Dzisiaj jest 10 paź 2026, 11:47
 Tytuł: Zapłon Aerox?
Post: 08 maja 2012, 17:22
Witam mam pewien problem z swoim skuterem... jest to yamaha aerox z roku 2007.. postaram sie w skrocie opisac swoj problem... Jakis czas temu wziolem sie za skuter i zauwazylem ze brakuje mu napiecia.. latwo to bylo sprawdzic po przez montaz wszystkich zarowek tzn (swiatla przednie i tylnie) gdy mam zamontowana przednia "przepalona" zarowke skuter jedzie normalnie gdzies na odcinku dopiero 200m na pelnej manetce na chwile zabraknie mu napiecia.. jezeli od razu mam zamontowana "dobra" zarowke z przodu skuter przerywa i nie wkreca sie na wiecej niz 1/2 obrotów... mozna tez zauwazyc ze gdy przelaczam swiatla mijania na drogowe , przez sekunde kiedy oba swiatla sie nie pala skuter orazu dostaje kopa..
mialem okazje sprawdzic cewke z innego aeroxa oraz regulator napiecia , obie rzeczy mam sprawne wiec prawdopodobnie zostaje zaplon ?
moje pytanie brzmi czy jest jakas mozliwosc naprawienia tego czy po prostu musze kupic nowy zaplon? jak tak to najlepiej jakby ktos mi podal link... aktualnie nie bardzo moge sprawdzic jaki posiadam bo brakuje mi sciagacza magneta : /
z gory dziekuje i licze na pomoc kogos z forum !
Ostatnio zmieniony 08 maja 2012, 17:25 przez Swirek92, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 maja 2012, 14:36
Wydaje mi się, że prąd z iskrownika jest podzielony na obieg. Czyli oddzielny prąd masz dla samego zapłonu a oddzielny do innych rzeczy (światła, klakson) I wydaje mi się że problem leży w kombinowanej elektryce która podaje jeden prąd na cały obieg lub prąd z iskrownika nie jest pełny w 100 % czyli jakby iskrownik nie był sprawny. Sprawdź całą elektryke czy jest oryginalna i napięcie iskrownika.
Post: 10 maja 2012, 9:20
Czym mam sprawdzić napięcie iskrownika? Jakie powinno ono być? Nie jestem elektrykiem jak sprawdzałem wszystkie kable wydawały mi się okey..; o
Post: 10 maja 2012, 17:59
Miernikiem uniwersalnym. Każdy kabelek sprawdzaj. Jak napięcie na którymś będzie się różnic to to będzie wiadomo o co chodzi. A le ja stawiam na nieoryginalną elektryke.
Post: 11 maja 2012, 9:23
Jeżeli jak sprawdzę i napięcie w wszystkich kablach będzie okey to co zrobić? Jeżeli nie będzie okey to też co zrobić?; D :<
Post: 11 maja 2012, 10:46
a może wina jest w regulatorze napięcia? :roll:
RexiK
Post: 11 maja 2012, 13:25
pisałem już wyżej ze regulator napecia mam nowy i dobry ;/ !
Post: 11 maja 2012, 15:34
Swirek92, No to trzeba będzie szukac po schemacie i kabelkach. Zobacz może gdzieś masz baleki połączone albo cos.
Post: 11 maja 2012, 17:18
Zapłon i zasilanie swiateł, klaksonu itp. to dwa oddzelne, niezaleze od siebie układy. Nie sadze, zeby wlaczanie lub wyłaczanie swiateł miało wpływ na prace silnika. Moze Ci sie tylko tak wydawało? Jesli faktycznie tak jest to szukaj kontaktu kabli plusowych zapłonu z pozostałymi plusowymi.
Jesli to wina samego zapłonu to bardzo łatwo to sprawdzic. W dziale zrob to sam jest biblioteka, w ktorej znajdziesz poradnik jak to zrobic.
Post: 11 maja 2012, 20:37
patrolek, No faktycznie tak jest ! jezeli chce jechac na skuterze i wrzuce mu z przodu przelalone swiatla mijania to skuter ciagnie normlanie z wyskokich obrotów gdy przelacze mu na dlugie od razu przerywa i strzela z tłumika..
Postaram się tak jak mówisz poszukać plusowych kabli i ich specnie z innymi..
Może mała podpowiedz jak są oznaczone takie kable i skąd mam wiedziec czy to plus czy minus , da rade to zobaczyc na mierniku ? :wink:
Post: 11 maja 2012, 21:23
Swirek92, Znajdź sobie schemat elektryczny lub ksiązke serwisową w necie.
Post: 11 maja 2012, 21:36
u mnie jest taki błąd w elektryce że przerywa prace silnika, i muszę jeździć na włączonym kierunku :roll:
RexiK
Post: 11 maja 2012, 23:57
Nie ma ich duzo:
Jeden wychodzi z impulsatora, drugi z cewki ładującej (oba na iskrowniku) i oba idą do modułu , z niego dalej do stacyjki i do cewki zapłonowej z cewki do kabla WN i na świecę.
Post: 12 maja 2012, 17:11
patrolek, odezwe sie jeszcze do Ciebie na GG w jakich godzinach Cie zastane?
Post: 14 maja 2012, 13:13
zeby sciagnac magneto i zaplon potrzebuje , sciagacza ? czy mozna to normalnie odkrecic ?!
Post: 14 maja 2012, 15:06
NA śrubokręty powinienes da radę :P
Post: 15 maja 2012, 8:44
Jest gdzies jakis filmik ktory przedstawia jak sciagnac magneto ? :twisted:
Post: 15 maja 2012, 12:40
Lepiej kup sobie ściągacz. Czasami ze ściągaczem nie jest łatwo, a co dopiero z jakimiś home made narzędziami.
1:16
http://www.youtube.com/watch?v=FXAleWvQyVY
Post: 16 maja 2012, 11:33
Nie wiecie czy sciagacz z Simsona bedzie pasowac do roxa ?
Jezeli nie to gdzie moge nabyc scigacz pod minarelli szukalem na allegro nie znalazlem ; /
