Dzisiaj jest 09 lis 2026, 5:59
Post: 24 maja 2012, 10:15
Witam
Może zacznę od początku.
Posiadam aerox'a z 99r, przed sezonem wymieniałem: cylek i tłok (razem z uszczelkami itp), filtr powietrza, kranik, cewkę i świecę, ślizgi wariatora, sprzęgło (wszystko standardowe, żadnego tuningu) oraz wyczyściłem gaźnik.
Problem polega na tym, że nie mogę ostawić wolnych obrotów skuter albo ma za niskie i gaśnie albo strasznie wolno schodzi z obrotów i utrzymuje je na poziome 3,5-4 tys. Dziwi mnie to, że najlepiej się zbiera gdy śrubę od powietrza ma skręcona na max (nie dostaje żadnego lewego powietrza pomiędzy filtrem-gaźnikiem-króćcem). Problem polega też na tym ze skuter jest slaby gdy jedzie się w 2 osoby lub pod górkę, ma tez mula od 20-45 a potem już ładnie leci do ok 85km/h myślałem, że to wina sprzęgła dlatego je wymieniłem, niestety - nie pomogło :(.
Co może być przyczyną? Bo ja sie juz pogubilem :/
Może to gaźnik? albo uszczelki i łożyska walu? a może tłumik ma swoje lata i się zapchał lub coś w tym rodzaju (widać ze coś było kombinowane-spawane przy kolanku)?
Post: 25 maja 2012, 14:04
Nikt nie potrafi pomóc :(?
Post: 25 maja 2012, 14:31
Pojazd: Golf Mk1 GTD
a po jeździe jaki kolor świeca ma ?
Post: 25 maja 2012, 15:48
Świece sprawdzę na dniach bo skończył mi się przegląd. Wczoraj zauważyłem, że skuter gdy jest zimny to trzyma niskie obroty, gdy się nagrzeje to gaśnie.
Post: 01 cze 2012, 12:31
Kolor swiecy jest taki brązowaty hmm... kawa z mlekiem :P
Post: 01 cze 2012, 14:35
zobacz rolki, możesz mieć świece dobrą, ale iglice źle ustawioną bądź złą dysze
Ostatnio zmieniony 01 cze 2012, 14:35 przez pigzip, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 cze 2012, 22:43
Rolki w stanie bdb wymieniałem pod koniec tamtego sezonu - sprawdzałem.
To zaczęło się pod koniec tamtego sezonu... w zimie wymieniłem cylinder ponieważ myślałem ze to jego sprawka (stary był trochę przetarty nie wiem czy byl kiedykolwiek wymieniany xD)
A iglicy nie ruszałem jest ciągle na środku, dysza ciagle ta sama.
Myślałem nad wymiana sprężymy centralnej, może ta stara już straciła swoje właściwości i gdy sie nagrzeje (lub na wskuter wskocza 2 osoby) nie pracuje jak należy? Dlatego skuter muli
Ostatnio zmieniony 01 cze 2012, 22:48 przez Brovar, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 cze 2012, 1:00
pomysł z centralką może wypalić
Post: 04 cze 2012, 8:36
Jeszcze jedno pytanko, czy wolne obroty to może być wina walniętej membrany?
