Dzisiaj jest 19 paź 2026, 19:24
Post: 22 mar 2010, 20:27
Witam :)
Mam problem otóż posiadam zacisk brembo (przód) jest on w Sr z `96r. i Wyciągnąłem klocki hamulcowe w celu przczyszczenia zacisku, tłoczków i wysuwa mi się tylko jeden tłoczek a drugi siedzi w miejscu. Sprawdziłem stan klocków i jeden jest bardziej starty niż drugi a wydaje mi się że takiego czegoś być nie powinno... Jak naprawić tą usterkę tzn. ruszyć ten zapieczony tłoczek o ile on powinien się wysuwać??Proszę o jak najszybszą pomoc :)
PS
Ten działający tłoczek trochę sporo mi się wysuną jak go schować?? Tłoczki wyglądają całkiem dobrze i nie widać na nich śladów korozji.
Post: 22 mar 2010, 20:31
Może spróbuj jakieś WD40 albo coś takiego.
:twisted: BORN TO PERFORM :twisted:
Post: 22 mar 2010, 20:50
Kup Coca-Colę, podgrzej, nalej do naczynia i zamocz zacisk cały.
Post: 22 mar 2010, 20:53
A nic się z zaciskiem nie stanie tzn. z tłoczkami ?? Cola albo WD40 do układu się nie dostanie??
Post: 22 mar 2010, 20:56
Popryskaj tłoczek WD40 zatkaj palcami otwory od śrub i dmuchnij trochę powietrza z kompresora - tłoczek pod wpływem dużego ciśnienia powinien się wysunąć..a nawet wyskoczyć.
Post: 23 mar 2010, 18:11
WD-40 to raczej środek smarny w aerozolu, a nie odrdzewiacz :P
czarekcw pisze:
lepszejsza będzie PEPSI podgrzana do 60c".
Post: 23 mar 2010, 18:16
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Zanurz w w zagrzanej Coce na powiedzmy godzinę później wyciągnij i podgrzej zacisk opalarką powinno wyjść... użyj kompresora do "wydmuchania" tłoczka...
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 23 mar 2010, 18:18 przez Marcin194, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 mar 2010, 19:37
Marcin194 pisze:
za słąbe ciśnienie i uszczelnienie użyj do tego org. pompki.
Post: 23 mar 2010, 22:11
DEBESZCZAK pisze:
Tak? A to dziwne bo jak nie mogę czegoś odkręcić to pryskam WD40 lub Penetrusem i zostawiam na moment..i o dziwo pomaga :wink:
DEBESZCZAK pisze:
Racja..ciśnienie 10 Bar jest stanowczo za małe na wydmuchanie tłoczka :lol:
Nie opowiadaj głupot :wink:
Ostatnio zmieniony 23 mar 2010, 22:11 przez raggaman555, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 mar 2010, 15:51
raggaman555 pisze:
Robilem doslownie tak samo z Beta RR 2 dni temu. Nic niestety to nie dalo, palec caly czas odskakiwal. 1 Dziure zatkaj Jakas guma a do drugiej dopasuj jakas inna gume bardzo ale to bardzo mocno docisnij (zeby powietrze nie wylatywalo) i powoli zacznij dmuchac (ok 6 Bar styknie). Ale uwarzaj, mi tak tloczek wyskoczyl ze udezyl w palca i do teraz mam spuchnietego :/
Ku pamięci [*]
Post: 24 mar 2010, 16:17
raggaman555 pisze:
no dobra ciśnienie może i ok ale jak go wypchasz???
Post: 24 mar 2010, 18:05
DEBESZCZAK pisze:
raggaman555 pisze:
DEBESZCZAK moze ty sie juz nie odzywaj? Przeciez normalnie przyklada pistolet do otworu i otwiera przepustnice od powietrza i tloczek wyskakuje...
Ku pamięci [*]
Post: 25 mar 2010, 8:21
Given pisze:
Mnie tam nic nie odskakiwało :wink:
Jak się rozpołowi zacisk to jest ciut łatwiej.
DEBESZCZAK pisze:
Ty to masz chyba pałę z fizyki :shock: :shock:
Ciśnienie powietrza wypcha tłoczek..tak samo jak płyn pod ciśnieniem go wypycha gdy naciśniesz na klamkę hamulca.
Ostatnio zmieniony 25 mar 2010, 8:22 przez raggaman555, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 mar 2010, 17:02
raggaman555 pisze:
Given pisze:
No wlasnei rozpolowilem i dziura na plyn hamulcowy jest wielkosci wykalaczki (ta dzire zatkalem guma a kolega jeszcze ja dociskal srubokretem gwiazdkowym) a w dziure bodajze od przewodow hamulcowych dopasowalem inna gume z wybita "dziurka" na koncowke pistoletu :).
Ku pamięci [*]
Post: 06 kwie 2010, 21:28
Problem został rozwiązany i zrobiłem to tak jak napisał raggaman55 czyli psiknąłem WD40 a później sprężarką tyle, że ja nie musiałem zatykać otworów bo kumpel ma sprężarkę, która bije do 15 bar i lekko zatkałem i poszło... :) Ale teraz jest kolejny problem bo te uszczelki przydałoby się wymienić ale nie mogę znaleźć takich uszczelek... Są uszczelki ale z tłoczkami a moje tłoczki są w idealnym stanie... Co mam zrobić?? Czy po prostu wyjąć te uszczelki wyczyścić te rowki i uszczelki i znowu założyć?? Bo nie chcę aby mi się teraz płyn lał z zacisku... Doradźcie co zrobić?? Aha i jak się zakłada te uszczelki?? Słyszałem, że wkładając tłoczki należy je posmarować płynem hamulcowym lub specjalnym smarem żeby nie uszkodzić uszczelek czy to prawda?? Jeżeli są gdzieś takie uszczelki to zapodajcie linka... :)
PS
Mam zacisk Brembo dwu tłoczkowy z Aprilia SR `96r. LC.
Post: 06 kwie 2010, 21:43
Hmm mówisz o takich gumowych uszczelkach (oringi?)
Takie coś dostaniesz w każdym motoryzacyjnym. :wink:
Post: 06 kwie 2010, 22:03
Tak chodzi mi o te gumowe uszczelki :) Spróbuję o to popytać i wezmę połówkę ale wątpię żeby takie coś mieli w mojej okolicy :/
Post: 11 cze 2012, 22:15
Żeby nie zakładać nowego tematu przyłączę się do tego. Jeżeli wyciągnę te tłoczki to płyn hamulcowy się wyleje ?
Post: 11 cze 2012, 22:18
Pojazd: Bmw e82
To są mieszki tłoczka, żeby je wymienić przydał by się zestaw naprawczy. W sumie w motocyklu nigdy nie rozbierałem zacisku ale za to w samochodzie nie jeden raz
Post: 11 cze 2012, 22:22
Tak ale nie odpowiedziałeś na moje pytanie czy wyjmując te tłoczki wypłynie płyn hamulcowy ?
