Dzisiaj jest 27 sie 2026, 4:36
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 11 maja 2012, 20:37
Witam. Mam problem z moją DT, bardzo szybko się przegrzewa i tak jakby tłok puchł na dwóch ostatnich biegach. Termostat wywalony , chłodnica czysta i sprawna, tłok jest oryginalny, podejrzewam, ze może zapłon się zepsuł bo praktycznie co 300-500km muszę wymieniać święcę bo jest stopiona. Co o tym sadzicie ? może to być zapłon czy raczej coś innego?
Post: 11 maja 2012, 20:44
Pokaż jej zdj bo nie wierze :P jeśli termostatu nie ma i się grzeje to albo za mała chodnica( może masz nie oryginalną), ewentualnie pompa wody nie działa tak jak należy albo jeszcze masz ostro za uboga mieszankę i to dl. Masz problemy z odpalaniem i wgl moto dobrze chodzi?
Post: 11 maja 2012, 20:45
slawny pisze:
Wyreguluj gaźnik bo zaraz dziura w tłoku będzie!Świeca się topi ponieważ ma za za dużo powietrza a za mało paliwa.Stąd bierze się wysoka temperatura i topi się elektroda.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 11 maja 2012, 20:52
chłodnica jest oryginalna. Pali na kopa, kompresja jest bardzo dobra. Miałem dysze 100 zalewała się teraz mam 95 i chodzi (chodziło, jakiś czas ) super. Pluje olejem z wydechu wiec raczej nie ma go za mało , może to ta pompa ale jak to sprawdzić?
Post: 11 maja 2012, 20:55
Najprościej odepnij wąż od pompy i spuść płyn w pompie zostanie trochę płynu i zakręci rozrusznikiem powinna trochę plunąć płynem, albo rozkręć pompę i sprawdź czy sam wirnik nie obraca się na wałku czy wgl jest tam wszystko ok.
Post: 11 maja 2012, 21:00
sprawdzę to. a może być to coś z tym zapłonem? bo ona po przejechaniu 500m pod górę wrzucam 5 i tak jak by ktoś mi hamulec nacisnął , łapie tłoka.
Post: 11 maja 2012, 21:04
Zapłon odpada :P łapie Ci tłok przez to że się przegrzewa i po każdym takim złapaniu moto jest coraz słabsze, ma mniej mocy więc pod ta górkę bd coraz gorzej. Ja bym na Twoim miejscu to zrobił a nie jeździł bo do końca zniszczysz cylinder, tłok i pierścienie.
Post: 11 maja 2012, 21:09
ok jak rozwiąże problem to napisze , ale czekam jeszcze na inne pomysły .
Post: 12 maja 2012, 12:09
nadal nie mam pojęcia co to jest :?: pompa wody jest sprawna . gdy podłączyłem moduł od tzr kolegi nadal się grzała ale już tłok nie puchł i nie stawał co może być jeszcze przyczyna grzania się dt . pomocy!!
Post: 12 maja 2012, 12:24
A robiłeś to co napisał wojak?
Post: 12 maja 2012, 13:45
Czyli co dac jej wieksza dysze ?
Ale motor tydzien temu był u mechanika na regulacji gaznika. Macie jeszcze jakiś pomysł?
Post: 12 maja 2012, 14:28
slawny, Moim zdaniem to dalej źle wyregulowany gaźnik "!!" Ładnie się wkręca na obroty?Jaka dysza ,jaki filtr?
Post: 12 maja 2012, 14:50
Wkreca sie dobrze mam wydech technigas e nox, dysza 95 , filtr seryjny.
Post: 12 maja 2012, 16:56
Daj tą dysze 100 ewentualnie jak nie chcesz sie bawic to iglice na maxa podnies(zabezpieczenie na sam dół) oraz śrubke od mieszanki wykrec kilka obrotów.
Post: 12 maja 2012, 17:08
tydzień temu zmieniłem dysze właśnie ze 100 na 95. na seryjnym wydechu i dyszy 100 było dobrze a na technigas i dyszy 100 zalewała się, dlatego zmieniłem na mniejsza i super śmigało . radzisz z powrotem włożyć tą 100?
Post: 12 maja 2012, 18:54
slawny pisze:
Zawsze do sportowego wydech daje się większą dyszę a ty zrobiłeś na odwrót :roll: .Poza tym jakim prawem na sportowym wydechu ci zalewało a na seryjnym nie?Skoro sportowy to wyższe obroty a to się = większa ilość paliwa.
Post: 12 maja 2012, 20:24
zasada zasada ale u mnie zawsze wszystko jest na odwrót :lol: zalewało go na średnich obrotach tak ze nie wkręcał się wyżej a na wysokich dobrze a teraz idzie rawno i dobrze na średnich i na wysokich. ale nie chodzi o to tylko o to ze się grzeje i puchnie tłok , co mogę jeszcze zrobić ? włożyć ta dysze 100 i sprawdzić?
Post: 13 maja 2012, 12:56
Kupiłem enoxa do dt i nie doczytałem że trzeba wymienić dyszę, stopiło mi świecę, wytopiło dziurę w tłoku po czym dałem cylinder do szlifu i kupiłem tłok meteor. Wymieniłem dyszę na większą (problemu z upalaniem świecy niema) , po drodze okazało się że termostat jest zepsuty więc go wywaliłem lecz moto od czasu szlifu ciągle się grzeje tak jak u kolegi. Wpadłem na pomysł jeszcze wymienić uszczelkę pod głowicą bo woda w chłodnicy jest strasznie brudna. Jak to nie pomoże to nie wiem co będę robić.. :roll:
http://polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/DT-50/105107
Post: 13 maja 2012, 14:33
skamils, Ile km zrobiłeś na tym tłoku?Być może to jego wina.
Post: 13 maja 2012, 14:34
Jak wymienisz tą uszczelkę to daj znać czy pomogło. Może obu nam się grzeje przez to ze wymieniliśmy na technigasa ? ale chyba wydech do temperatury nic nie ma ale spróbuje założyć seryjny wydech może to coś pomorze.
