Dzisiaj jest 11 lis 2026, 21:50
 Tytuł: x8r/s
Post: 27 lip 2009, 10:54
Witam
Najpierw trzeba się dużo nakopać żeby odpalić(czasami nawet nie odpali długo) a później jak już jadę, rozpędzę się, przyhamuje to gaśnie...
Co to może być?
P.S Wymieniłem święcę i nadal to samo.
Post: 27 lip 2009, 12:27
A gaznik masz czysty? Sprobuj ustawic wyzsze obroty sruba od wolnych obrotow. Ew za malo/za duzo powietrza dostaje.
Hania juz po 40-tce!!!!!
Ostatnio zmieniony 27 lip 2009, 12:29 przez hondax8rs, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lip 2009, 10:54
a powietrze to która śruba?
Post: 28 lip 2009, 12:37
Mieszanka paliwowo powietrzna w x8r to ta srubka pod katem(lekko do gory) i znajduje sie bardziej po prawej stronie gaznika(blizej filtra powietrza).Jest to taki wystajacy trzpien ze scieta jedna strona
Post: 28 lip 2009, 12:51
a możliwe, że to rolki?
Post: 28 lip 2009, 14:05
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Nie. Rolki nie mają z tym nic wspólnego
Post: 28 lip 2009, 18:56
sprobuj jak kopiesz to delikatnie przytkac wlot do filtra powietrza reka(nie calkiem). Bedziesz czul na palcach czy duzo powietrza ciagie. Jesli zalapie po przytkaniu - to za duzo powietrza. Ale jak juz odpali to jak sie troche zagrzeje to jak sie zatrzymasz to schodzi na coraz nizsze obroty i w koncu gasnie?
Post: 29 lip 2009, 19:13
od razu gaśnie
Post: 29 lip 2009, 22:33
Spróbuj podczas zatrzymywania dać gazu - jeśli szybciej ją zgasisz, zalewasz skuter.
Jeśli po dodaniu gazu nie zgaśnie, dostaje za mało wachy.
Czy gaśnie zawsze w tym samym momencie? Z tego co rozumiem z Twojego postu to jest tak że jak podjeżdżasz np. na światła, to skuter gaśnie, jak jest rozgrzany.
Jeśli tak też jest, to spróbuj na światłach nie zakręcać manetki do końca - pobaw się nią w sensie, odkręć trochę i zobacz czy nie zgaśnie.
Tak czy siak gaźnik wygląda na "do regulacji" zakładając że wszystko wokół niego suche - przewody wężyki.
Nie zaczął palić więcej?
Od kiedy się to w ogóle stało, powiedz coś więcej o okolicznościach, bo rozumiem, że nie było tak od początku?
Post: 30 lip 2009, 10:42
powiem tak, winą nie jest powietrze...lecz niedochodząca benzyna. jak to sprawdziłem? wlałem do cylindra trochę beny i zapalił za 1 razem ;)
czyli co? przeczyścić gaźnik czy regulacja?
Post: 30 lip 2009, 20:12
A spalanie jak, w normie?
Jeśli spalanie w normie i wszystko suche i nie masz dziury gdzieś np. na wężyku paliwa, oraz kranik podaje prawidłowo wachę, sprawdź też wężyk podciśnienia (to od niego zależy ile wachy poleci przez kranik), jeśli tu wszystko ok, to definitywnie gaźnik do czyszczenia i regulacji nie zaszkodzi :)
To jest dość prosta procedura więc w zasadzie można ją sobie zrobić zawsze, przy okazji sprawdzić czy nie leje się gdzieś spod jakiejś uszczelki np. na króćcu czy spod oringu na gaźniku.
Post: 31 lip 2009, 9:14
spalanie nigdy mnie nie interesowało więc nie wiem xD
a co do wycieków to z pod jej przy gaźniku widać bene hm.?
a i dodam, że od dłuższego czasu zaobserwowałem spadek osiągów w prędkości ;P
