Dzisiaj jest 30 lis 2026, 17:26
Post: 15 maja 2012, 18:03
Otóż mam bardzo poważny problem z samochodem. Wersja: Renault Megane 1.6 benzyna 16v rocznik 2000. Podczas jazdy niestety zerwał się pasek co absolutnie mnie ździwiło bo samochód ma 114tys przebiegu i raz pasek rozrządu był wymieniany. Otóż martwię się, skutkiem zerwanego paska podaczas jazdy będą pokrzywione zawory co wiąże się z bardzo kosztowną naprawą. Co wy myślicie na ten temat ?
Używałem opcji szukaj niestety nie znalazłem też jedno znacznej odpowiedzi na temat kosztów naprawy.
I tutaj kieruję się do was co wy o tym myślicie? Jakie będą koszty części. Co jeszcze mogło zostac uszkodzone?
Pozdrawiam :)
Post: 15 maja 2012, 18:10
jedno zasadnicze pytanie :d Jaki urwał się pasek ?? Pasek rozrządu czy pasek mikro, ten który widać do którego są rolki od pompy wody,wspomagania, klimy itd. ??
A wgl to my rzeczoznawcy nie jesteśmy, więc najlepiej podzwoń i popytaj ile taka zabawa kosztuje ;)
Btw. auto z 2000r. 114 tyś. km, na pewno kręcony :P
Ostatnio zmieniony 15 maja 2012, 18:12 przez krystek023, łącznie zmieniany 2 razy
Pojazd: borsche vr5
http://bit.ly/JlbDKR
Post: 15 maja 2012, 18:21
krystek023, Nie poprostu moja babcia kupiła go nowego z salonu i został w spadku mojej rodzinie a starsza kobieta nie robiła wiele kilometrów teraz niestety już nie żyje.
mass143, Dzieki mass ale wyobraź sobie że przeszukuje fora od paru godzin.
krystek023, Mnie chodziło czy jest możliwośc pkrzywienia zaworów.
Post: 15 maja 2012, 18:47
Tak napewno zawory pogieło bo jest to 16v a każdy z tych silników jest awaryjny.
Post: 15 maja 2012, 18:52
Pojazd: Bmw e82
Przy odrobinie szczęscia mogło nie pokrzywić zaworów ani wałka. W co wątpię, wtedy trzeba kupić nowe zawory i dać głowice do planowania, troszkę to po kosztuje. Z tego co widze na warsztacie to planowanie kosztuje ok 500zł + nowe zawory + nowy pasek, pompa(jeśli jest w złym stanie) napinacze paska i wymiana tego
Napewno pasek rozrządu ? Nie pomyliło Ci się z paskiem akcesori ?
Post: 15 maja 2012, 19:01
Michalak, NIestety mi się nie pomyliło :/
Koszty licze w granicach 3000-3500 zł czyli lepiej kupic inny silnik.
Post: 15 maja 2012, 19:04
Pojazd: Bmw e82
Tyle to może aż nie
Tak to już jest z tymi francuzami, Lepiej kupić silnik. Za silnik do kango daliśmy 2500 i byl prawie nowy podobno 2tyś km
Sprawdz jeszcze te zawory, jeśli bedą po krzywione to kompresji na cylindrach nie bedzie
Post: 15 maja 2012, 19:09
Michalak pisze:
Właśnie miałem się pytac czy tak można i czy to będzie wwiarygodny wynik :P
Post: 15 maja 2012, 19:25
naprawa z 1,5 k Cie wyniesie nie wiecej jak 2 k napewno ;)
Post: 15 maja 2012, 19:27
Pojazd: Bmw e82
Akurat ten temat przerabialiśmy ostatnio w corsie, strzelił rozrząd. Na początku myśleliśmy ze się przestawił, zapieli go od nowa, kręcimy silnik nic, wyciągamy świece- zalane. Potem kompresje mierzyliśmy to na 3 cylindrach 0 i na jednym coś pokazało.
