Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 20:11
Post: 27 maja 2012, 20:01
jak można obniżyć spalanie, mam wszystko srie prócz tłumika, spala 4l
Post: 27 maja 2012, 20:03
daj iglice nizej , zmniejsz dysze , zmniejsz gaznik jesli masz wiekszy od seryjnego. licz sie z tym ze spadna znacznie osiagi.
SZATAN!
do 2l nie zejdziesz, ale możesz dać iglicę na najwyższy ząbek, można też zmniejszyć dyszę, ale nie radził bym tak drastycznych zmian jeżeli masz seryjny gaźnik bo Ci wypali dziurę w tłoku
Moja senda na racingu <3
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=273118
Zapraszam do komentowania :)
Post: 27 maja 2012, 20:08
mam gaźnik 12 dysza 60 iglica najniżej i do tego filtr z otworem 11,5mm wlotu powietrza, co zmienić, aby splanie był no nawet 3l, ale nie 4-4,9
Post: 27 maja 2012, 20:09
w dwusuwie 2l/100 nie jest realne..... jakieś bajki....
kup chinola 4t i bedzie palić 2l.
Post: 27 maja 2012, 20:12
mam kymco 4t i pali poniżej 2l, ale ma gorsze osiągi, a chciałbym tym zrobić max 3l, bo mi sie tym jeździ wygodniej, a ja robie dziennie 50-120km
v-max mam 75, rolko ok 4g i w serii
bo skoro neos seria przy 50 pali 3l, to po odblokowaniu powinienpalić 2l bo jeździ na 3litry przy 50 100km więc przy 75 powinien jeździć 150km na 3l, czyli jakbym go teraz zablokował, to by mi 6l spalał
Post: 27 maja 2012, 20:34
W dwusuwie nie jest to wykonalne :shock:
Nie wiem skąd to wnioskujesz :roll:
Pamiętaj,że spalanie zależy od wielu czynników np. w mieście spali Ci więcej niż na trasie.
Zależy ono również od stylu jazdy,więc nie dziw się,że jak jeździsz cały czas na v/maxie to pali Ci 4l :P
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=190806
Post: 27 maja 2012, 20:49
ja jeżdze w trasie, cały czas troszeczke gazu daje, tak minimalnie i jade 60-65 tak 22 km w jedną strone i spali 3,7l, a jak katuje 10km prze miasto i 30 w trasie, w ten sposób, to spali 4,2-4,5l
to czemu piszą, że aprilia na wtrysku pali 2l?
Ostatnio zmieniony 27 maja 2012, 20:50 przez pigzip, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 maja 2012, 21:16
Bo to jest wtryskowiec,a u Ciebie jest gaźnik. Wtryskowce palą mniej,ale są bardziej awaryjne,ale to zależy jak kto dba. No i części eksploatacyjne są droższe.
Post: 27 maja 2012, 21:18
Zobacz w jakim stanie są membranki jezeli maja prześwity wymien :wink:
Malaga Project
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=349659
Post: 27 maja 2012, 21:26
chyba kupie i sprawdze i odrazu wymienie mimo wszystko, ale jakie najlepiej ( z czego)?
Ostatnio zmieniony 27 maja 2012, 21:46 przez pigzip, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 27 maja 2012, 21:36
Mallossi jak masz kase kup
Malaga Project
Post: 27 maja 2012, 21:42
ale mi chodzi z czego, plastiku metalu itp.... z czego?
a i jeszcze całość wymieniać, czy tylko te płytki, w seri da się płytki wymienić?
Ostatnio zmieniony 27 maja 2012, 21:47 przez pigzip, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 maja 2012, 22:36
4l przy sportowym wydechu to nie jest dużo.... obstawiam regulacje gaźnika i może do tych 3,5 zejdziesz cudem.
Post: 27 maja 2012, 22:42
a jakbym tłumik zmienił, ale to jest leovince tt!!!
Post: 28 maja 2012, 19:54
Przesadzasz. Dobrze Ci pali a marudzisz. Jak chcesz mniejszego spalania to się przesiądź na to kymco 4T, bo w 2T to normalne spalanie i poniżej 3,5 nie masz co się łudzić. Masz mały gaźnik, małą dyszę, iglicę na dole - i tak dostaje mniej paliwa niż powinien, więc się ciesz, że jeździ dobrze, jeszcze mu zmniejszysz dawkę to Ci padnie. Miałem skuter 2T to w cyklu mieszanym (miasto/trasa) mi palił koło 4 i to normalne spalanie, nie zmienisz tego. Jeździj 40 km/h to będziesz miał 3,5/100
Post: 28 maja 2012, 20:03
ale za niedługo zmieniam gaźnik na 17,5 i nowe membranki, to jaką dać dysze, filtr odblokować czy nie, jakie będzie spalanie,
no nie wiem, czy małe, jak ojcu auto pali 4,5 l benzyny, a ja jak wjade do lasu i zjeżdze 10km, a później troche po drogach, to 8l wychodzi
Post: 28 maja 2012, 20:10
pigzip, jak chcesz zejść jak najniżej ze spalaniem, to:
- iglica najniżej
- gaźnik 12mm
- dysza 40-55
- seryjny filtr powietrza
wyjedź na A2/A4 i jedź 100km (pewnie braknie autostrady ale ok), jedź 40 km/h i może zejdziesz na 2l/100km
Mój chinol na 5l przejeżdża 75km przy normalnej jeździe (jeżdżę dosyć agresywnie) na 80cc
Post: 28 maja 2012, 20:17
Pojazd: Honda NSR 125
zakup skuter na wtrysku i będziesz miał spalanie na poziomie nie większym jak 2,5-3l na 100 km ;)
czyli brakuje mi dyszy i tyle, a 40 nie pojade bo spali więcej niż 60 na niskich obrotach bez gazu, może 1/10 manetki
mam dysze 60 iglice najniżej i mieszanke całkiem wykręconą prawie, jaką dać?
na 65 go zalewało, tak, że na obroty nawet nie wchodził
a czy pod śróbką od mieszanki powinna być uszczelka, dlaczego mi rzuca paliwem i olejem do filtra, czyżby membranki?
Ostatnio zmieniony 28 maja 2012, 20:26 przez pigzip, łącznie zmieniany 2 razy
