Dzisiaj jest 03 paź 2026, 20:07
Post: 11 maja 2012, 23:50
Czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć po co jest stosowane takie rozwiązanie ??? Czy to np. może pomagać w tym, żeby śruby mocowania wydechu przy cylindrze się nie odkręcały ???
Jak narazie widzę same wady takiego czegoś. Benka z olejem spierdziela szparami, skuter pierdzi, flansza stuka i hałasuje. Na jaki kij takie coś wymyślono ??? Nie lepiej na sztywno zaspawać?
Niech się ktoś wypowie po co takie coś jest zrobione, bo już mnie spawarka świerzbi :D
Ostatnio zmieniony 11 maja 2012, 23:50 przez patrolek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 maja 2012, 0:25
Jest to wyciągana flansza (króciec) wydechu. Zastosowano ją po to, aby ułatwić zdejmowanie wydechu bez odkręcania go od cylindra. Flansza ta powinna wchodzić z oporem w wydech, a sprężyny zastosowano aby ten króciec trzymały i dociskały. Jeżeli ci stuka i hałasuje, to pewnie owe sprężyny się wyrobiły. Co do wycieku to możesz troszkę silikonu żaroodpornego dać żeby uszczelniło.
Jeżeli chcesz to oczywiście możesz to zaspawać, ale będzie więcej roboty przy zdejmowaniu/zakładaniu i musisz to zrobić idealnie :)
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Dellorto 21mm BE
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Post: 12 maja 2012, 0:35
Już wolę się ze śrubami męczyć niż z tymi sprężynami, które są strasznie twarde i nie tak łatwo się je naciąga.
Czy takie mocowanie może pomóc w tłumieniu wibracji? Wcześniej na zaspawanym wydechu miałem problem z odkręcającymi się śrubami mocowania wydechu przy cylindrze. Czy dzięki tym sprężynom problem może zostać rozwiązany?
Post: 12 maja 2012, 7:19
Właśnie one są też po to, żeby się wydech nie rozszczelniał pomiędzy wydechem a cylindrem
Post: 12 maja 2012, 10:00
To jest podporządkowane jakiejś klasie wydechów? Ja mam wydech ninja, nie wiem jaki model. Też mam mocowanie na flansze. Jeżdżę na nim przy serii
