Dzisiaj jest 23 mar 2026, 16:50
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 04 maja 2012, 20:29
Membranę to ja mam ale w gazniku i to gumową. Gaznik jest dobrze wyregulowany (kawa z mlekiem) a na regulację napędu prawie nie reaguje tylko przyspieszenie się zmienia próbowałem na 5g, 6,2g z 5g , 6,2g , 6,9g , 6,9g z 8g i najlepiej chodzi na 6,9g ale bezznaczenia na rolki v max 72-74 . Centralna topa +22 jest odpowiednia. Więc niewiem co to ;/. Mechanik stwierdził że to moduł a wkręca takie obroty bo na stopkach ma lżej a w czasie jazdy po porostu pod obciążeniem nie chce bo taki moduł. Postaram się pożyczyć od kogoś moduł i spróbować
Post: 04 maja 2012, 22:36
keewayatv, to że kawa z mlekiem świeca nie znaczy o dobrze wyregulowanym gaźniku pod dany cylinder, kolor świecy kawa z mlekiem osiagniesz nawet na 12mm i dyszy 57,5 z tym cylindrem, po prostu to jest stosunek ilości powietrza do ilości paliwa. U mnie np przy airsalu 50ccm na dyszy 57.5 v-max był o 15km niższy niż na dyszy 70, a w obu przypadkach swieca była kawa z mlekiem.
I dobra rada, nie słuchaj mechaników, według jednego ja powinienem wyrzucić silnik 2 lata temu bo zły olej lałem :roll: a silnik pracował dobrze jeszcze przez x czasu. Inny mechanik znajomemu nie potrafił przez 2 tyg zrobić rozrusznika w suzuki i kazał kupić nowy (2500zł), jak to usłyszał zabrał skuter od niego i sam wymienił szczotki za 20zł i działa bez zarzutu.
Post: 05 maja 2012, 7:18
Dysza jest wystarczająca 88 czyli o 10 jednostek większa od seryjnej. A v-max niezminił się w stosunku do serii. Dysza zalecana do cylindrów 80cc przez naraku to conajmniej 86 więc dysza jest dobra.
Post: 05 maja 2012, 7:57
Pojazd: Piaggio Zip
keewayatv,mi się wydaje, że nie masz jakiejś blokady ściągniętej, a najprawdopodobniej masz tzw. dystansu (tulejki), bo mówisz, że kręcisz go na maxa na stopkach a jak jedziesz to nie możesz wydusić z niego więcej niż 72-74 km/h. Może się mylę, ale ja bym popatrzył właśnie w karterach, i tam szukał problemu.
Chciałbyś zobaczyć, jakie pojazdy posiadam w swoim garażu? Wejdź w ten link: http://forum.mieloch.pl/my-garage-hubert-14-t355686.html
Post: 05 maja 2012, 10:11
A jak wygłąda ten dystans? Chodzi Ci o ten pierścionek na wariu,jeśli tak to niemiałem takiej blokady.
Post: 05 maja 2012, 12:29
a jakie obroty masz gdy jedziesz na maksa?
Post: 05 maja 2012, 13:42
Niemam niestety obrotomierza a tamte obroty to w serwisie mi takim urządzeniem podobnym do voltomierza sprawdzali. Żeby to chocież roche lepiej jechało a to tylko muła do 30 zlikwidowało a od 50 prektycznie to samo co seria
Post: 10 maja 2012, 14:09
Sory za ppp ale wymieniłem tan moduł i dalej to samo... Co to może być?
Post: 10 maja 2012, 23:36
wiesz, jeśli regulacja napędu i gaźnika nic nie daje to na pewno jest to słaby cylinder...sprawdź jaką ma kompresję
Post: 11 maja 2012, 12:18
Cylinder jest nowy ok 200km przebiegu docierany wg instrukcji ale mam wrażenie że coś blokuje go bo jedzie tylko troche lepiej niż seria (do 30)
Post: 14 maja 2012, 20:08
Sory za ppp ale to napewno nie regulacja gaznika ani napędu , regulowałem przez kilka dni i nic. A poza tym na pół manetce przyspiesza prawie tak samo jak full tylko obroty niższe. Przyczyna była już w serii z górki też nichciał więcej jechać.
Ostatnio zmieniony 15 maja 2012, 19:16 przez keewayatv, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 maja 2012, 11:56
Mam takie pytanie Jakie macie przyspieszenie do 50 na cylku 80 i wariu sport?
Post: 01 cze 2012, 18:50
Pomoże ktoś , wymieniłem centralną na serie i lepiej przyspiesza powyżej 50 ale v max dalej góra 74 Pomocy!!!
Post: 02 cze 2012, 22:10
Gaznik , dysza, przyczyn może być kilka, wyreguluj gaźnik dobierz dysze, spr wydech, jeżeli to gówno da pożycz od kogoś moduł.
Wbij do mojego hussarka :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=296436
Post: 03 cze 2012, 17:46
Moduł wymieniony,gaznik dobrze wyregulowany ( kilka razy regulowałem i patrzyłem na kilku wariantach) i dalej tylko 74 ja niewiem może to jakis felerny skuter? A co może być z np. głowicą albo wałkiem ? Czy to może być tego wina?
Post: 19 cze 2012, 17:02
Odświerzam. Dodam że skuter już po odblokowaniu miał jakieś dziwne zachowanie : niejechał więcej z górki, i trzymał takie same obroty jak teraz. Czuje jakby niebyła wykorzystywana moc cylindra jak by coś go tłumiło.
Post: 19 cze 2012, 17:20
Mówisz że masz dyszę 88 w 80cc hmm... ja mam dyszę 84 w 50cc i leci ok. 75km/h ... WG. mnie pokombinuj z większą dyszą tak około 95 - 100 bo 80 to dają w seryjnych skuterach 50cc....
Post: 19 cze 2012, 17:34
Pojazd: Fiat Stilo 3D, Corolla E12 D4D
może po prostu masz takie przełożenia, spróbuj regulacji sprzęgła, centralka i sprężynki
Post: 19 cze 2012, 20:37
Przełożenia 11/1 czyli są ok a regulacja nic nie daje praktycznie teraz jak jest wyregulowany jest najlepiej (seryjna centralna,rolki 6,9g). Spróbuję z tą dyszą większą
Post: 05 lip 2012, 13:42
. Problem dalej jest nie rozwiązany. Macie tu zdjęcie dokąd wchodzi pasek na wariu. Regulowałem gaznik i też nic. Co to ku.wa jest za g.wno. Ręce mi już opadają ...(jak wam niedziala zdjęcie wezcie na tą miniaturkę najedżcie prwaym i tam jest skopijuj adres url i wklejcie )
Ostatnio zmieniony 05 lip 2012, 13:43 przez keewayatv, łącznie zmieniany 2 razy
