Dzisiaj jest 11 cze 2026, 22:11
Post: 15 maja 2012, 13:02
Witam.
Po przejechaniu 5k km zachciało mi się więcej i zamontowałem w moim kymco wariator malossi multivar 2000 i tecnigas next-r chrom.
Wsadziłem rolki 9 g i skuter miał muła na starcie ,zmieniłem na 6,5g obroty idą do ok. 8.500 i teraz ma dobre przyśpieszenie i v-max 80 km/h według gps-a.
Pytanie jest takie czy opłaca się wsadzić białą sprężynę malossi ?
i czy powinienem coś jescze poprawić w regulacji (nie planuje dalszego tuningu).
Post: 15 maja 2012, 13:50
Na 9g to nie dziwne , że nie chciał jechać bo są o 0.5g od seryjnych a przy sportowych wydechach daje się lżejsze jak i wario. Sprężyna biała malossi załóż może będzie lepiej jak nowa to mniej zuzyta niz seria to moze obroty nie beda spadac.
Post: 15 maja 2012, 14:03
paxis pisze:
Witam.
wsadzaj 9-9.5 muła zniwelujesz sprężynkami sprzęgła :)
Post: 15 maja 2012, 15:08
9g to na pewno za ciezkie sa do next-era i multivara. 6.5 powinny byc ok, tak jak wyzej piter pisal sprobuj zalozyc ta biala malossi, aczkolwiek seryjna nie jest zla jesli nie mieknie. Do tego przydalyby sie twardsze sprezynki sprzegla.
Post: 15 maja 2012, 16:48
Biała malossi jest chyba miększa od oryginalnej...
Sprzedam B&W
Post: 15 maja 2012, 18:05
Nie no nie białą. Daj Malossi Żółtą, albo Hebo 60 jak znajdziesz. Rolki 6,5 lub 6,9 g i powinnien zapierdalać. Dokąd wskazówka dochodzi? 80 GPS to tak za "p" od napisu "mph"
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=654504#654504 Ruszył po awari! FILMIK>20<
http://www.youtube.com/watch?v=vc5lu-9F ... e=youtu.be
Kymco Super 9 Racing!! The fastest on Poland^^
Post: 15 maja 2012, 18:34
Mam tylko białą ,a kasy zbytnio już nie mam więc chyba na razie zostawię jak jest.
To tą białą wsadzać czy nie? (Nie wiem jak z sprzęgłem ,ale dzwon ma niebieskie przebarwienia)
Post: 15 maja 2012, 21:10
Ja wsadziłem białą i zaraz ją wyjąłem, na oryginalnej było lepiej bo twardsza. Dzwon sie przebarwił bo sprzęgło się przygrzało. To normalna sprawa.
Sprzedam B&W
Post: 15 maja 2012, 21:23
Pojazd: Super 9, NSR
Ale seria po zagrzaniu staje sie miekkka szybko , ktos mial jeszcze na sell nowa hebo 60 chcesz do niego nr gaadu??
Post: 16 maja 2012, 6:23
Ja mam na sprzedaż nową centralkę hebo 60%
baczek642 pisze:
Może Dostaje Zadurzą Dafke pALIWA :lol:
Post: 16 maja 2012, 9:22
kurde tu koledze na multivar i technigas next-r idzie 80:D ja mam ten sam setup i dodadkowo jeszcze 70cmm malossi sport i mi idzie 80 a jak sie rozgrzeje to 85:P
Post: 16 maja 2012, 10:49
Moja seria przy odcinie ma 85GPS, ale to troche pochylonej drogi trzeba
Na prostej okolo 77GPS, jak bezwietrznie jest to troche wiecej
paxis, Po wymianie wydechu sprobuj doregulowac gaznik, wg mnie do 9k powinien dochodzic na v-maxie z tymi rolkami 6.5g
Post: 16 maja 2012, 14:38
Mój na samym wydechu Hebo idzie do "P" od mph i gps pokazał 80 km\h.
Post: 16 maja 2012, 18:42
Dawno dawno temu, kiedy byłem szczęśliwym posiadaczem Tecnigas Next R i rolki 6,5g, a reszta seria to v-max miałem za "p" czasem nawet za "h" lekko:) Także powinno to o wiele lepiej chodzić. Spróbuj dać seryjny wariator. Pamiętam, że na Multivarze przy Next R niektórzy mieli bardzo małe v-maxy właśnie. M.in 80-85.
Post: 18 maja 2012, 21:07
Czesto pisza juz ,ze malossi (ponosc wyszly nowe i sa gorsze od starych nie zawodnych)zmniejsza osiagi zamiast je podnosic , dlatego kupuje hebo ng i mysle ,ze bedzie ok
Ostatnio zmieniony 18 maja 2012, 21:09 przez redziqs9, łącznie zmieniany 1 raz
