Dzisiaj jest 05 sie 2026, 10:02
Post: 11 lip 2009, 20:31
Witam.
Mam problem, ostatnio przy zdejmowaniu skutera ze stopki centralnej spadła z niej sprężyna dociągająca ją do góry. Tym samym skuter można na stopce stawiać ale z jazdą gorzej bo trze o ziemie. Nie wiecie jak taką sprężynę można łatwo założyć, bo ledwo ją na milimetr rękami rozciągnę a potrzeba znacznie więcej, żeby dwa końce znalazły się w odpowiednich miejscach ;/ Jest dość masywna i gruba a wewnątrz niej jest mniejsza, którą też z trudem sie rozciąga. Jak to zrobić ?
Post: 11 lip 2009, 21:56
Ja to bym zakładał drutem, albo kombinerkami naciągnął
Post: 12 lip 2009, 11:44
Kombinerkami to pudzian by rady nie dał chyba, miałem ten sam problem i wiem że ta sprężyna jest strasznie oporna w założeniu. Na szczęście mój tata ma straszną pare w łapach jak na górnika przystało i założył (drut ze starej drukarki 40cm i na zasadzie dżwigni oparł o dolna cześć silnika i poszło jak po maśle) :mrgreen:
Kymco S9 Lc 08.r
-Wydech Tecnigas Next-R (chrom)
-Sprężynki sprzęgła 2 żółte 1 niebieska Polini
-Rolki 6.5g Stage 6
...GSX-R moi mili na trójeczce robi whellie!...
Post: 12 lip 2009, 17:38
jurek ;d ?
Post: 25 lip 2009, 8:51
to kup nowa stópke.
kosztuje jakies 40 dychy
Post: 25 lip 2009, 9:26
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
KowalTT pisze:
to kup nowa stópke.
I co to da :?: Jeden koniec spreżyny jest umocowany do stojaka,drugi do ucha na bloku więc problem pozostaje dalej :/
Post: 25 lip 2009, 10:43
Mi do pudziana troche brakuje a jakoś mi sie udało... ustaw sobie nózke tak aby spręzyna miała jak najmniejszy naciąg i spróbuj naciągać
>>Kymco Super 9 by kamil92x<<<
Post: 26 lip 2009, 20:54
Ja ją zakładałem kluczem od Bosha ta dziurka naciągam zakładam, kombinerkami tez się oczywiście da (zakładałem) :)
