Dzisiaj jest 26 wrz 2026, 23:38
Post: 19 lip 2009, 21:29
Witam i przepraszam za dość głupie pytanie ale moje S9 pali straszne ilości paliwa(6-6,5/l na 100 km) i jestem ciekaw czy wam (użytkownikom S9) też tyle pali. Gaznik mam raczej dobrze wyregulowany bo ostatnio był na regulacji.Z tuningu mam do niego założonego tecnigasa next-r.
Post: 19 lip 2009, 22:17
hmmm to duzo paliwa. Mi na tecnigasie i malossi multivar pali jakies 4-4.5 l : )
powodem twojego duzego spalania jest albo zle wyregulowany gaznik albo mozesz miec pekniety simmering na gazniku i paliwo leje sie do filtra powietrza - takie przypadki tez juz byly :wink:
KyMcO s9 LC 50ccm
- TeCnIgAs NeXt R
- MaLoSsi mUlTiVaR
- RoLkI PoLiNi 6.3 g
- CeNtRaLnA bIałA mAlOsSi
- SpRĘżYnKi SpRzĘgŁa PoLiNi CzArNe
Post: 19 lip 2009, 22:22
a u mnie co on pali 4 może 4.5 litra na 100km
Kymco Super 9 LC
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Kymco/Super,9/75487
Post: 19 lip 2009, 22:23
albo tak jak u mnie brak zaworu ssania automatycznego i ciągle na ssaniu jeżdżę
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 20 lip 2009, 10:19
Zapewne koledze na regulacji za dużą dysze wsadzili bo znam też takie przypadki ... Ogólnie wątpię żeby to były simeringi albo automatyczne ssanie najprędzej to będzie zła regulacja .
City Raider Club Poznań !
www.skuter.org!
Post: 20 lip 2009, 10:52
Dzięki za odpowiedzi. Żeby nie zakładać nowego tematu to spytam tu, po odblokowaniu skuter w ogóle nie ma ssania przy odpaleniu po nocy czego to może być wina jakiegoś odczepionego kabelka ??
Post: 20 lip 2009, 12:43
Ale z tym ssaniem chodzi o to że musisz go gazować czy dostaje obrotów na których nie kręci się koło ale słychać że chodzi na wyższych niż jałowe ? Ja mam np tak ,że przygazuje mojego beduina do 4-5 tyś obrotów i po 10 sek spadają na 3-3,5 tyś i tak skuter chodzi przez 2-3 min aż w końcu dostaje normalnych jałowych obrotów .
www.skuter.org!
Post: 20 lip 2009, 12:47
U mnie od razu po odpaleniu ma 1,5-2 tys obrotów i nawet jak bo przegazuję to spada na te 2 tys.
Post: 20 lip 2009, 14:28
To już na prawdę nie mam zielonego pojęcia co to może być ... Jest możliwość że spalił się tobie automat od ssania ale jak sprawdzić czy działa to już na tym poziomie moja wiedza nie sięga
www.skuter.org!
Post: 20 lip 2009, 15:28
Będę musiał pewnie serwis odwiedzić. :(
Post: 20 lip 2009, 17:24
Obroty jałowe powinny być ok 1,9 tyś obr. w s9 z tego co piszesz wynika że jak jest zimny i go odpalasz to chodzi ok 1,5-2 tyś obr.czyli ssanie automatyczne nie działa i to może przez to pije jak smok :shock:
Kymco S9 Lc 08.r
-Wydech Tecnigas Next-R (chrom)
-Sprężynki sprzęgła 2 żółte 1 niebieska Polini
-Rolki 6.5g Stage 6
...GSX-R moi mili na trójeczce robi whellie!...
Post: 20 lip 2009, 17:44
Ale jak może wpływać brak ssania na spalanie rzędu 6,5 l ?? Najdziwniejsze że wszystko skopało się po pobycie w serwisie. Może chcą na mnie zarobić i celowo coś odłączyli ??
Ostatnio zmieniony 20 lip 2009, 17:46 przez Polisa, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lip 2009, 12:56
Nie odwiedzaj serwisu nic ci to nie pomoże ja teraz mam gaźnik 19 i pali mi 5 l a jak miałem serie to spalanie dochodziło do ponad 7 litrów ;/ jak byś chciał wykonałem ssanie ręczne i mógłbym ci sprzedać :)
Post: 22 lip 2009, 13:16
No istotnie dziwna sprawa. Tak jak wspomniano wcześniej może z dyszą przegięli. Mi z next'r, wario malossi, stożkiem polini, dyszą 85 pali 3,5 - max 4 litry. Wcześniej palił 3.
Co do ssania bardzo łatwo to sprawdzić.
Najpierw sprawdź czy do ssania w skuterze dochodzi prąd (prąd najprawdopodobniej jest tam tylko gdy skuter jest odpalony). Jeśli prąd jest to:
1. Odkręcasz ssanie z gaźnika
2. Odpinasz kabelki od skutera.
3. Zabierasz do domu.
4. Podłączasz do jakiegoś źródła prądu max 6 Volt (oczywiście niski amperaż). Mi już wystarczyła stara ładowarka od telefonu SE 4,9V/450mA.
5. Łączysz ze sobą w obojętnej kolejności.
6. Czekasz i obserwujesz trzpień ssania.
Po około 1 minucie powinien chować się cały trzpień wraz z igliczką ssania na około 2-4 mm. Jeśli tak, to samo ssanie działa. Podczas zabiegu automat ssania się nagrzewa. To normalne.
Potem sprawa samego gaźnika. Może zawalony kanalik ssania (tam gdzie wchodzi igliczka automatu).
Pozdrawiam
adam
KYMCO TOP BOY SF10 Motul Racing
- 65 ccm
- tecnigas next-r
- malossi multivar
- rolki malossi 9g
- gasbox aktywny - hand made
- stożek Polini Air Box
- przedłużka amora 2,5 cm
- błotniczki przód - carbon
Ostatnio zmieniony 22 lip 2009, 13:18 przez garu47, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 sie 2009, 13:28
Jak stoi w garazu to moze mu sie nie wlaczac ssanie wogole. Ja tez trzymam w garazu i widocznie jest na tyle cieply ze nie musi zalaczac ssania.
