Dzisiaj jest 27 sie 2026, 16:54
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 8 ]
Czy lepiej kupić cylidner Power Force 70 cm3 czy Chińczyk 90 cm3 (pseudo90) wraz z dobrym tłokiem
Czas głosowania minął 26 maja 2012, 9:19
Power Force 70 cm3 45%  45%  [ 5 ]
Chińczyk 90 cm3 + dobry tłok 55%  55%  [ 6 ]
Liczba głosów : 11
 Tytuł: Rieju MRT
Post: 12 maja 2012, 9:19
Witam.
Jestem posiadaczem Rieju MRT 50 2011 r. :) (dwusuwowy silnik, koła kostka,am 6)
Przełożenie 11:53 V-max 85 km/h Tecnigas E-nox dysza 94 reszta full seria :) Niżej photo ale niestety nie real bo galeria mi się usunęła na jednym serwisie :)
Dzisiaj zmieniam zębatkę przednią na 13 na większy v-max i montuje Polini Air-Box filtr powietrza :) Powiem co to dało i podzielę się wrażeniami :)
Teraz tak myślałem nad zmianą cylka i otóż to.
Zastanawiałem się nad dwoma :
1. Power Force 70 cm3 cena 400 zł poniżej
Link :
Aukcja Power Force 70 m3
2. Kandydat drugi chińczyk za 150 zł ! :)
Oczywiście chińczyk za 150 zł + tłok włoskiej tym razem firmy motorparts za 220 zł :)
Linki :
Cylinder Pseudo 90 cm 3 czyli 75 cm3 Chińczyk
Tłok do chińskiego cyla za 220 zł Motorparts
Co o tym myślicie który zestaw lepszy ?? Głównie zależy mi na cenie max 500 zł nie więcej chcę w to wydać w tym zawrzeć cenę nowych łożysk jakie polecacie ?
Czytałem że w power force puchną tłoki :), w chińczykach słyszałem jeszcze gorzej ale jak sądzicie z takim porządnym dwupierścieniowym tłokiem nie chińskim porównywalnym z vertexem to chyba byłby lepszy od power force co nie ?
Cena zresztą taka sama jak power'a by wyszła z tym tłokiem :D
Aha jak myślicie co by było lepsze oraz bardziej żywotne :) ????
PS. Nie chcę dozbierać kasy na coś lepszego !!
"Tanio skóry nie sprzedam"
Ostatnio zmieniony 12 maja 2012, 9:20 przez Luxfores, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 maja 2012, 9:27
power force to gówno pseudo 90 jest bdb. wykonane nawet na seryjnym tłoku pseudo troche posmigasz power force jest słabszy od pseudo
Obrazek http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=256343
Post: 12 maja 2012, 10:16
Właśnie trochę pośmigam a ja chciałbym pośmigać z 10k chociaż na tym cylku:)
Myślisz że ten tłok od motorparts by był ok ? Bo nie wygląda chyba na jakiś cienki, i cena też cieńka nie jest, co chyba gwarantuje trwałość :)
Czyli myślisz że lepszy byłby chinol z tym tłokiem ?
Bo widziałem że ty też masz ten cyl zamontowany jeździsz na tym tłoku zestawowym czy jak ?
Bo ten co ty linkowałem to jest dwupierścieniowy, a zestawowy jedno.
Ostatnio zmieniony 12 maja 2012, 10:18 przez Luxfores, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 maja 2012, 11:05
tłok z zestawu jest troche słabej jakości ja na nim zrobiłem okolo 10k ale ten z motorparts zagwarantuje Ci mocniejszy dół
Post: 12 maja 2012, 12:09
tłoki z motorparts są bardzo dobre. Cylindry pseudo 90cm są dobrej jakości, tylko w tych zestawach tłoki są słabe. Więc jak zakupisz ten tłok i cylinder myślę że zrobisz parę tysięcy km, jeśli dobrze dotrzesz go. Dobrze by tez było jak byś odłączył dozownik
KYMCO ZX NA CZĘŚĆI- TANIO
Post: 12 maja 2012, 15:40
Dlaczego odłączył ?? Wiem że potrzeba będzie więcej oleju ale można go ustawić a nie zawsze dolewać do paliwa :)
Post: 12 maja 2012, 16:10
Luxfores, tylko wiesz ile więcej trzeba tego oleju :?:
Przy większych cylkach zaleca się odłączenie dozownika
Post: 13 maja 2012, 16:31
oleju x1,5 około czytałem gdzieś ile powinno się np. przy tłokach 47 mm
