Dzisiaj jest 22 maja 2026, 20:00
Post: 22 maja 2012, 20:55
Pojazd: Aerox, DT 50
Siema.Mam pytanie czy jets mozliwosc spolerowania wariatora bo ma spory pród a wario to Stage6 SportPro i czy jest jakas mozliwosc to spolerować jesli tak to jak to uczynić i czy spolerowanie wpłynie na osiągi i czy polerować na lustro . Jesli zły dział prosze o przeniesienie
Post: 22 maja 2012, 20:59
pawcioxD, najlepiej daj do przetoczenia, ew. jak nie masz dostępu do tokarki to weź załóż na wiertarkę lub na silnik od pralki wariator i weź klocek i papier ścierny, sądze jak skończysz na papierze 1000 będzie ok, sam się później wypoleruje od paska :mrgreen:
Efekty przetoczenia masz u mnie w temacie na przed ostatniej i ostatniej stronie :)
Post: 22 maja 2012, 21:04
powiem tak tylko że jak spolerujesz to wario będzie cieńsze czyli osiągi mogą zmaleć
Post: 22 maja 2012, 21:05
Ale mi chodi czy osiagi spadna czy sie podniosa??
Wpadnij do Roxxa
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2159884#2159884
Post: 22 maja 2012, 21:09
no pisze że moga spaść ponieważ wariator będzie cieńszy i pasek może nie wejść na samą górę
Post: 22 maja 2012, 21:13
Jeszcze jedno pytanie dotyczace regulacji jakie rolki dociskowa i sprerzynki sprzegła na taki setup
Wydech Stage6 Pro Replica
Wario Stege6 SportPro
Dzwno Stage6 wingcooler
Sprzegło stage6 torque control
I jaki moze moze byc v max na tym setupie??
Wpadnij do Roxxa
Post: 22 maja 2012, 21:17
kazdy silnik inaczej reaguje na czesci . A my matka teresa zeby wiedziec ile pojedzie . pomysl pierw pozniej pisz
Post: 22 maja 2012, 21:33
koles15 pisze:
Dokładnie. Ale myślę, że tych 80 - 90 km/h możesz się spodziewać ;)
Moja senda na racingu <3
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=273118
Zapraszam do komentowania :)
Post: 22 maja 2012, 22:38
Pytanie od prędkość kieruj raczej do wróżbity Macieja, na forum jest zbędne.
A wariator toczy się/szlifuje na jakimś sprzęcie tak, żeby zachować jego centryczność. Na pewno nie poleruje się na lustro. Po toczenie w ogóle bym nic z nim nie robił, przy jakimś szlifowaniu nie ma sensu dalej niż do papieru 400-600.
RoQs pisze:
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 maja 2012, 14:24
zawsze można skrócić tulejkę, więc ?
Post: 23 maja 2012, 16:35
W sumie może lepiej kupić nowe wario :D ?
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki :4,5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22036080
Post: 23 maja 2012, 16:43
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Dawno dawno temu, za górami, za lasami robiłem coś takiego:
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
