Dzisiaj jest 10 paź 2026, 11:26
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 04 cze 2012, 16:52
Jeżeli już dokupię sprężynę(myślałem nad średnią sprężyną)to wtedy sprężynki sprzęgła mam dać twardsze a rolki też cięższe?
Post: 04 cze 2012, 17:10
Najlepiej poczytaj sobie ten temat http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=61 tu masz objasnione co za co odpowiada
--->>>>Gołe baby :D <<<<---
Post: 04 cze 2012, 17:19
Spróbuje dać średnią sprężynę,wtedy zobacze co bedzie sie działo.Czy jeszcze mam coś do niego dokupywać?Jak sądzicie?
Post: 04 cze 2012, 17:29
Daj ta srednia sprezyne i powinno byc ok
Post: 04 cze 2012, 17:35
A co myślisz,żebym dokupił korektor momentu obrotowego oraz tłumik?Dziwie sie,że przy takim setupie wyciąga mi tylko 80km z kawałkiem,przy takich obrotach.. To na 50 podobnie miałem,a ile mniejsze spalanie :D
Ostatnio zmieniony 04 cze 2012, 17:36 przez wesolek9595, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 cze 2012, 17:42
Zawory wyreguluj 1-sze primo :wink:
2-gie primo dysza w gazniku za mala moze byc
3-cie primo daj ta +50% sprezynki tez sredni ,a rolki to zobacz , pewnie cos kolo 6,5-7 :P
Post: 04 cze 2012, 17:45
Zawory są wyregulowane,dyszę i sprężynę jeszcze wymienie tak jak mi doradzacie.A co z tym przełożeniem wtórnym,korektorem i wydechem?To strata pieniedzy,jak sądzicie?
Post: 04 cze 2012, 19:30
Tak tzn przelozenia jeszcze jakos dadza tam troche na v-maxie i na przyspieszeniu , ale osobiscie bym tego nie kupowal , no chyba ze ci kasy nie szkoda :wink:
Post: 04 cze 2012, 19:37
Czy jest możliwe,że gaźnik sam sie wyregulował?Przed chwilą pojechałem do sklepu,to tak mi strasznie przerywał,na dodatek zgasł z 5 razy i nie chciał ruszyć,a gdy wrócilem to taki ciepły silnik był i strasznie śmierdziało nie spaloną benzyną.Przejechałem może z 5km a spalił mi z 0.8l,co jest?oO
Post: 04 cze 2012, 20:35
wesolek9595 pisze:
Zgasl ci podczas jazdy i odpalil normalnie potem? Jak tak to przytales go , wymieniales olej juz?
Post: 04 cze 2012, 20:56
Zgasł i nie chciał odpalić,aż potem normalnie zapalił.
Post: 04 cze 2012, 21:23
Przeczysc filtry , zmien swiece i zobacz pompke paliwa i podcisnienie :wink:
Post: 04 cze 2012, 21:30
Tak dla jasności,paliłem go z kilka razy z kopniaka i mi gasł,nie miał siły wejść na obroty,aż w końcu zapalił i wszedł na obroty.Zauważyłem, ze pojawiło sie paliwo w przewodzie od podciśnienia i w filtrze powietrza.Czego to jest wina?Bardzo szybko się grzeje i czasem przerywa.
Ostatnio zmieniony 05 cze 2012, 14:56 przez wesolek9595, łącznie zmieniany 3 razy
