Dzisiaj jest 22 maja 2026, 21:03
Post: 14 cze 2012, 15:06
Siema.
Robie tuning yarox i nie wiem jakie sprzeglo wybrac... prosilbym o pomoc tych ktorzy sie znaja o polecenie jak najlepszego sprzegla.
Chcialbym tez dowiedziec sie jakie sprezynki wybrac i jaka dac centralke. Nie chce żeby miał mega przyspieszenie a slaby v-max tylko wolalbym wieksza predkosc.
Aktualny setup to:
- Wydech: Yasuni Z
- Wariator: Malossi Multivar (rolki 4.9g polini)
- Gaźnik: Tec 16mm (seria z filtrem stożkowym)
Z góry dzieki !
Post: 14 cze 2012, 15:09
poszukaj jakiegoś sprzęgła typu stage6 sport pro, hebo r. tańsze są i dobre w miare. jak coś znajdziesz, to dopiero pytaj i regulacje ;)
Post: 14 cze 2012, 15:11
Pojazd: Aprilia SR
Masz fajny set.
W tym momencie sprzęgło zbyt dużo ci nie da.
Lepiej wyreguluj to co masz (twardsza centralka i sprzezynki ((najlepiej medium)))
I ja na twoim miejscu dałbym filtr seryjny + wkładkę typu polini etc.
Post: 14 cze 2012, 15:14
Czyli lepiej kupić tylko centralke i sprezynki ? Bo wlasnie nie wiem czy samo sprzeglo mi cos da czy po prostu nic i bedzie tak samo jakbym zmienic sprezynki ?
Post: 14 cze 2012, 15:17
Pojazd: Aprilia SR
sprzęgło daje dużo przy mocniejszym tuningu.
Wiesz , każdy skuter inna regulacja .
Ale zaproponowałbym centralke i sprezynki jak juz napisalem oraz - jesli to zbyt duzo nie da - lzejsze rolki.
Post: 14 cze 2012, 15:20
co sadzisz o tej centralce ? http://allegro.pl/sprezyna-centralna-st ... 45834.html
i jakie sprezynki do tego ? mam jesze rolki malossi 6g jak cos wiec moge zobaczyc jak bedzie na 6
Post: 14 cze 2012, 15:23
musisz pożyczyć najlepiej pare centralek i próbować. może lepiej w gaznik zainwestuj, e. większą dyszę
Post: 14 cze 2012, 21:49
kup sobie sprzeglo tec evo racing. bardzo dobre lekkie sprzeglo do serii jak i do sporta idealne jest a tanie
Post: 14 cze 2012, 22:56
Pojazd: Suzuki Bandit 600
NieCiik pisze:
Ile razy mam Ci powtarzać, "nie wiesz, nie doradzaj" ???
Sprzęgło, niezależnie od setupu wpłynie na charakterystykę silnika....
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 14 cze 2012, 23:03
lego1996, Polecam sprzęgło Tec Evo Racing, tanie a bardzo dobre, lub jak chcesz raz a porządnie Stage6 Torque Control ;] albo od racia kup on ma to samo co tec evo za 95zł ; o
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=275969
miałem kiedyś takie same w roxie swoim pirwszym i było rewelacyjne.
Był - FullSport Aerox 97 [*] ->
Był - Mid-Race NrgPower 05 [*] ->
Jest - FullRacing Aerox 00 <33333
Post: 15 cze 2012, 20:03
a Ty chcesz wgl kupić sprzęgło, żeby poprawić osiągi, czy żeby skuter jeździł, bo stare wydarte?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 48 gości