Potem sam nawet rozpinałem zawory i były tak krzywe że musiałem je wybijać młoteczkiem
Post: 15 maja 2012, 19:48
Michalak, Ile wyniósł całkowity koszt ?:P
Post: 15 maja 2012, 19:51
jak ci się zerwał pasek pk to pizda z dziobem :( nie opłaca się robić :) lepiej kupić drugi silnik :)
ZAPRASZAM DO SIEBIE :)
Piaggio Typhoon <MoNsTeRek:
viewtopic.php?t=354526
Post: 15 maja 2012, 20:07
Pojazd: Bmw e82
Niestety takich rzeczy to ja nie wiem :) Ale z pewnoscią nie mało
Post: 15 maja 2012, 20:12
hubert514, ja ci powiem jak kumplowi strzelił rozrząd w alfie 146 1.4 16v.
Brak kompresji na każdym cylindrze, praktycznie wszystkie zawory pogięte.
Koszt wg mnie wcale nie taki straszny, rozrząd+zawory+splanowanie głowicy+uszczelki i płyny i o ile mnie pamięć nie myli to zamknął się w tysiącu lub z hakiem delikatnym.
Ostatnio zmieniony 15 maja 2012, 20:14 przez Darex, łącznie zmieniany 1 raz
Pojazd: Honda Civic EJ9
Tekst z innego forum, również po pęknięciu rozrządu!
A więc wszystko już jasne! Podaję ceny wymienionych części (ku przestrodze, dla innych kierowców):
Kpl rozrządu 490 zł
Uszczelka kolektora wydechowego 14 zł
Uszczelka głowicy cylindrów 156 zł
Zawory 2 szt. dolotowy 44 zł, 4 szt. wydechowy 104 zł
Pasek wieloklinowy 56 zł
Uszczelniacz wałka rozrządu 3 szt. 55 zł (czemu aż trzy???)
zaślepka haka p. 16 zł (???)
Zestaw korków 20 zł (???)
Robocizna 800 zł
Razem: 1780 zł !!!
No to taka mniej więcej impreza ta Cię będzie tyle kosztować. ELO i z fartem :wink:
Yamaha Aerox
Piaggio Zip [SPRZEDANE]
viewtopic.php?t=206386
Post: 15 maja 2012, 20:19
Nie musiało ci pokrzywić zaworów bo w niektórych silnikach były takie jakby dzwigenki i jak strzelał pasek to te dzwigienki gnie a nie zawory .Wiem bo ostatnio poszedł pasek znajomemu w megance . I nie mówie tu o silnikach kolizyjnych i nie kolizyjnych to co innego :)
nieregulaminowy podpis
Post: 15 maja 2012, 21:12
Watro mieć w tej sprawie jakąś wiedzę własną. Pozwoli ona zaoszczędzić sporo kasy :) Zawory na pewno pogięte bo to silnik kolizyjny. Wałek zapewne cały, razem z zaworami mogły zostać uszkodzone popychacze. Do kosztów należy doliczyć jeszcze planowanie głowicy aby robota była wykonana solidnie, mamy wtedy pewność że jest idealnie prosta.
Post: 15 maja 2012, 21:21
Dopóki głowica nie będzie zdjęta nie da się określić jak mocno dostała, i w jakim ogólnym stanie jest. A reszta zależy też od zakładu zajmującego się głowicami bo ceny mogą być różne. Może się okazać że taniej będzie kupić głowicę w dobrym stanie ale jak powtórze kolejny raz wszystko zależy od tego jak dostała.
Ku pamięci[*]
Post: 15 maja 2012, 21:37
pitolenie....Miałem tzn. ojciec miał lagunę 1.8 16v 3 lata i śmigała nic się silnikowi nie działo.
Jeśli chodzi o rozrząd to przy lagunie 1.8 8 zaworowej koszt to było 1800 zł. Przy 16v będzie ciut więcej
ostry-jezdziec pisze:
Doni a nie zastanawiales sie zeby poprostu strzelic przy niej z tlumika?odrazu by zwróciła uwage na ciebie.Wtedy byś pokazal co umiesz i była w szoku.I wtedy jest twoja
F*ck yeeahh !
