Dzisiaj jest 31 paź 2026, 16:12
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 8 ]
Post: 21 maja 2012, 16:25
Od soboty mam problem z moto. Po zapaleniu wkręca się sam na full obrotów ile tylko silnik da radę wyciągnąć. Gaźnik czyściłem w sumie kilka dni wcześniej. Potem też zmieniłem olej na Castrol Power1 2T Racing. Przepustnica niby się nie zawiesza. Śruba od regulacji obrotów oczywiście nic nie zmienia.
Jakieś sugestie?? Ja pomyślałem o uszczelniaczach na wale :/ Chyba, że mam szukać gdzie indziej. Moto jest z 2007r. przejechane ok 6k.
Polska Jazda - http://polskajazda.pl/Profil/65541
Był:
- TKR 1998r.
- RUNNER 2000r.
- SR 2001r.
- SPEEDFIGHT 2 2004r.
- RIEJU RR SM 2007r.
Obecnie:
- Szukam...
Jazda !! xD
Post: 21 maja 2012, 17:44
lewe powietrze łapie lub przepustnica zablokowana. Sprawdź jak gaźnik w kruciec ssący wchodzi do dokręć tak samo filtr powietrza. Linke która idzie od manetki gazu, przy gaźniku wepchnij ją do środka możliwe że jakoś krzywo siedzi
Post: 25 maja 2012, 19:49
Dzisiaj:
:arrow: sprawdziłem linkę, chodzi bez problemów nie zacina się
:arrow: przepustnica też się nie przycina
:arrow: wyczyściłem gaźnik
:arrow: założyłem nową opaskę między gaźnikiem a filtrem
:arrow: wszystko poskładałem równo i szczelnie
Pierwsze odpalenie- udało się :mrgreen: Trzyma wolne obroty, dobrze się wkręca przy dodaniu gazu, i przede wszystkim nie wkręca się sam.
Pojeździłem trochę, żadnych dziwnych objawów. Zgasiłem pod kumplem potem się przejechaliśmy i wróciliśmy, tym razem także bezproblemowo. Odpalam u niego znowu i tym wkręca się jak głupi :evil: Nie na maksymalne obroty bo gazem mogę je jeszcze podnieść, ale na bardzo wysokie.
Uszczelniacz po stronie sprzęgła raczej cały, bo jakby ciągnął z tamtąd olej to dymił by na siwo. Jak się tak wkręcił, zatkałem z ciekawości odpowietrznik skrzyni, ale dalej chodził na wysokich obrotach...
Przyszedł mi do głowy pomysł, że może problem jest z elektryką. Np uszkodził się cewkomoduł i daje jakąś kosmiczną iskrę przez co się tak wkręca, chociaż to tylko abstrakcja...
Jakieś pomysły??? Bo ręce opadają. Jutro znowu to wyczyszczę i zobaczę jak będzie, ale ile można :angry:
Był:
- TKR 1998r.
- RUNNER 2000r.
- SR 2001r.
Obecnie:
- Szukam...
Jazda !! xD
Ostatnio zmieniony 25 maja 2012, 19:50 przez David95Tkr, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 25 maja 2012, 20:10
David95Tkr, Mi się wydaje ,że zacina się przepustnica/linka.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 26 maja 2012, 9:28
Sprawdzę jeszcze raz tą linkę dzisiaj i wpuszczę spraya jak się uda.
wojak mam jeszcze pytanie poza tematem, żeby nie zakładać nowego. Mam teraz dyszę 102, gaźnik oryginalny 16mm. Ta dysza nie jest za duża jak na serię?? Wydech mam w pełni rozblokowany łącznie z katalizatorem.
Poprzedni właściciel mówił, że to moto miało przez jakiś czas sportowy wydech. Podejrzewam, że może dlatego została taka dysza. Był u mnie zasx1209 i w swojej DT ma ten gaźnik ze starszego AM6 bez regulacji, dysza tylko 63, wydech Ninja. Moto ma fajne osiągi i świeca idealna kawa z mlekiem.
Przed regulacją moto paliło mi 6l. Świeca była mokra. Teraz nie mam jak tego zmierzyć, bo są koła SM, a został ślimak z Enduro. Świeca jest sucha ale nie ma kawy z mlekiem. Osiągi na serii mam podobne jak kumpel zasx1209 w tej DT. Gdybym założył u siebie dyszę np 80-85 to nie pogorszą się osiągi?? Nie mogę nigdzie znaleźć jaka jest oryginalna dysza w nowszym AM6. W skuterach siedziałem kilka lat a AM6 mam kilka miesięcy i za wiele jeszcze nie wiem.
Był:
- TKR 1998r.
- RUNNER 2000r.
- SR 2001r.
Obecnie:
- Szukam...
Jazda !! xD
Ostatnio zmieniony 26 maja 2012, 9:34 przez David95Tkr, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 26 maja 2012, 13:13
David95Tkr, Gdy kupowałem DT, to też była dysza 102, zmieniłem na 90 i spalanie trochę się zmniejszyło, a osiągi pozostały te same. Gaźnik też 16, wydech seria. Ja masz takie dysze jak napisałeś to zakładaj 85, powinno być okej :)
Post: 26 maja 2012, 13:39
David95Tkr, Oryginalnie dysza w nowych dt ,tzr w gaźniku PHBN 16 była 88.Ty masz za dużą dyszę jak na serie zamontuj coś w okolicach 90.Możliwe ,że Ci nawet moc wzrośnie a przy najmniej ładniej będzie się wkręcał na obroty.
Post: 26 maja 2012, 20:12
Rozwiązałem problem "samowkrętu" :mrgreen: :mrgreen:
wojak miałeś rację. Wyciągnąłem przepustnicę, rozebrałem rollgaz, wpuściłem mnóstwo środka do pancerza, teraz manetka chodzi dużo przyjemniej i moto już nie świruje z tymi obrotami :mrgreen:
Po założeniu mniejszej dyszy mogą się poprawić osiągi/wkręcanie?? Jak tak będzie to ekstra. Teraz osiągi są świetne i wkręca się też błyskawicznie, tylko to spalanie... I nie mogę zrobić kawy z mlekiem. Wychodzi ledwo jakieś blade cappuccino.
W takim razie zamawiam dyszę 90 :)
Był:
- TKR 1998r.
- RUNNER 2000r.
- SR 2001r.
Obecnie:
- Szukam...
Jazda !! xD
