Dzisiaj jest 19 kwie 2026, 22:21
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 24 maja 2012, 19:31
ja robiłem szlif u gościa z super opinią i już 4 cylinder mi szlifował ale pierwszy raz pod meteora bo wcześniej to pod chine i było dobrze.
Post: 24 maja 2012, 21:59
Pojazd: CBR 600 F3
Chudy18 pisze:
Może po prostu ktoś Ci źle wymierzył luz montażowy . Dawałeś do motor-techu ?na szlif ?
mój był po szlifie u p Woryny w motortechu
całe 8 tyś, no ale jak na metejorka to i tak nawet
nigdy do domu nie pchałem
Post: 26 maja 2012, 13:37
cylinder sciągnięty tłok w ok stanie w poniedzialek zrobię luz na 0,06 i powinno być ok
Post: 27 maja 2012, 9:22
daj znać czy pomogło ;)
Post: 27 maja 2012, 10:03
ok miałem robić na 0,55 ale zrobię 0,6 tak mi się wydaje..
Post: 27 maja 2012, 11:17
kataklysm, Na 0,6 nie będziesz miał kompresji :mrgreen: Chodziło Ci o 0,06mm :D Lepiej zrób na 0,05mm, ciaśniej spasowane i kompresja trochę lepsza.
Post: 28 maja 2012, 9:34
tak wiem sory mój bład ale myślisz że 0.005 jak zeszlifuje coś da ?
Post: 28 maja 2012, 18:42
kataklysm, Jak jeszcze nie zrobiłeś szlifu to zrób na 0.05, coś na pewno da :) Tak ogólnie to cylindry robi się na luz 0.05 :)
Post: 02 cze 2012, 16:02
dobra jest 0,06 ... silniczek lepiej chodzi nie grzeje się tak ! musze go teraz od nowa docierac czy jazda ? pozdrawiam
Post: 02 cze 2012, 16:33
Lepiej dotrzyj od nowa. Pierścienie są dotarte, ale gładź cylindra nie. Wystarczy przez 150 km docierać.
Post: 03 cze 2012, 11:58
u mnie tzr 700 km po szlifie i puchnie dalej.. powyżej 5 tyś rpm nie da się jechać bo po chwili puchnie.. Czyli na to wychodzi, że pod meteora wypadało by większy luz montażowy robić ??
Post: 03 cze 2012, 13:53
squad55, Mam Meteora, luz 0,05 i żadnych problemów, loteria jakaś z tymi tłokami... Jak masz kasę, to powiększ na 0,06 i problem może zniknie.
Post: 04 cze 2012, 8:54
właśnie może.. a i tak już na pewno porysowany jest strasznie.. mam go daleko w poważaniu chb kupie ala 90 chińska i asso.
Post: 04 cze 2012, 21:25
no panowie u mnie problem zniknął senda się nie grzeje i zapier... jak trzeba dobrze jest ! luz powiększyłem na 0,06 jeszcze ją docieram zostało mi 60km trochę jej dałem i nic nie puchnie bardzo ładnie sie zbiera i wgl POZDRAWIAM i dziękuje za pomoc z strony wszystkich użytkowników !
