Dzisiaj jest 18 paź 2026, 18:24
Post: 09 cze 2012, 20:21
Witam. Wypaliło mi dziurę w Tłoku i chciałem zapytać czy mogło się dostać coś do silnika, wału? Czy muszę coś wyczyścić przed założeniem nowego zestawu?
Jaki cylinder mógłbym kupić do 250zł komplet, który dałby mi trochę więcej mocy niż seryjna 50. Mam wydech Tecnigas Trek. Czy przy zmianie muszę łożyska, uszczelniacze na wale wymienic?
Post: 09 cze 2012, 20:40
Radzę ci dołożyć 30zł i za 280zł masz power force 70cc. Silniejszy niż seria i osiągi wzrosły. Nie musisz nic wymieniać poza dyszą w gaźniku większą o 20 jednostek. A jak ci szkoda kasy to za 160zł masz 70cc WM ale to chińszczyzna. Myślę że nie warto ci kupywać zmienników 50cc bo myślisz o wzroście mocy i prędziej czy później byś założył 70cc.
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 10 cze 2012, 9:28
niech sie ktoś jeszcze wypowie.
:P
co myślicie o tym cylindrze? Co bym musiał zmienić dysze? http://allegro.pl/cylinder-70cm3-tuning ... 81659.html
Albo tym: http://allegro.pl/cylinder-spor-t-wm-mo ... 93096.html
Ostatnio zmieniony 10 cze 2012, 10:26 przez artek5552, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 10 cze 2012, 12:49
Lepiej kup coś markowego , no chyba że nie masz kasy no to wtedy tylko ci china zostaje do wyboru :/
stage6 pro replica
polini speed control
Post: 10 cze 2012, 13:49
Kupuj. Kto ci zabroni? Moc ci bardzo nie wzrośnie więc nie musisz wymieniać zbędnych cześci oprócz dyszy z 10 jednostek większą.
Post: 10 cze 2012, 14:20
Dzięki za informacje, ale postanowiłem że kupie Tłoka za 12zł lub 33zł na razie i rozwierce okno wydechowe w cylku i pojeżdżę tak do zimy, potem sie coś zrobi lepszego :P
Problem jeszcze: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=274544
Post: 10 cze 2012, 16:31
Skoro planujesz coś więcej to po co odkłądasz?
Sam najpierw planowałem 70cc założyć jak zatarłem serię, ale kupiłem zmiennik 50cc ale żałowałem i kupiłem 70cc i 220zł poszło się je...
Jak myślisz o czymś to lepiej to realizuj.
Post: 10 cze 2012, 21:47
ja kupuje tłoka za 12 zł nie przesadzajmy nie ma co żałować xd
