Dzisiaj jest 25 sie 2026, 10:56
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 592 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 30  Następna
Na jaki Kolor Pomalować NRG POWER'a
Black-Green 31%  31%  [ 70 ]
Yellow - Black 44%  44%  [ 99 ]
Violet - Black 24%  24%  [ 54 ]
Liczba głosów : 223
Post: 03 maja 2012, 19:25
Więc tak, dziś bardzo mi się nudziło więc postanowiłem wyczyścić karter w środku. Wygląda jak nówka, ale wiadomo że jakieś niedoskonałości zawsze zostają po eksploatacji. Zrobiłem też foto jak wygląda urwany gwint, powiem tyle : łatwo nie będzie tego naprawić... Foty :
Czekam, na wasze porady...
NRG Power Racing Project: Odwiedź--
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=129095
Wykonuję profesjonalnie porting'i cylindrów, karterów, flow w silnikach 2T oraz custom'y plastików. Wysoki poziom, szybka realizacja i niskie ceny.GG:18578720
Ostatnio zmieniony 03 maja 2012, 19:26 przez matiu1234, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 maja 2012, 20:12
Nie za wesoło. Tak mocno było dokręcone, że ukręciłeś czy jak? Moim zdaniem to jest lipa.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=70326 NRG :D
Huhu, albo nowy wał ale to duże koszta albo dospawać do tego takiej samej długości i grubości pręty i nagwintować go? Nie wiem czy to zda egzamin ale może..
Był - FullSport Aerox 97 [*] ->
Był - Mid-Race NrgPower 05 [*] ->
Jest - FullRacing Aerox 00 <33333
Post: 03 maja 2012, 20:26
Zastanawiałem się czy nie nadspawać na te resztki gwintu na wale tyle samo na długość co był, potem obszlifować spaw i zrobić na nim nowy gwint. Powinno być ok.
Post: 12 maja 2012, 22:28
Siema, po dłuższych namysłach przyszedł mi pomysł na inną naprawę wału. Przeszedł mi jednak pomysł z naspawywaniem wału ponieważ było ryzyko stopienia wału. Dziś wyjąłem wał z karterów bo musiałem jakoś to równo obrobić a nie było bardzo jak tego złapać i w ogóle jak bym to manualnie robił to by było nie równo. Wał chwyciłem w tokarkę i resztę gwintu obciąłem oraz w środku wywierciłem otwór w którym będzie gwint. Trochę to potrwało zanim ładnie się to obrobiło ale było warto bo zaoszczędziłem prawie 400zł. Przy okazji skorzystałem z okazji że silnik został wyjęty z ramy postanowiłem go dokładnie wyczyścić . Na razie jeszcze nie dokładnie bo mało czasu miałem ale trochę lepiej już wygląda niż przedtem. Foty :
Jutro zdejmę tylną felgę, postaram się dokładniej wyczyścić karter i biorę się za składanie silnika . Komentujcie !
Post: 12 maja 2012, 22:31
A jakim cudem ci sie ulamal ten gwint :?:
Post: 12 maja 2012, 22:48
Strasznie się zapiekł i przy odkręcaniu pękł. Następnym razem chyba będę dokręcał nową śrubę kluczem dynamometrycznym :P
Post: 13 maja 2012, 1:17
Ja mam taki sam problem z przełożeniem, pękło i nie mogę przykręcić dzwonu :(
Post: 13 maja 2012, 7:57
MATRIX1922, u ciebie to może być już lipa, bo wałek przełożeń jest trochę cieńszy niż wał korbowy i w nim chyba nie dało by rady zrobić coś takiego jak u mnie.
Post: 13 maja 2012, 9:19
matiu1234, Wiesz o tym, ze bedziesz musial dac wal do wywazenia? Choc moim zdaniem i tak nie da rady...
Ostatnio zmieniony 13 maja 2012, 9:21 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 maja 2012, 14:43
maciek805, Wału raczej nie ma potrzeby wyważać ponieważ wszystko było robione na tokarce, a poza tym było robione tylko i wyłącznie na początku, w środku pod frezami .
Powinno zdać to egzamin, ale czas pokaże .
Post: 13 maja 2012, 15:04
Wał bedzie lżejszy z jednej strony i może mieć bicie ;D
Aprilia SR70R Factory Projekt Racing
Wejdź, zobacz i skomentuj :)
Post: 13 maja 2012, 15:20
Może ale nie musi :lol: Pożyjemy zobaczymy.
Post: 13 maja 2012, 15:26
matiu1234 pisze:
Zbieraj na nowy wał :mrgreen: :P :) :< :O :twisted: :wink: :lol: :D :cool:
Jak to poskładasz to zapodaj jakiś filmik jak to lata . Nie doczytałem , jaki teraz masz wydech ? Dalej tego spawaka ? ;>
PS.Rypie cie jednym postem :D
Ostatnio zmieniony 13 maja 2012, 15:26 przez CustomKid, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 maja 2012, 16:29
CustomKid pisze:
Jak byś śledził cały temat to byś widział że siedzi już od dawna polini evo 8.
CustomKid pisze:
Szczeniackie zagrywki, nie rozumiem ich ...
Post: 13 maja 2012, 16:36
uciales gwint, a tam na koncu, na czopie walu sa dwie dziurki- od strony zaplonu i od wariatora. W tych miejscach wywaza sie wal, a ty to uciales. Takze gratuluje, mozesz zbierac no nowy wal, niestety...
Tak czy owak ja bym sie staral o reklamacje tego - czop walu nie moze byc tak slaby!
Post: 13 maja 2012, 16:49
Zauważ ze będzie jeszcze wkręcana w ten wał śruba która powinna wzmocnić trochę wał.
Post: 13 maja 2012, 17:35
Tzn. to raczej nie powinno mięć dużego znaczenia, bo nie było robione na dużej powierzchni. Na ośce można robić, ale jak by robić coś na jakiejś innej części wału to wtedy by trzeba było go wyważać.
Post: 20 maja 2012, 16:06
Eh next PPP :roll:
A teraz Up. Wczoraj już prawie do końca poskładałem silnik w NRG ale brakuje mi tylko prawego simmeringa Corteco , uszczelek Air Sal'a pod cylinder i gaźnika Dell'orto 21mm Black Edition na które czekam :D Myślę że jutro powinny już być bo p. mieloch wysłał jeszcze w piątek. Silnik jest już czyściutki, wał z łożyskami siedzi, wymieniłem też olej w przekładni by już troszkę miał przejechane. Poprawiłem jeszcze trochę polerkę pokrywy przekładni żeby się lepiej świeciła 27 maja na zlocie ( zapraszamy wszystkich, im więcej tym lepiej xD ). Ogólnie to się starałem składać wszystko na czysto żeby potem jakichś jaj nie było tylko od razu siadać i jazda. Jutro jak przyjdzie paczuszka z częściami to postaram się od razu wszystko złożyć do kup'y i zrobić first run. Przy okazji zrobiłem już zarys mocowania przełączników świateł i kierunkowskazów które wytnę jutro. Chciałbym się wyrobić do niedzieli. Potem to zostaje tylko zatankować do pełna bak i lecieć na zlot xD.
Foty :
Jutro postaram się wrzucić kolejnego Up'a. Komentujcie !!!
Post: 20 maja 2012, 16:18
super :D
