Dzisiaj jest 21 sie 2026, 17:20
Post: 07 cze 2012, 20:44
Siema mam Piaggio NRG mc1 97 rok i za nic nie mogę go wyregulować.... a więc tak
mam założony gaźnik tec 17,5 + ssanie ręczne stage6 + Leoś zx, napęd seria jedynie rolki 3,6grama leovince.
Piaggio nie odpali bez nalania pod głowice paliwa, jak naleje obrócę pare razy rozrusznikiem i pali, rozchodzi się i można jeździ, jak zgaszę, za nic nie mogę odpalić, więc znów odkręcam świece paliwo pod głowice i pali... nie wiem co może być... pomóżcie ; /
Post: 07 cze 2012, 21:09
Pojazd: Speedfight I full tuning
Sprzedaj to w pizdu i kup cos innego. B:*W:*S:*
Post: 07 cze 2012, 21:10
żeby sprzedać to musi to jeździć ;p
padła nie sprzedam ♥
Post: 07 cze 2012, 21:28
Pojazd: Aerox VR46 MHR Team II
U mnie bylo to samo z odpalaniem.
Odpialem wezyk, ktory prowadzi paliwo z baku do gaznika, spuscilem caly bak i przedmuchalem go sprezonym powietrzem... i jak narazie dziala juz hohoh przez dlugi czas.
Po prostu nazbieralo sie smieci i tyle. Jak to nie pomoze, to wymien pompke paliwa, bo mogla sie posypac ...
Pozdro.
Post: 07 cze 2012, 21:29
Spróbuj wymienić kranik podciśnieniowy i filtr paliwa jeśli masz.
Może warto tez zainwestować w nowe płytki membrany;)
Pozdrawiam
Post: 07 cze 2012, 22:42
Pojazd: borsche vr5
skuter młody nie jest więc zacząłbym od sprawdzenia kompresji :wink:
Post: 08 cze 2012, 7:25
Kompresja jest ok... moim zdaniem gdyby była zła, to po wlaniu pod głowice paliwa by też nie odpalił a ona pali wtedy więc coś musi być albo z regulacją albo nie podaje paliwa.
Jeszcze powiedzcie mi jakie ma być ustawienie iglicy i śrubki od mieszanki, żeby jako tako odpalał ( po wkręceniu max - obroty do tyłu?)
Post: 08 cze 2012, 9:42
No i jest następny problem...
Bawiłem się chwile przy nim i nie odpali teraz w ogóle... Po wlaniu paliwa pod głowice silnik jak by zaczynał łapac, ale za chiny nie odpali... ku mojemu zdziwieniu koło magneta leje się paliwo tak jakby uszczelniacz jest walnięty, jest to w ogóle możliwe żeby tam się dostało paliwo?
Post: 08 cze 2012, 9:47
uszczelniacz masz walnięty i to jest wina praktycznie wszystkiego.. tak samo mialem... a co do tego odpalania to zalewa świece czy jak krecisz i odkrecisz swiece ..swieca jest sucha?
Post: 08 cze 2012, 11:14
Mokra
Post: 08 cze 2012, 12:23
wymień swiece.. może walnięta jest
Post: 10 cze 2012, 13:47
No i chyba wszystko jasne... po ściągnięciu wariatora na łożyskach wału są bardzo duże luzy simering od strony koła magnesowego jest kompletnie zużyty...
Teraz doradźcie mi jakie kupić łożyska i jakie simeringi chce żeby były wytrzymałe i dobre, oraz były tanie ...
POMÓŻCIE.
