Dzisiaj jest 18 paź 2026, 0:38
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
czy skuter dobry ?
Tak 33%  33%  [ 4 ]
Nie 33%  33%  [ 4 ]
Nie wiem 33%  33%  [ 4 ]
Liczba głosów : 12
Post: 26 maja 2012, 13:02
F5
Zapraszam do mojego Generica!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1973379#1973379
Sprzedam trochę części od CPI
Post: 19 lip 2012, 16:39
Siema all :cool:
Posiadam Skuter (taki jak w temacie)tylko że z 2009roku
Powiem Ci tylko kilka Ciekawostek..
Kupiłem ten skuter nie dawno,po kilku tanich przeróbkach licznik zamykam baz żadnych problemów..
Zrobiłem następujące rzeczy:
Wariator oryginalny odblokowany + (rolki 5,8g z allegro ;p)
Pasek minarelli x-spec
Gaźnik 16.5 mm (dysze oryginalne)
Sprzęgło i dzwon oryginalne
Filtr powietrza odblokowany (uciąłem rurke w środku)
Tłumik oryginalny
Kolanko proste z e-bay:)
Prędkość według licznika (wskazówka daleko poza skalą) około 100km/h ALE!!! to Ściema...
Przyssałem do szybki licznika Nawigacje GPS TOMTOM-a za ok 1000zł i maksymalna Prędkość była ok.75km/h wydaje mi sie że to max co można wyciągnąć z tego skutera,jeśli chcesz zwiększyć przyśpieszenie załóż większy cylinder ale nie więcej niż 70cc...
Powodzenia:) POZDRAWIAM :)
Ostatnio zmieniony 19 lip 2012, 16:40 przez THC89, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lip 2012, 18:37
Thc ja mam :
wydech laser x pro
Odblokowane wario
większa dawka paliwa ..
Licznik zamykam . Tylko słabo z przyspieszeniem bo rolki za cięzkie. możesz mi powiedzieć jaki jest ich rozmiar,?
Post: 09 sie 2012, 3:13
Sorki za taką zamułe..wgl nie miałem okazji zajrzeć do was..,praca,praca,praca.nawet nie mam czasu na zmianę opony a łysa jak w bolidzie F1:/
Ale to swoją drogą..
Rolki kupiłem jakieś tanie 5,8g z allegro albo z ebay-a nie pamiętam...
Szukałem dla Cb link do stronki ale nie moge znaleźć :/
Te moje rolki ''NARAKU'' sie nazywają:D Myślę że te rolki 5,8g są idealne do 50cc..
miałem 8g albo 8,coś tam i to nie zdało egzaminu na cylinderku 50cc..
Długo przyśpieszał:/
Słabe przyśpieszenie też może być,jeśli Ci się rozszczelni uszczelka pod głowicą albo pod cylindrem...osobiście mi sie to nie zdarzyło ale kumpel w swoim kingway-u miał taki problem.Pod głowicą uszczelka poszła,jeździł nim ale przyśpieszenie bardzo słabe..
Większa dawka paliwa hmm...nie wiem jak u cb ale u mnie było tak że na oryginalnym gaźniku jak dałem większą dawkę paliwa to dało mi to tylko tyle że spalanie większe a przyśpieszenie bez zmian(może trochę większe,może..) dlatego też gaźnik zmieniłem na inny z dyszą 0,65 i różnica była kolosalna,w oryginalnym gaźniku dysza była 0,57
(o ile dobrze pamiętam)...
(Może być tak że mój oryginalny gaźnik był jakiś nie dorobiony:)
Możesz jeszcze spróbować dać większą dysze do oryginalnego gaźnika np. 0,60-0,65 napewno coś daaaa ale szału nie ma na 50cc...
Aktualnie mam cylinder 70cc,kupiłem najtańszy komplet z allegro..coś takiego:
http://allegro.pl/tuning-cylinder-70cc- ... 93802.html
Różnica nie do opisania..teraz taaaaak,robi robote:)
Może i tak sie nie robi,ale ja docierałem go w taki sposób że przez tydzień w ogóle go z garażu nie wystawiałem,tylko po pracy go odpalałem na jakieś 15-20 minut..potem robiłem ok godzinę przerwy żeby sobie ostygł i znowu go paliłem,chodził sobie spokojnie na wolnych obrotach przez cały czas..wypaiłem 10 litrów paliwa w ciągu tego docierania,jak wsiadłem i odkręciłem manete na 3/4 to uśmiech na mej twarzy pojawił się błyskawicznie:)
Jeśli zdecydujesz sie na kupno nowego cylindra,przed założeniem głowicy cofnij tłok do końca i lekko przesmaruj powierzchnię cylindra olejem do mieszanki,jedna kropla wystarczy:) (nie trzeba tego robić ale nie zaszkodzi)do zbiornika z benzyną też trzeba wlać trochę oleju..
Chyba wszystko:)
Jeśli będziesz miał więcej pytań pisz na gg 9007635
Niech moc będzie z wami!!! ;)
Pozdro all :)
Post: 09 sie 2012, 11:36
Rozmiar rolek:15x12 waga 5.8g.Szczerze mówiąc to nie jestem zadowolony z jakości tych rolek..po zrobieniu jakiś 500km zaczynają dzwonić,lepiej kupić jakieś firmowe niż co chwile kupować nowe..
Jeśli chodzi o wagę to są idealne:)
Tu masz link do tych rolek:
e-bay
http://www.ebay.co.uk/itm/Generic-Crack ... 3f0ed07487
allegro:
http://allegro.pl/rolki-wariatora-15x12 ... 86766.html
Pozdro ;)
Ostatnio zmieniony 09 sie 2012, 19:39 przez THC89, łącznie zmieniany 3 razy
