i wydechy tysiace jak mam zyskac moze 10 km/h wiecej :) bez sensu . To co zrobilem w zupelnosci wystarczy
Wojtek/Kraków
Post: 12 maja 2012, 8:43
lamal pisze:
ktory z tych wariatorow nalpeszy do huriccanka?
Post: 12 maja 2012, 9:16
Żeby brać taką odblokowaną serie jak ty masz :lol:
tysiace
Na początek można kupić tańszy wydech i wario :lol:
Wszystkie są dobre ;)
Najlepiej weź :
-Malossi Multivar
-Polini SC
-Hebo NG ale tylko używka bo ciężko znaleźć :)
Longjia swap Rox :)
Post: 12 maja 2012, 14:49
Logit3ch pisze:
N o to widze ,ze powod masz wazny ,ale moze odwiedziny u psychiatry czy psychologa pomoga ci wyjsc taniej z tych kompleksow , jak takich nei mam i nie mialem :)
Wojtek/Kraków
