Dzisiaj jest 08 mar 2026, 3:30
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 12 ]
Post: 09 cze 2012, 18:02
siema, robie dorywczo moto i przyjechala do mnie rs z 2004 roku.
opis problemu:
Na wolnych ok. 2,5-2k obrotow strasznie sie trzesie
od 3-6,5 chodzi cichutko nic sie nie telepie i jest bajka
po przekroczeniu 6,5k obrotow zaczyna w niej cos mocno i glosno chrabotac, jakby cos w karterach sie przewracalo, mocno metaliczny donośny dzwiek
po przekroczeniu ok 10k oborotw jest juz w miare cicho
co zrobilem
zdjelem cylek, sprawdzilem luz na wale - brak
zdjelem sprzeglo - ok
co wiem
-wczesniej, przed tym co sie stalo w aprili bylo slyszalne chrabotanie na wolnych (bardzo malo slyszalne), ktore nie bylo systematyczne i po nacisnieciu sprzegla nawet na luzie, przestawalo chrabotac
-prawdopodobnie aprilia gubi zaplon, 1,2,3,4 dep do 11 tysiecy i jest spoko, na 5 slabiej ale idzie do 11 i gdzie wbijam 6tke i jade ok 10-11k obrotow zaczyna przerywac jakby braklo jej paliwa i tak do 7k obrotow (przy ktorych zaczyna sie to chrabotanie) i idzie dalej bez przerywania
- swieca, fajka, cewka sa sprawodzne i sa ok
- Aprilia jezdzi juz 2 lata na tym samym setupie, nic nie zmieniane.
Moje pytanie
Łozyska na wale?
Krzywy wał?
Czy moze cos innego?
Pytam bo nie chce mi sie na darmo rozpolawiac silnika, co wiaze sie z kosztami dla wlasciciela.
SHITERS <3
Ostatnio zmieniony 09 cze 2012, 18:05 przez SHITERS, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 09 cze 2012, 20:23
Być może łożyska, ale to się okaże po rozebraniu.
Z tym wałem to wątpię, a to nagle się tak stało czy jak ?
Post: 09 cze 2012, 21:16
no mowi ze z dnia na dzien.
Nie wiem no, luzu na wale niby nie ma, ale co najbardziej mnie zastanawia to to chrabotanie, skad ono sie bierze.
SHITERS <3
Post: 10 cze 2012, 7:13
No to prawdopodobnie mogą być łożyska, na wale.
Post: 10 cze 2012, 11:33
SHITERS, Rusz magnetem i sprawdź czy jest luz i czy słychać właśnie takie chrobotanie, jeśli tak => łożyska na wale do wymiany.
Z tym naciśnięciem sprzęgła i ucichnięciu to norma w AM6, inni tak mają, ja też mam :)
Jak przerywa na biegach to dysza jest za mała.
2 lata jeździ, a ile kilometrów ma zrobione na tym setupie?
Post: 10 cze 2012, 14:05
tego teraz ci nie powiem ale stan licznika to ponad 17k
ona nie przerywa tylko gubi zaplon i to sie stalo z dnia na dzien takze gaznik nie ma tutaj nic do rzeczy :p
Ma luz na magnecie lewo prawo, a nie gora dol.
Bd rozpolawial bo i tak bd trzeba robic i tak
Dzieki za podpowiedzi, mozna smialo zamykac :p
SHITERS <3
Post: 10 cze 2012, 14:40
SHITERS, Sprawdź świecę, ewentualnie kompresja słaba.
Post: 10 cze 2012, 15:38
siedze w motorach 8 lat, zwlaszcza w takich kosiareczkach i wiem co trzeba sprawdzac, swieca lub kompresja to jest zbyt blachy powod i nie martw sie, sprawdzilem. jest to wina walu, zalozylem go na tokarke to ma bicie, ale lozyska tez juz padly, takze koszty koszty koszty.
SHITERS <3
Post: 10 cze 2012, 20:28
Dołączę się ...
Jakie łożyska do apki rs?? wymiary itd i ile one kosztują .. i przede wszystkim ile ich jest
Post: 10 cze 2012, 20:41
młody1121,
6303 C3 na wał x2
6202
6203 x2
6204
1412 x2 (igielkowe)
Post: 10 cze 2012, 21:05
6303 C3 na wał x2
tylko te 2 są na wale ?
Post: 10 cze 2012, 21:12
młody1121, Tak, tylko te dwa. Reszta jest w skrzyni.
