Dzisiaj jest 25 cze 2026, 3:51
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 15 ]
Post: 07 cze 2012, 14:48
Witam. mam do was pewne pytanie, jakie blokady były montowane w aprili rs 50 z roku 1995? Czy były blokady na dyfuzorze? Mam gaźnik 14.25 czy filtr stożkowy (markowy) + większa dysza zwiekszą osiągi. Czy samo zwiększenie dyszy da większe osiągi.
Nigdzie nie mogę znaleźć informacji na ten temat. Silnik AM5
Ostatnio zmieniony 07 cze 2012, 20:30 przez Lecher0, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 08 cze 2012, 22:33
Wie ktoś? Jak z blokowaniem dyfuzora w aprili rs 50 1995r?
Post: 09 cze 2012, 10:07
Zwal dyfuzor i sam zobacz.
Ja miałem przy kolanku taką rurke cienką i kolega mi obciął i zaspawał.
Niewiem czy stożek do takiego gaźnika to dobre wyjście.
from DVHK
Post: 09 cze 2012, 11:04
W króćcu bd miał zwężkę.
Post: 09 cze 2012, 14:35
Bo jak by miał na module to by na luzie chyba nie kręcił do 12-14 tys a na jedynce do 13?
Mam przełożenia na szybkość i mój vmax to ledwo 80. Na czwartym i piątym biegu ledwo wskazówka wychodzi ponad 10tys po prostym. W tamtym roku był robiony remont cylindra, tłok itp. Ile powinna lecieć Apka z 1995r odblokowana z przodu 13z z tyłu 44z
Post: 09 cze 2012, 16:38
Modułu nie masz zablokowanego bo kręci wysoko. Zobacz króciec bo możesz mieć zablokowany i powiedz jaki masz dokładnie gaźnik.
Post: 09 cze 2012, 17:24
Gaźnik Dellorto SHA 14.25
Post: 10 cze 2012, 22:16
A jak z filtrami stożkowymi w seriach? Chciałbym troche zmienić mu dźwięk tylko jedni piszą że od tego może zniszczyć się silnik, a inni że dobrze wpływa na pracę silnika. Mówię tu o markowych filtrach typu malossi e5 lub polini air box
Post: 11 cze 2012, 13:53
Pojazd: CBR 600 F3
nie ma sensu jedynie spalanie większe no i bedzie bardziej buczec co napewno odczujesz jak przyjdzie parenaście km trasy zrobić
Post: 11 cze 2012, 15:40
A wsadzenie większej dyszy + stożek da jakąś poprawę?. A i czy części takie jak gaźnik, cylinder itp. pasują z silnika am6 do am5?
Post: 11 cze 2012, 18:26
Pojazd: CBR 600 F3
pasują ale stożek nie ma najmniejszego sensu przy serii
dopiero przy gaźniku 19-21mm cylindrze 70
Post: 13 cze 2012, 19:03
Zeby nie zasmiecac mam jeszcze pytanie, czy gdy zostawimy apke to trzeba zakrecac kranik? I tak z ciekawosci do posiadacz chinskich cylindrow pseudo 90ccm tych kolorowych, jak one sie sprawuja?
Post: 13 cze 2012, 20:00
Pojazd: CBR 600 F3
cylindry te pare tys zrobia przy dobrym dotarciu
od razu idź do hydraulicznego i oringi podobieraj
na tłoku asso ten rózowy cyl to bajka
możesz nie zakręcać bo gaźnika sha chyba nie da sie zalać aczkolwiek jak zakręcisz to będziesz spał spokojnie jakby jakiś wyciek sie zrobił
Post: 13 cze 2012, 20:41
A wiecie może gdzie dostanę czujnik stopu tył? Czy od rs 125 spasuje? A dozowniki oleju są bezpieczne?, bo narazie robię mieszankę w baku, a zastanawiam sie nad, jego podlaczeniem.
Ostatnio zmieniony 13 cze 2012, 21:54 przez Lecher0, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 cze 2012, 15:41
Pojazd: CBR 600 F3
zależy, moto masz dość wiekowe ale jeśli dozownik pracuje jak powinien linka jest dorba i dobrze ustawiona to zostaw
