Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 3:31
 Tytuł: olej ucieka
Post: 02 cze 2012, 10:51
panowie ostatnio zauważyłem ze ucieka mi olej z pod silnika odkłądnie z okolic wentylatora pod nim widze ciagle olej , czego to mnoze byc przyczyna ? jak ją zniwelować ?
Post: 02 cze 2012, 13:53
właśnie też mi leci :O tylko że mi z okolic pompy oleju ..
Seria ;/
Gaźnik 19mm Stage6
Zawór Membrankowy Stage6
Króciec Ssący Stage6
Wał Hebo New Preformace
Wariator Stage6 Sport Pro
Sprzęgło Stage6 mk2
Leo ZX / C21
Pompa SSP
Stożek Polini Evo
I To Tyle Jak Narazie :D
Post: 02 cze 2012, 14:44
wyjebcie ten dozownik bo mi przez to zarał sie huraganek rubcie mieszanke 1 na 50
Post: 02 cze 2012, 15:22
Zdejmijcie osłonę wentylatora, wentylator, magneto najlepiej.
Spuśćcie olej i końcówki przewodów utnijcie i na nowo załóżcie, będą ściślej siedzieć i nie będzie nic ciekło
Mi w hurricanie pękła linka pompki i się zatarł.
Post: 02 cze 2012, 17:01
jaki olej mi ucieka , przekładniowy czy ten co się spala z paliwem ?
ZAPRASZAM DO MOJEGO HURR .
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2187498#2187498
Post: 02 cze 2012, 17:10
Mam dokładnie ten sam problem . Jakie mogą być skutki wyciekania tego oleju ?
Post: 02 cze 2012, 18:08
Mi olej ciekł jak stopił się wąż od zbiornika, przez tłumik.
Post: 02 cze 2012, 18:09
GrzesioII pisze:
Silnikowy :)
Po co pisać zbędne tematy jak można odkręcić pokrywę wiatraka i zobaczyć co się tam dzieje :), Miałem ten sam problem, po prostu przewód od oleju był nie szczelny, wystarczy zrobić tak jak powiedział kolega wyżej obciąć kawałek przewodu i włożyć żeby ściślej było. Przy okazji sprawdź jaki jest stan linki od pompki, bo moja trzymała na kilku ostatnich włoskach :/
nieregulaminowy podpis
Post: 02 cze 2012, 19:11
wiec tak panowie , odkrecam pokrywe wiatraka, pozniej wiatrak , i co dalej opiszcie mi dokłądniej prosze panowie ,
Post: 02 cze 2012, 19:49
Czy do zdjęcia pokrywy wiatraka trzba zdejmować plastiki ?
Czy wystarczy sam wydech odkrecic ?
Post: 02 cze 2012, 20:58
nie musisz wydechu zdjemowac , zdejmij pług tylko i masz dostep do wiatraka , i co dalej robie , widze jakis przweod caly w oleju nad kolem ale ciezki dostep do niego , to moze byc ten o ktorym mowicie ?]
bardzo prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony 02 cze 2012, 21:24 przez GrzesioII, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 cze 2012, 21:48
nie wiem jak jest w hrr, ale zdjemij plastiki od chłodzenie i wyjmij popmpę oleju oraz zbiornik , a nastepenie spraw caly uklad.
Post: 02 cze 2012, 21:55
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Leci Ci olej do mieszanki. Aby to naprawić musisz odkręcić najpierw wydech i pług żeby mieć dobry dostęp następnie odkręcasz pokrywę magneto, potem odkręcasz ten wiatrak i przy pomocy ściąacza do magneto ściągacz magneto oraz iskrownik. Wtedy twój dostęp do pompy oleju jest bardzo dobry. Wykręcasz ją , czyścisz porządnie np w ropie a potem karcherem . Wyczyść też ten olej, który masz na silniku tam pod magneto oraz tą pokrywę co odkręcałeś pierwszą bo na pewno będzie w oleju jak juz będzie czyste to tak jak ktoś wyżej napisał utnij około 1,5cm węża najlepiej jednego i drugiego i nałóż z powrotem na swoje miejsce oraz zaciśnij są tam takie jakby druciki nie wiem jak to się fachowo nazywa jak założysz i dokręcisz możesz wszystko poskładać sprawdź również czy linka chodzi płynnie, czy nie jest zniszczona itd. Po tym zabiegu wszystko będzie ok.
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 03 cze 2012, 7:21
a musze zdejmowac magneto i skrownik , nigdy z tym nie mialem doczynienia , jak to wyglada i czy obowiazkowo muszw zdejmowwac to czy tylko starczy obudowa wiatraka i witarrak i pług ,
sorry za ortografie pisze z kom,
Post: 03 cze 2012, 8:31
GrzesioII pisze:
tak musisz bo inaczej nie będziesz miał dostępu do dozownika :roll: Jednak bez odpowiedniego ściągacza to za przeproszeniem ale gówno zdziałasz. Też miałem ten sam problem tylko że w moim przypadku musiałem wymienić dozownik. Jak byś już odkręcał tą pompkę to ciężko dostać się do jednej śrubki ponieważ znajduję się ona z tyłu dozownika od strony cylindra ale odkręcenie jej jest wykonalne potrzeba tylko trochę umiejętności wywijania śrubokrętem :wink: .
Ps. Na twoim miejscu w pierwszej kolejności sprawdziłbym wężyki czy się już nie przetarły. (tak jak doradzali ci koledzy wyżej)
[/list]
Post: 03 cze 2012, 9:32
jeden weżyk jest caly w oleju , wiec wydaje mi sie ze to jego wina i własnie olej skapuje pod niego ! jak sprawdzić czy cos jest nie tak z tym wężykiem ? a ile nowy moze kosztowac?
Post: 03 cze 2012, 10:51
U mnie przyczyną wycieku oleju było zerwanie się linki .
Dzięki wszystkim za pomoc ;)
Post: 03 cze 2012, 11:57
Przepraszam że piszę w tym temacie, ale czy mogę lać mieszankę do skutera ? Jeżeli tak to w jakiej proporcji i jak pozbyć się oleju z dozownika ?
Post: 03 cze 2012, 12:18
odkręć dozownik i olej przelej do butlki -.-, mieszanka 1 litr oleju na 50 litrów paliwa, czyli 100 ml na 5 l
Post: 03 cze 2012, 13:08
U mnie w skuterze wychodzi tak 1:40. Litr mi starcza na 1000 km.
Powiedzcie mi - jaka jest orientacyja żywotność takiej pompki w chińczyku?
Wbrew krążącym powszechnie opiniom da się jednoczesnie mieć ciastko i zjeść ciastko. Wystarczy zjeść połowę:-)
