Dzisiaj jest 22 wrz 2026, 23:25
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 11 ]
 Tytuł: ZIPP PRO 50.
Post: 19 maja 2012, 13:43
Witam. 2 dni temu zaczęły się problemy z moim ZIPP'em ... Chodzi o skrzynię biegów. Gdy ruszam z 1 - dynki i chcę wrzucić wyższy bieg to bieg jakby się "blokuje" ... Jak już uda mi się go wbić to słychać dość głośne "chrupnięcie" w skrzyni :? . Tak jest też przy wrzucaniu kolejnych biegów w górę, z redukcją nie ma problemów. Zastanawia mnie, co może być tego przyczyną ... Macie jakieś pomysły? Rady?
Łukasz ;]
Post: 19 maja 2012, 14:36
Pojazd: Fiat Stilo 3D, Corolla E12 D4D
linka od sprzęgła pewnie za długa i nie wysprzęgla silnika dobrze, jedź na serwis i ci zrobią
Post: 19 maja 2012, 14:48
Linka nie może być za krótka, ponieważ wykorzystałem już maksymalnie jej regulację. W połowie linki jak i przy klamce od sprzęgła. Do serwisu nie pojadę, bo nie mam już gwarancji..
Łukasz ;]
Post: 19 maja 2012, 15:12
ale dzieje sie tak tylko jak z 1 na 2 wbijasz?
Post: 19 maja 2012, 15:52
barto96, no chyba Ci napisał !
Post: 19 maja 2012, 20:38
cos ze sprzeglem musi byc
Post: 20 maja 2012, 17:40
Tzn. co? Jakieś pomysły?
Łukasz ;]
Post: 21 maja 2012, 15:58
Przyczyna już znana. Temat do zamknięcia.
Łukasz ;]
Post: 21 maja 2012, 16:33
moze bys powiedział co mu dolegało :) zeby każdy wiedział na przyszłość
Hubertuss napisał/a:
Jak zrobić glębę przy TGB/Pegasus?
Venom9STI napisał/a:
Rozpędź się, wejdź w zakręt i przedni hebel na fulla
Post: 21 maja 2012, 18:31
Tzn. jeszcze dokładnie nie wiem, czy to to, ale pękła mi z lewej strony (wielokrotnie już) spawana ława pod silnikiem.. przeciągnięta jest w prawo o ok. 5mm. Na deklu od zębatki silnika (od wewnątrz) jest trochę wyciętego materiału. Pewnie przez łańcuch. Początkowo było to grzechotanie przy wrzucaniu biegów, lecz dzisiaj słyszałem to cały czas jak wracałem do domu.. (15km) Myślę, że to był właśnie dźwięk obcierającego łańcucha o dekiel. Dokładnie jeszcze napisze jak zlikwiduje problem z pęknięciem.
Łukasz ;]
Post: 21 maja 2012, 19:15
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Na przyszłość... Problemy silnikowe rozwiązujemy w działach silnikowych.
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
