Dzisiaj jest 18 paź 2026, 18:01
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 09 cze 2012, 13:25
MAm problem z wyregulowaniem wydechu leo vince zx. Wymieniałem rolki, sprezyne centralna dysze, ale v/max bez zmian jedynie przyspieszenie sie zmienia. V/max wynosi zaledwie 60-65km/h, a na moim poprzednim wydechu HEbo PErformer latał po 80. Co to moze byc? Czy wydech moze byc zablokowany? Dodam ze skuter to cpi oliver i ma wario TOP RACING NG.
Ostatnio zmieniony 13 cze 2012, 16:40 przez BRIAN516, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 cze 2012, 13:40
regulacja cos musi byc nie tak albo cos w wydechu siedzi albo jeszcze duzo spalin w wydechu w srodku.
Post: 09 cze 2012, 14:13
Ale co moze w nim siedziec? Blokady chyba na nim nie ma bo kolanko wygląda tak:
http://www.jednoslad.pl/zdjecia/testy/test_zx_s11.jpg
Myślałem ze to takie wystajace to blokada, bo wyglada to ta jakby był na blokadach bo do 30-40 ciagnie ładnie a potem momentalnie zwalnia :(.
Post: 09 cze 2012, 15:22
hmm to nie wiem ja w zx tez tak samo mam wiec to blokada nie jest
Post: 09 cze 2012, 15:54
To co to może byc? Cos w koncowce czy jak? Bo naczytałem sie ze Zx jest super kupiłem uchchany zze bd latał załozylem a tu dupa :(
Post: 09 cze 2012, 17:24
Wrzuciłem filmik z przyspieszeniem. Moze to was naprowadzi w czym problem
http://www.youtube.com/watch?v=TESj-6f4OUo
Post: 09 cze 2012, 17:35
Pojazd: Bora VR5 2.3
Daj może lżejsze rolki , twardszy docisk i sprężynki sprzęgła
http://imgur.com/a/8DTBO
Post: 09 cze 2012, 17:37
dawałem 3,5g i centralki(Tr zielona, hebo niebieska, seria) i za kazdym razem bylo gorzej. NA rolkach 3,5 osiagi sa gorsze a jedyne co sie zmienia to to ze silnik kreci wyzsze obroty :/
Post: 09 cze 2012, 17:42
Może regulacja gażnika ??
stage6 pro replica
polini speed control
Post: 09 cze 2012, 18:45
A spróbuj zalożyć rolki ok.4,5g jeśli nie będzie zmian to daj twardszy docisk i daj znać czy coś dało jeśli nie to będziemy myśleć
Post: 09 cze 2012, 19:21
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
http://forum.mieloch.pl/viewforum.php?f=61
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 09 cze 2012, 20:05
Ja mam podobnie. zawsze jest coś kosztem czegoś. U mnie w LV ZX są rolki 4.1 g centralka seryjna sprezynki czerwone i ladnie kreci do 75. Jak chcesz żeby jechał więcej niż 80 to założ ciężkie rolki i jak najtwardsze sprezyny by lapal rezonans na starcie, oczywiscie nie bedzie juz taki zrywny. Jezeli masz podkladki dystansowe za tulejka to zdejmij je, v-max sie zwiekszy ale skuter nie bedzie mogl sie wkrecic na obroty do 10 bo pasek bedzie bardzo mocno scisniety
Post: 09 cze 2012, 20:14
Wystarczyłoby mi te 75-80km/h po prostej, ale zeby do tych 65 sie wkrecał tak jak teraz wkreca sie do 40, wtedy byłbym zadowolony. JAkie rolki i centralke dac? Jesli chodzi o rolki to mam (3,5g; 4g; 5,5g) a centralki ( szara od waria top racing ng; HEbo niebieska, TR niebieska i tr zielona).
Post: 10 cze 2012, 10:43
Zx to nisko obrotowy wydech i jest normalne że na wyższych obrotach słabnie. jeżeli łapie ci odrazu rezonans to jest mniej więcej dobrze wyregulowany. Możesz ewentualnie próbować na różnych zestawieniach. Ja tyle regulowałem tłumiki że mam prawie każdą śrubę w przekładni zjechaną.
Post: 11 cze 2012, 14:31
NO ale na tym wydechu powinien latac te 80km/h, tak mi sie przynajmniej wydaje :/
Post: 11 cze 2012, 18:43
BRIAN516 masz tam blokade twoje kolanko wygląda tak
a powinno tak
http://www.jednoslad.pl/zdjecia/testy/test_zx_s10.jpg
wydłub to śrubokrętem i wyreguluj a na 100% da ci to wiele lepsze osiągi.
Jak cos to masz tu opisane
http://www.jednoslad.pl/index.php?optio ... &Itemid=20
Post: 11 cze 2012, 21:39
No i problem z głowy ;p
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 12 cze 2012, 12:59
Brian jak zrobisz to daj mi znać czy działa dobrze.
Post: 12 cze 2012, 14:14
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
Gdy ja go zakładałem po raz pierwszy też mi słabo jechał, zmiana dyszy o +10 pomogła, i teraz jedzie 80, rolki 3,3 a mam silnik CPI / Keeway
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 12 cze 2012, 14:23
to na 100% ta zwężka koleś miał takie objawy jak brian w tgb i pomogło odrazu.
