Dzisiaj jest 25 paź 2026, 7:30
Post: 20 maja 2012, 19:58
Witam.
Ostatnio miałem czas zająć się moim skuterkiem, wymieniłem wszystkie części na seryjne, prócz wydechu (Tecnigas Revolver) i rolek 5,3g
Pojawiły się problemy, podejrzewam, że to przez złą regulację gaźnika (Weber 18 OM).
1. Nie schodzi prawidłowo z obrotów (słychać jakby odcięcie zapłonu), następnie zatrzymując się schodzi do takich jak powinien.
2. W trakcie jazdy (przyjmijmy ok. 45km/h) odkręcając manetkę do końca skuter "dusi się", lecz nie gaśnie.
Przy okazji dodam, gdy skuterem pojeździ się ok. 20-30 minut, nie odpali bez pomocy manetki.
Pokażę film, który zobrazuje zachowanie mojego skuterka:
http://youtu.be/_BDHAoVJyFI
Oraz zdjęcie świecy po ostatniej jeździe:
Liczę na pomoc z Waszej strony.
Z góry dzięki,
Pozdrawiam
P Y T H O N pisze:
...podkręć lekko kompresję.
Ostatnio zmieniony 20 maja 2012, 19:59 przez witkacy7, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 maja 2012, 22:01
Pojazd: MBK Booster
Swieca jest czarna wiec klania sie regulacja gaznika i wszystko wróci do normy :D
MBK BOOSTER
Post: 21 maja 2012, 14:28
Szczerze powiedziawszy próbowałem regulować gaźnik kilka razy, lecz nie wychodziło mi to tak jak kiedyś. Teraz jest w sumie najlepsze ustawienie - skuter najlepiej się zachowuje na tym ustawieniu gaźnika.
P Y T H O N pisze:
Post: 24 maja 2012, 15:19
Pamiętaj, że regulacja gaźnika to nie tylko dwie śrubki. Stawiał bym na za dużą dyszę.
RoQs pisze:
Post: 24 maja 2012, 17:01
Spróbuję na razie obniżyć iglicę, jeżeli problem nie zniknie - będę próbował z mniejszą dyszą. Dzięki za pomoc
P Y T H O N pisze:
