Dzisiaj jest 19 paź 2026, 15:28
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 708 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 32, 33, 34, 35, 36  Następna
Post: 25 maja 2012, 13:21
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
Ja na cylku no name 70ccm po 7 tyś km nie miałem takich rys jak ty tu po 300km.
3 spore otarcia ewidentnie. Tego nie powinnio być.
Post: 25 maja 2012, 13:26
Pojazd: Audi A3 1.8T
Boberko,
hmm teraz pytanie szlif czy pierscienie puszczaja, bo pierscienie az 55zł kosztują a tlok kompletny ze wszystkim 170 + rabat jakis to 150 mam, ale jesli trzeba robic szlif to nie oplaca mi sie tloka kupywac, tylko wtedy szlif i wiekszy tlok.
no tutaj widac zero rys na cylku.
http://www.iv.pl/viewer.php?file=207020 ... 632986.jpg
~Kliknij~ :lol:
Ostatnio zmieniony 25 maja 2012, 13:32 przez Pyle, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 25 maja 2012, 13:32
Pyle, Co z tego że wymienisz pierścienie jak tłok puchnie ? A jak spuchnie to cylek zatrze Ci, lepiej wymienić tłok+ pierścienie.
Post: 25 maja 2012, 13:33
ale na ten sam tlok rozmiar? bo jesli niby on puchnie ten tlok moj, to przeciesz powinnien jeszcze odpalac a on u mnie nic, kompresja 4bary.
~Kliknij~ :lol:
Post: 25 maja 2012, 13:38
Pyle pisze:
No tak, ale jeśli przepuszczają pierścienie to jeśli kupisz nowe i dasz na ten tłok to po 300km nie masz cylka bo tłok Ci go zatrze, więc lepiej kupic tłok i pierścionkami na ten sam rozmiar co był tzn. seryjny tłok od streeta.
http://www.scooterkingz.pl/tlok-stage6-streetrace-70
Post: 25 maja 2012, 13:43
jestes pewien? bo moze jednak trzeba szlif zrobic, bo jak zaloze nowy tlok i dalej lipa to pojdzie sie walic 200zl bo nikt mi go juz nie kupi rozumiesz.
powiem tak, cylinder gladz idealna nie ma nigdzie rysek i nie czuc palcem zadnych zgrubien czy dziurek, tam jest tylko takie 1 male przytarcie jak na tloku ale takie nie wyczuwalne nic nie czuc. tylko widac. Sam nie wiem co sadzic o tym, jestem juz przewrazliwiony chyba ...
sorki ze tak sie pytam moze wyjde na deczko idiote, ale 500zl to dla mnie jest majątek i nie chce tego stracic. tym bardziej ojciec by mi chyba leb ukrecil bo on wylozyl na ten cylek...
~Kliknij~ :lol:
Ostatnio zmieniony 25 maja 2012, 13:44 przez Pyle, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 maja 2012, 13:47
Pyle, Weź tłok wsadź w cylinder z pierścionkami do cylka nad kanał wydechowy przyłóż go do buźi szczelnie i dmuchnij z całej siły, zobaczysz czy pierścionki przepuszczają (Wiem że to głupio brzmi, ale ja tak robiłem :mrgreen: )
A była uszczelka pod cylkiem jak rozbierałes ? I czy były wszystkie uszczelki pod cylinderem ? Może kompresja uciekała.
Post: 25 maja 2012, 13:49
tak uszczelka jest pod cylkiem, ale tlok ma byc w jakim polozeniu jak mam "dmuchac"
~Kliknij~ :lol:
Post: 25 maja 2012, 13:51
Pyle pisze:
Tak jak miał by być złożony, czyli strzałką do kanału wydechowego, ale nad nim żeby powietrze nie uciekało przez kanały, jak dmuchniesz to zobaczysz czy przepuszcza powietrze czy nie.
Post: 25 maja 2012, 13:54
ale polozenie tloka a nie zakladanie, ma byc w strone walu wepchniety czy do swiecy.
czy to bez roznicy.
~Kliknij~ :lol:
Post: 25 maja 2012, 13:57
Pyle, Ma być w strone głowicy nad kanałami i dmuchaj tez od strony głowicy.
Post: 25 maja 2012, 14:01
ok zobacze, ale co lepiej sie oplaca nowy tlok czy szlif i tlok?
~Kliknij~ :lol:
Post: 25 maja 2012, 14:02
Pyle, Jak pierścienie przepuszczają to kup tłok z pierścionkami, skoro mówisz ze cylinder w idealnym stanie.
Post: 25 maja 2012, 14:21
no nie wierze :O
Post: 25 maja 2012, 14:23
to uwierz ;p ja mam takie szczescie do wszystkiego, ktos cos musial rzucic jakas klątwe...
~Kliknij~ :lol:
Post: 25 maja 2012, 14:42
Ładna latała ta sr , i mam nadzieję że jeszcze będzie długo latać.
Mam takie pytanko , co to za wyszczerbienie przy płuku ? ( czy jak to się nazywa )
Post: 25 maja 2012, 14:44
Ty to masz z tym... Nie szanujesz tego co masz
ZAPRASZAM!
Post: 25 maja 2012, 15:01
czaro1514, No właśnie . Co to za wyszczerbienie ? Ja tego nie mam w streetrace ?
Aprilia SR70R Factory Projekt Racing
Wejdź, zobacz i skomentuj :)
Ostatnio zmieniony 25 maja 2012, 15:03 przez CustomKid, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 maja 2012, 15:16
Nawet jak Ci teraz spuchł to i tak powinien jeździć, a nie kompresja 4atm. Według mnie coś jest tutaj nie tak. Zestaw był nowy?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=70326 NRG :D
Post: 25 maja 2012, 15:21
Przecież, że nowy ! Ja miałem też nowego i tam pomiedzy płukami nie było takiego rowka ;|
