Dzisiaj jest 13 paź 2026, 18:53
Post: 13 maja 2012, 22:42
Mam taki problem, że jechałem i zgasł na światłach, kopie i kopniak twardy nie da się kopnąć, postałem z 5-10min z przekonaniem, ze tłok spuchł, ale nie i odpaliłem pojechałem dalej do cely, jak zgasiłem tak juz stoi twardy do dziś, zdjełem cylek, git stan, łożysko igiełkowe tez, tłok również, a kopniak dalej stoi, niby jak przekładnia zdjeta to wariator jakoś się kreci ale w pewnym momencie się blokuje i co się stało ? Łozyska na wale miały moze ze 3dni i wał tez, bo cały remont był robiony z uszczelkami, uszczelniaczami, wałem i łozyskami..
Post: 13 maja 2012, 22:46
wydaję mi się że jak wymieniłeś te części na nowe to powinno być scisło, z czasem powinno się wyrobić ;)
Post: 13 maja 2012, 23:10
Ale wszytsko ładnie się kopało przy first runie i jeździło, tylko po 3 dniach się tak zrobiło :/ woda się nigdzie nie dostała, bo uszczelki całe, świeca sucha :roll:
Post: 14 maja 2012, 14:00
powiem Ci że miałem ten sam problem bez kitu. Przy first runie na nowym wale, łożyskach, uszczelniaczach i cylku wszystko elegancko się kopało, pochodził mi z 2min nagle zgasł i od tamtej pory kopka w ogóle nie odbija, staje dęba. I też wszystko sprawdzałem, wszystko git. Przeczyściłem cały mechanizm kopki i dalej to samo, ale jak przykręciłem przekładnie śrubami leciutko (nie które tylko) to elegancko zaczeło i teraz znowu mam ten sam problem, śrubeczki już nie pomagają..
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=238747
Post: 14 maja 2012, 14:31
U mnie w ogóle nie idzie kopnąc kopniaka, nawet przy zdjętym cylku nie daje rady tłokiem obrócić, a jak zdjemie się przekładnie to sie kręci sam wariator, ale tez do pewnego momentu, pomoże ktoś ?
Post: 14 maja 2012, 21:43
może jak zakłądałeś to trzeba kopke naciągnąć , żęby zaskoczył ząbki ktoś musi 3mać przekładnie żeby przykręcić , 2 . walnij smaru na spreżyne kopki , możliwe że już zużyta 3. sprawdź czy nie schodzi z korbowodu jak mocno pokręcisz , może puszcza seger z przodu na osłonie obok kopki , a jak nie to a wał sie kręci bez tego to coś ze sprężyną zrób jak napisałem wyżej.
Post: 14 maja 2012, 22:03
Przekładnia przy remoncie też była składana od nowa i spręzyna smarowana, zbieraki dobre, a po zdjęciu przekładni normalnie moge kopniakiem ruszac wiec cos po stronie silnika problem leży :/
Post: 15 maja 2012, 6:19
Ja obstawiłbym na łożyska. Wiem, że wymieniałeś, ale coś mogło się rozjebać albo źle może założyłeś ? :mrgreen:
Zapraszam !
Zobacz moją F12'stke !
Konkretny sport na ciekawych częściach !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1977384#1977384
Może lajka ? :D
https://www.facebook.com/MalagutiF12TuningCustom
Zostaw po sobie komentarz.
Post: 15 maja 2012, 6:26
może klin ci odpadł i wpadł pomiedzy iskrownik
Post: 15 maja 2012, 10:50
MasterSSP, też mi się tak wydaje, bo teflony jak się źle nabije to później się psują, dlatego jak bedę miał teraz zmieniac łozyska to juz zakładam metale :roll:
Jutro rozbiore przekładnie, magneto zoabczyć klin, ale sugestje dawajcie dalej
Post: 16 maja 2012, 21:18
Problem rozwiązany
Post: 16 maja 2012, 21:47
co było problemem, dokończ temat
Post: 16 maja 2012, 21:57
whiterox pisze:
Problem rozwiązany
Opisz o co chodziło, bo mam ten sam problem :roll:
Post: 17 maja 2012, 13:48
Zapłon się odkręcił i blokował magneto, żeby mogło się obrócić
