Dzisiaj jest 27 sie 2026, 18:33
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 12 ]
Post: 18 maja 2012, 17:21
Witam, kupiłem niedawno yamahe dt 50 z 2006r i mam z nią same problemy, jest chyba w pełni rozblokowana, na pierwszych 3 biegach kręci do końca na 4 też w miarę na 4 mam 70 (mierzone samochodem) a na 5 i 6 biegu dojdzie do 75km i obroty mocno spadają, na 6 biegu są w granicach 7-8k obrotów. Czym to może być spowodowane? Dodam że mam przełożenia 13-51 albo 53 i oryginalny wydech z tym że jest dziura wywiercona w dyfuzorze przy kolanku, jak byla zaspawana było tak samo. Yamaszka fajnie się wkręca i trochę ją pokatowałem ale zrobiłem nią może 50 km i spaliła mi 6-7 litrów, to chyba nie jest normalne
Macie jakieś pomysły?
Post: 18 maja 2012, 17:30
Na początek wyczyść i wyreguluj gaźnik, potem sprawdź kompresję i napisz ile jest.
Post: 18 maja 2012, 18:34
Motor idzie w poniedzialek do mechanika i bedzie czyszczenie gaźnika i pomiar kompresji ale chciałem poznać wasze zdanie żeby mechanik sprawdził jak najwięcej rzeczy, niewiem jaką mam dyszę ale załóżmy że fabryczną 88, może być wina dyszy? I skąd takie spalanie?
Jak by kompresja była słaba to chyba na reszcie biegów też był by słaby? A spalanie nie jest czasem przez złą mieszankę? Może ma za mało powietrza
Post: 18 maja 2012, 19:26
Moim zdaniem kompresja i przełożenie na prędkość.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 18 maja 2012, 20:57
Jak kompresja słaba to wystarczy wymiana pierścieni?
Post: 18 maja 2012, 20:59
trochę pomoże ale kokosów nie oczekuj
Obrazek http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=256343
Post: 18 maja 2012, 21:01
Tłok nowy i cyl do szlifu i będzie moc
LwG
Ostatnio zmieniony 18 maja 2012, 21:01 przez stunter16, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 maja 2012, 23:00
Mogli byście mi polecić jakiś tłok? Ponoć meteory są słabe a tego jest najwięcej, albo link jakiś, i co było by mocniejsze i bardziej opłacalne, seryjny cyl po szlifie czy może tec alu 50?
Post: 18 maja 2012, 23:57
Asso ! :)
Lot RS'ką po mieście
http://www.youtube.com/watch?v=9jsb5pWq1Mo
Post: 19 maja 2012, 23:10
Mógł by ktoś dać jakiś link do tłoka? szukałem tych asso i nie mogę znaleść
Post: 20 maja 2012, 11:19
http://allegro.pl/tlok-asso-werke-41-1- ... 71410.html
Pytaj u tego gościa, żeby załatwił. Na zdjęciu jest na 40,7 i o taki zapytaj.
Post: 20 maja 2012, 16:45
Niewiem jak to się stało ale jechałem sobie dzisiaj rano i mama za mną samochodem i normalnie zaczął lecieć na 5 i 6 biegu, miałem 87 pod wiatr więc z 90 poleci, na 5 i 6 trzyma mi obroty z 4 biegu, myślę że na 6 mam z 10k obrotów to dobra prędkość na moje przełożenia? I jeżeli mam dysze 88 to zmiana na 95 coś da? czy tylko zmiana komina na sportowy?
