Dzisiaj jest 19 sie 2026, 1:39
Post: 06 cze 2012, 20:49
Witam !
Mam problem ponieważ nie mogę wyregulować gaźnika Keihin 24mm w Kymco Super 8 90cc 4t.
Problem polega na tym, że na wysokich obrotach na chwile spada z obrotów a potem znowu wchodzi i tak w kółko.
Próbowałem na dyszach #102, #105 i jest to samo, testowałem na każdej pozycji iglicy i nic to nie daje.
Co mam z tym zrobić aby działało tak jak ma być ? Na seryjnym v-max był 80km/h i przy tej prędkości strzelało z tłumika,a na 24mm tylko 70km/h i występuje sytuacja którą opisałem wyżej.
Tutaj nagrałem zjawisko: http://w931.wrzuta.pl/audio/5Wxn3n7dObI/rec_20-10-09 - z początku to ja się "bawię" obrotami. Na końcu słychać jak traci obroty.
http://www.facebook.com/Motocyklezyciem
Ostatnio zmieniony 06 cze 2012, 20:58 przez AraS, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 cze 2012, 21:28
Kolor świecy jaki ? Nie przylewa go przypadkiem?
Post: 07 cze 2012, 8:52
Czarny
Post: 07 cze 2012, 10:22
Czyli zalewa. Mniejszą dysze wsadź.
Post: 07 cze 2012, 10:27
Na jaką ?
Post: 07 cze 2012, 10:30
Jeżeli masz stożek to bym celował w 95.
Ostatnio zmieniony 07 cze 2012, 10:31 przez Piórek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 cze 2012, 10:55
A to pech, bo mam 90, 102 i 105 ;/
A iglica na jakiej pozycji ma być ?
Ostatnio zmieniony 07 cze 2012, 11:00 przez AraS, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 cze 2012, 11:10
To wsadź 90 i zobacz. Iglice ustaw na środku.
Post: 15 lip 2012, 23:04
Jakie są efekty po tej regulacji ?
Ostatnio zmieniony 15 lip 2012, 23:04 przez pretor, łącznie zmieniany 1 raz
