Dzisiaj jest 13 lis 2026, 10:39
Post: 02 cze 2012, 7:42
Witam otóż mam problem z gaźnikiem w silniku p/g tph wczoraj zakupiłem nowy gaźnik 17,5 i mam problem z regulacja skuter ładnie przyspiesza ale jak już ma wkręcić się na wyższe obroty tak kolo 9 tyś na nóżce to robi bu uuu i tak samo jak go trochę przy gazuje na zaciśniętym hamulcu przednim też robi buu dysza w gaźniku jest 65 nie jest czasami za mala dysza, cylek jaki mam to tec hq 50ccm iglica regulowana i nic to samo proszę o porady
Ostatnio zmieniony 03 cze 2012, 12:10 przez Vega, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 cze 2012, 10:15
Pojazd: Air Max System
Daj zawleczke na iglicy na samą górę, powinno pomóc.
Vega pisze:
nie jest czasami za mala cylek
Jak może być za mały cylek?
Post: 02 cze 2012, 22:39
chodziło mi o dysze iglica była ustawiana w każdy możliwy sposób i kiszka jaka dysze proponujesz aby dać mam tylko 70, i 80
Post: 03 cze 2012, 11:42
przy zmianie dyszy proponuje tez filtr zmienic ;D
dyszka 070 powinna wystarczyc :)
Grzesiek
Post: 03 cze 2012, 13:50
filtr seria to założę dysze 70 a jak nie da rezultatu to dysza 80 bo wyczytałem ze przy tych cylindrach trzeba dać dysze większą miałem w poprzednim gaźniku dysze 80 i było ok ale iglica była nie od tego gaziora i paliwo leciało do filtra wiec pokombinuje a jeszcze jedno pytanie jakie obroty powinien mieć silnik na jałowych czyli wolnych
