Dzisiaj jest 03 wrz 2026, 11:45
 Tytuł: Dziwny problem
Post: 27 lip 2009, 22:07
Mam problem z moim skuterem Atala Byte At10(Suzuki).
Założyłem już wszystkie części zgodnie z instrukcjami mielocha, odpalam skuter działa bardzo płynnie, ale jest jeden bardzo dziwny problem, a konkretnie to koło kreci się do tylu obojętnie czy dodam gazu czy stoi na wolnych obrotach czego jest przyczyna proszę o pomoc.
Post: 27 lip 2009, 22:52
pewnie wymieniles cylinder? daj twardsze sprezynki sprzegla
Post: 27 lip 2009, 23:02
Last Chance
Masz w nim wsteczny? :)
Suza Address by Gniew1971
-Wał: Top Racing HQ
-Cylinder: Polini Sport 70cc
-Gaźnik: Arreche 17,5mm
-Wariator: Polini Speed Control
-Sprzęgło: Tec Evo Racing
-Króciec: Robiony własnoręcznie:)
-Wydech: LeoVince Hande Made ZX
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Suz ... s_50/86704
Post: 27 lip 2009, 23:30
Tak wymieniłem cylek na nowy, sprzęgło tez mam nowe polini g2 razem ze sprężynkami więc mam wymienione .
Nie mój skuter nie ma wstecznego hah :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 27 lip 2009, 23:31 przez mafiozo1510, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lip 2009, 5:57
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Spróbuj Kopnąć go do do końca skoku kika.Nie tylko trochę.Pełny kop aż do dołu. Masz dobre sprężanie i silnik łapie przy lekkim kopie i zamiast kręcić do przodu tłok odbija i zaskakuje w tył.Jak problem nie ustąpi pomimo tego do przeglądu będzie stator,czy nie jest przesunięty.Chociaż to raczej odpada bo w skuterach 50ccm nie reguluje się kąta wyprzedzenia zapłonu.
Post: 28 lip 2009, 12:07
Pojazd: Malaguti F12 Digital
Mój kolega to miał zamień kable od modułu tzn daj na odwrót i zobacz
Post: 28 lip 2009, 13:03
A czy jest taka możliwość że wał został jakoś przesunięty pod wpływem jakiegoś uderzenia? Z tym kickiem to może być prawda ponieważ mój kick nie łapie wszystkich zabków i lekko przeskakuje, dziś sprawdzę i dam znać pzdr.
Post: 28 lip 2009, 16:46
Wał się kręci w złą stronę
Ostatnio zmieniony 28 lip 2009, 19:57 przez mafiozo1510, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lip 2009, 19:51
Czy jest to wina wału
Post: 28 lip 2009, 19:59
elo moim zdaniem jest to wina założenia tego cylindra , ja miałem ten sam problem i ponowne założenie cylindra rozwiazalo sprawe , spróbuj załozyc go od nowa
Post: 28 lip 2009, 20:11
A jak założyłeś cylinder??
Post: 28 lip 2009, 20:14
Zakladałem go w pozycji jak tłok był na równo z cylindrem wtedy było dobrze ustawiony i działał bez zarzutu pozdrawiam
Post: 30 lip 2009, 13:28
Pierwszy raz słyszę aby obroty wału w tył były zależne od jakiegoś założenia tłoka.
To zawsze jest przestawienie zapłonu.Jeżeli stator nie ma otworów pozwalających na zmianę kata wyprzedzenia,w grę wchodzi ścięcie klina magneta i jego przesuniecie na wale o kat powodujący niewłaściwy moment zapłonu.Jeżeli klin jest OK,mógłby to być obrót prawej strony wału w przeciwwadze (rzadki przypadek).Ostatnia możliwością jest jakiś błąd -usterka w module.
Post: 30 lip 2009, 20:27
Przyczyną były źle przestawione kable od cewki zapłonowej
Post: 31 lip 2009, 12:09
a na wstecznym nie mogles jezdzic ? xD :mrgreen: :lol:
Post: 31 lip 2009, 12:19
mafiozo1510 pisze:
Nie wierze w takie cuda :/ Każdy silnik 2T pójdzie do tyłu pod warunkiem że przyspieszy się znacznie zapłon i odpowiednio go kopnie lub popcha na biegu do tyłu. Cewka zapłonowa daje prąd zmienny i nie ma to wpływu na kierunek obrotów silnika. Takie przypadki ze silnik łapał do tyłu zdarzają się tylko w aparatach zapłonowych ze zmiennym katem wyprzedzenia.
Post: 01 sie 2009, 0:39
Jakoś dziwne bo ja znów przestawię to zaś jedzie do tylu wiec jest to winna tych kabli bo rozebrałem cały silnik nic nie było w środku uszkodzone i później go znów złożyłem i kolo dalej kręciło do tylu wiec coś mi nie pasiła elektryka i popatrzyłem się na cewkę i były dwa kable zamienione to je zmieniłem i chodzi wszystko dobrze już mam nabite 115 km i jakoś jest ok
I jeszcze dodam ze moduł nie jest wcale podłączony.
Ostatnio zmieniony 01 sie 2009, 0:40 przez mafiozo1510, łącznie zmieniany 1 raz
