Dzisiaj jest 08 lip 2026, 20:41
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 17 maja 2012, 16:22
Siema. Mam chinola 4t, wymienilem tłok i pierścienie. Ustawilem i wyczyścilem wszystko i nic... Kręci, kręci i po chwili kręcenia strzela w gaźnik, i dalej kręci. A z gaźnika to paliwo aż strumieniem leci (z filtra powietrza i z tego wężyka do odplywu, na dole). Wcześniej bylo ok, a na kopa nie moge spróbować bo nie mam zbieraka. Świeca nowa, nawet na innych nie pali... A z zaworami to już chyba z 7 razy sie bawilem... Co to może być? A jeszcze dodam o zaworach, bo musze je ustawiać co 500km bo sie przestawiają...
~ Sprężyna Centralna: Naraku +2000rpm V.2
~ Sprężynki Sprzęgła: Hebo Czerwone
~ Pas napędowy: Wilmat Belt Kewlar
Sprzedam Wariator Naraku HS V.2 + Rolki 5.3g.
Przebieg to niecale 100km! 120zł za calość! Pisac na PW
Post: 20 maja 2012, 20:07
F5
Post: 20 maja 2012, 20:19
A od kiedy to sie wymienia tylko tłok i pierścienie ? Mogłeś szlifa zrobić albo nowy cyl dać i nowy tłok i pierscienie...
Post: 21 maja 2012, 10:48
Ale cyl jak nówka, dlatego sam tłok i pierścionki kupiłem...
Post: 21 maja 2012, 13:46
Ale nie zmienia się tak nigdy, że sam tłok czy pierscienie...
Post: 21 maja 2012, 14:35
dobrze ustawiles rozrząd ?? jak ze spręzaniem ?? cos sie zmienilo ??
Post: 21 maja 2012, 16:29
Rozrząd, zawory itp. ustawione. Sprężanie 9,7bar. No właśnie wcześnie jezdził ok ale olej brał to wymienilem ten tłok i pierścienie i wgl nie pali, nawet sie nie odezwie... Lałem pod świece itd. ale nic to nie pomaga, nawet nie zagada...
Post: 21 maja 2012, 17:16
a jak iskra ?? moduł, cewka ??
Post: 21 maja 2012, 18:56
W twoim przypadku przyczyn może być wiele, mianowicie wymienię te które przychodzą mi teraz do głowy:
1. Źle ustawiłeś rozrząd tzn. nie ustawiłeś magneta w pozycji t a ustawiałeś wałek rozrządu, wiesz o co chodzi?
2. Regulacja zaworów tzn. oba zawory powinny być ustawione na 0,05
3. Przy składaniu od strony magneta mogłeś założyć odwrotnie cewkę
4. Magneto zawsze musi być w pozycji T jak regulujesz zawory i rozrząd, mogłeś tego nie zrobić.
5. Nie założyłeś uszczelek i łapie lewe powietrze.
Nie wiem co jeszcze może być, bo nie mam teraz do tego głowy:)
Pozdrawiam
Post: 21 maja 2012, 21:40
1. Wiem. Magneto na T i walek też tak jak ma być
2. Oba są na 0,05 z lekkim oporem
3. Sprawdzone, jest ok.
4. Zrobilem tak
5. Wszystkie uszczelki nowe.
Iskra jest mocna, mam tą świece irydową. W module wszystko przeczyściłem (styki)
Ale widać że coś tam "wybucha" w cylindrze bo z SLS'a leci lekki dym, i jak zdejmę pokrywę od zaworów i kopie (już mam zbierak) to też dym leci...
Post: 22 maja 2012, 13:35
Ja myśle że moduł padł, dzisiaj może kolega podjedzie to wezme z jego sqta i zobacze czy zapali... :roll:
Post: 22 maja 2012, 18:18
Moduł jest ok. na 2 innych też nic... :/
Post: 22 maja 2012, 22:18
Postanowiłem wszystko od nowa złożyć... Okazało się że rozrząd byl przesunięty i 1 ząbek a pierścienie sie zapiekły... A co do kompresji to okazało się że miernik zepsuty i nie bylo 9,7 tylko 4,7...
Ale z jakiego powodu zapiekły sie te pierścienie? I na tłoku są rysy ale cylek cały...
Post: 22 maja 2012, 22:20
Bo nie wymieniles cylka i nie zrobiłeś tego porządnie tylko na tzw odpi*** sie :)
Post: 22 maja 2012, 22:29
Ale to już 2 tlok i pierścienie i wtedy bylo ok... :(
Jutro bd miaj nowy kpl to zdam relacje... :P
Ostatnio zmieniony 22 maja 2012, 23:38 przez kacper13, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 maja 2012, 14:24
Kupilem zestaw tlokowy i tam sa pierścienie jeden czarny a drógi srebrny... To obojętnie ktory bd na górze a ktory na dole?
Post: 23 maja 2012, 16:15
Na górze srebrny(chromowany), na dole czarny(żeliwny).
http://www.pierscienietlokowe.com.pl/opierscieniach.php
KUPIE STARTER NOŻNY/KOPKĘ DO KEEWAY/CPI NA FREZ 15mm.
SPRZEDAM NOWY PÓŁKSIĘŻYC I NOWY WAŁEK STARTERA NOŻNEGO WRAZ Z ZABEZPIECZENIEM
DO CPI/KEEWAY
GG:31880847
Ostatnio zmieniony 23 maja 2012, 16:17 przez hamaa, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 maja 2012, 17:46
Pojazd: Audi A6 C5 2.8
Mam pytanie sory że tutaj ale musze zapytać bo to co kolega wyżej napisał w tym linku jest okk no a jak bym odwortnie te pierścienie założył ten żeliwny na górę a ten drógi na dół to coś sie stać może ?
Post: 23 maja 2012, 20:23
Tak, silnik nie będzie pracował prawidłowo.
Post: 23 maja 2012, 20:30
Jak to sie objawia ? np u mnie kompresja miazga bo 9.7 bara.
