Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 10:29
Post: 10 maja 2012, 18:24
Witam.
Posiadam skuterek Piaggio Nrg/NTT z rocznika 94.
Gdzieś zobaczyłem w internecie że na filtrze powietrza jest blokada, więc postanowiłem ją zdjąć.
Po zdjęciu blokady skuter ma większego kopa na start, ale ma muła tak od 30km/h, i więcej nie chce iść. Gaźnik regulowałem na wszystkie różne sposoby, jedynie na maksymalnie wkręconej śrubce od powietrza jeździ właśnie od 30 km/h i ma muła potem.
Gaźnik Dellorto 12 z dyszą 70
Cylinder RMS 70ccm
Centralka serja
sprężynki seria
Rolki 4,4g
Oto kilka fotek:
Ostatnio zmieniony 10 maja 2012, 18:25 przez emcoo1995, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 maja 2012, 22:14
Ja bym spróbował dać dyszę o 5 jednostek większą i wyregulować :mrgreen:
Post: 12 maja 2012, 7:35
Witam kupiłem gaźnik Tec Racing PHVA 17.5mm z mielocha :) niedługo przyjdzie w moje ręce, w nim jest dysza 65 a ja posiadam 70, zmienić odrazu na 70 czy zostawić narazie na 65?
Post: 12 maja 2012, 11:44
Powiem ci że nie za bardzo warto jest ściągać tą blokadę ponieważ musisz się potem pobawić z filtrem i gaźnikiem lepiej kupić ładny stożek za nie za duże pieniądze, a moc i tak będzie troszkę większa niż na odblokowanym takim. Ale skoro ją demontujesz to jak ją ściągniesz to dobrze jest sobie ponawiercać dodatkowe wloty powietrza przy miejscu z blokady żeby mógł dobrze pobierać i więcej wciągał powietrza a jak kupiłeś gaźnik to sprawdź najpierw na oryginalnych dyszał w nim, a jeśli nie uda się go ustawić wypróbuj inne dysze (większe).
Post: 15 maja 2012, 19:20
Witam. Już gaźnik jest zmieniony na nowy :D (szatan) :D. Teraz takie pytanie czy mieszanka jest odpowiednio dobrana, skuter chodzi dobrze jest zrywny i nie ma muła.
Daje fotkę świecy, bo nie mam pojęcia jakie to ma kolorek:D, dla mnie to kawka z mleczkiem xd.
Post: 15 maja 2012, 21:21
dla mnie to ten kolor za jasny, chyba że tak flash świeci po tym ... powinna być brązowa ;))
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Post: 16 maja 2012, 14:25
Ona jest brązowa:D tak aparacik zrobił fotkę, a według Ciebie to za dużo mieszanki czy za mało?
