Dzisiaj jest 08 mar 2026, 6:31
Post: 24 maja 2012, 16:54
Witam tak jak w temacie skuter po rozgrzaniu traci moc np. jade 65km/h zwolnię do 30 potem che jeszcze raz przyspieszyć i wtedy jest muł do końca manetkę przekręcam a kilometry tylko spadają aż zgaszę go na jakieś 15 sek. i jest wszystko normalnie (chwile) a potem znowu to samo z tłumika raz leciał niebieski dym a raz siwy czy to nie jest przypadkiem zapchany tlumik? sprzęgło zmieniałem i nic nie dało po zgaszeniu silnika dalej leciał dym chwile skuter to TGB orion 101s
Post: 24 maja 2012, 17:12
Jaki masz przebieg skuterka na tym cylu co masz teraz?
Post: 24 maja 2012, 17:34
Może już napęd domaga się wymiany ?
Cylek być może na wykończeniu, trzeba kompresję zmierzyć..
Ostatnio zmieniony 24 maja 2012, 17:34 przez Darex, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 maja 2012, 17:35
17tyś.
napęd czyli wariator rolki itp.?
Post: 24 maja 2012, 17:46
artur3000, tak, dodatkowo pasek i sprzęgło. Masz go od nowości ?
Post: 24 maja 2012, 17:51
Pojazd: Alfa Romeo 166 2.4JTDm 230KM
artur3000, Jak dymi na niebiesko (bardziej granatowy) to dostaje po dupie... Czyli resztki cylindra, bo ma dość cięzko osiągnąć to 65km/h.
Sprawdź kompresję.
Moja Aprilia :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=257155
Moje TGB :
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 45#1788945
Post: 24 maja 2012, 18:52
sprzęgło,pasek było nie dawno wymieniane kompresje ma dobrą a te dymienie to mi się wydaje że go chyba zalewa bo to się stało jak jechałem jakieś 5km pełnym gazem i nie wiem może za dużo paliwa dostaje skutera nie mam od nowości
Post: 24 maja 2012, 20:48
wyczyść filtr powietrza, zobacz czy uszczelka jest cała pod pokrywką od filtra powietrza. dokręć dobrze to wysztko i zobacz.. jeśli nie to jeszcze zmniejsz dawkę powietrza na gaźniku tak o 1/4 obrotu
Obrazek http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=347911
Post: 24 maja 2012, 21:02
Właśnie ta pucha od filtra nie jest do końca szczelna każda śrubka ma zerwany gwint ale tak jak pisałem jak jest zimny to wszystko chodzi po staremu a i jeszcze jedno dzisiaj zmieniłem sprzęgło jak sie zmienia sprzęgło to reguluje się gaźnik???
Post: 24 maja 2012, 21:07
na yemat sprzęgła nie powiem Ci ale co do pokrywy to kup silikon do silników etc i go uszczelnij i zobaczysz ,że będzie lepiej. ja dzisiaj tak musiałem zrobić po jak się rozgrzało moje TGB to miał problem bujnąć się od 20km/h do 60km/h a teraz równo przyspiesza i wgl więc masz prawdziwy przykład ;D
Post: 24 maja 2012, 21:10
Bo to jest tak jak przejade z 500m potem znowu chcę szybko jechać i jest takie buuuu trzymam manete do końca i muł caly czas ale nei zgaśnie jak puszcze gaz to jest ok nie zgaśnie trzyma równe obroty nie strzela
Post: 24 maja 2012, 21:12
no właśnie :D bo ma za dużo powietrza jak jest nie szczelna pokrywa. pamiętaj ,że jak jest za dużo powietrza to zimny będzie miał kopa ale ciepły to muł totalny.
Post: 24 maja 2012, 21:15
czytałem wyżej jest podobny post do mojego jest podobnie opisane co umnie jest taka sama sytuacja i tam ktoś napisał że jak jest przepalony dzwon to może coś się takiego dziać
Post: 24 maja 2012, 21:22
ale lepiej najpierw wydać 12zł na silikon i zobaczyć to i dopiero później myśleć na dzwonem który kosztuje 100zł :roll:
Post: 25 maja 2012, 21:46
Problem rozwiązany zapchany tłumik był :D
