Dzisiaj jest 25 mar 2026, 4:44
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 22 kwie 2012, 12:58
Zacząłeś tuning troche od tyłu :P Mogłeś dać najpierw jako taki wydech sportowy i gaźnik 17,5 ( tam jest chyba w zestawie 90) I na pewno by inaczej chodził.
Znajomy miał kiedyś do serii 70cc chińskie i przy gaźniku 16mm mikuni dał dysze 80 i była za mała ;) Jako tako jeździł ale przerywał.. Więc strzelam 90-95 i powinien lepiej chodzić :)
Longjia swap Rox :)
Post: 22 kwie 2012, 13:31
Dokładnie. W silniku 2 T podstawą jest wydech. Dlatego tuning zaczynamy od wydechu :) Trochę od du*y strony zaczales :D
Post: 22 kwie 2012, 19:25
W sumie macie trochę racji koledzy, ale gdybym teraz dał mu wydech to musiałbym i gaźnik bo już serią bym na pewno nie wyregulował + oczywiście wał i łożyska bo z wydechem to i może ponad 10km by było to by wszystko się w nim rozleciało. Mi chodziło żeby był mocniejszy i trochę szybszy ale bez dużych kosztów. Tak czy siak to chyba cylinder 70 jest leprzy niż wydech pod serię. A czkolwiek nie wiem, mam nadzieję że to wina temu że teraz za mało paliwa dostaje, bo fajnie do 60km/h ciągnie i to jest mniej niż 1/2 gazu, ale co z tergo że 1/2 65km/h a później jak przekręcam pomału do końca to reaguje, kręci obroty ale prędkość nie rośnie. Pewnie też może rolki lżejsze mu dam mam 4,6g i centralkę mam hebo czarną.
Jeśli buczy podczas jazdy to za dużo powietrza a za mało paliwa no nie? Bo teraz tak jest przy przyspieszaniu od 50km/h.
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 26 kwie 2012, 18:38
Sorry, że post pod postem, ale nowa myśl mam nadzieję, że wybaczycie. :)
Zrobiłem już 350km. Więc już powoli muszę myśleć jak go najlepiej ustawić w napędzie i w gaźniku poprawić. Dodam, że mam jeszcze oprócz tego cylka wario Hebo ng z rolkami 5g i pasek Dayco. Jakie części regulacjyjne sugerujecie tak wstępnie? Myślę, żeby rolki wstawić 4,5g, mam też centralkę gdzieś hebo czarną i sprężynki hebo niebieskie. Do gaźnika spróbowałbym z dyszą 80-85. Co wy na to?
Skuter buczy trochę na wyższych obrotach znzczy, że za dużo powietrza, mam to skorygulować większą dyszą?
Jeszcze dodam, że jak jest zimny to odrazu kręci obroty, że koło doś szybko się kręci, ale po 2min pracy obroty spadają do normy, ale żeby postał kolejne 2min to by zgasł. Nie dam rady tego ustawić, jak zwiększe obroty na postoju to i tak po jakimś czasie spadną do zera. Jeszcze jak do gaszę nagrzanego to już po przekręceniu kluczyka tłok jeszcze pyknie 2-3 razy. Coś jest nie tak.
Post: 26 kwie 2012, 21:38
Gaznik do regulacji i wszystko będzie ok.. najlepeij nagraj filmik bo nikt tu nie jest jakimś magikiem ;)
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 29 kwie 2012, 18:06
Koledzy on oszalał! Jade sobie 50km/h puszczam gaz, a on kręci (bez gazu) do 55 z górki do 60km/h i bardzo wolno schodzi z obrotów. Teraz niemal cały czas strasznie brzęczy, buczy, burczy itp z filtra powietrza. To objawy za dużej dawki powietrza?
Macie tu jak wygląda świeca po 450km od początku
wydaje mi się, że nieźle wygląda, jest nieco oleista, ale temu że oleju dolewałem do baku. Spróbuje jeszcze film wstawić jak się zachowuje zimny.
Post: 29 kwie 2012, 18:16
Macie film. Zapalony po kilku dniach nie odpalania. W filmie nie ująłem jak zgasł, ale miejsca nie miałem w aparacie. Zwróćcie uwagę na takie pobrzdękiwanie i nienaturalne odgłosy, ale nie zawsze się pojawiają. Na wolnych obrotach z filtra raczej nie buczy.
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2012, 18:18 przez grzecho142, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 kwie 2012, 18:32
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Sprawdzałeś czy linka gazu się nie blokuje w pancerzu ?
Hary ! :
Ninja ! :
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2012, 18:33 przez klarok, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 maja 2012, 18:29
Ok panowie. Cylek dotarty - 1000km. Myślę że dobrze dotarty bo często rozrusznik ledwo kręci - oznaka dobrego sprężania. V-max na prostej to 70km/h w bezwietrznej pogodzie. Cóż nie jest to dużo jak na 70cc. Mam w nim dyszę 82, hebo ng z rolkami 5g i spręzynki hebo niebieskie. Dziś bawiłem się z centralką i rolkami. Miałem 4,5g i centralkę hebo czarną i wyje strasznie, staje na koło, ale nie ma tej prędkości. Najlepiej jest przy seryjnej sprężynie i reszte co wyżej podałem. Coś mogę jeszcze zrobić żeby jakieś powiedzmy 75km/h pocisnął na prostej? Chodzi o niewielkie koszty. Dodam, że małe jest nadal spalanie. W okolicach 3-3,2l/100km. Próbować większą dyszę?
Post: 17 cze 2012, 20:55
Mam już na nim 1700km. Po mimo większej dyszy, po przejechaniu 20km buczy z filtra. Nie reaguje za bardzo na gaz w sumie nie ma różnicy czy jadę na pół czy na całym. Świeca sucha i czarna. Nie dużo pali 3,5/100 przy pełnych obrotach. Czy za uboga mieszanka? Próbowac jeszcze większą dyszę w granicach 90-100?
Post: 17 cze 2012, 21:20
Pojazd: Fiat Stilo 3D, Corolla E12 D4D
wyreguluj gaznik, łapie takie obroty wysokie bo wolne obroty są źle ustawione i jak ssanie się włącza to wchodzi na takie obroty że sprzęgło łapie
Post: 17 cze 2012, 21:24
barto96, każdy mi pisze wyreguluj gaźnik. Ja reguluje i nic się nie poprawia. Najdziwniejsze jest to że na kręcenie śróby od składy w ogóle nie reaguje, nawet jak ją całą wyjmę to pracuje tak samo jak wkręcona do oporu. A o ci ci pokładnie chodzi w tej regulacji?
Post: 17 cze 2012, 21:45
grzecho142 pisze:
Wyjmij z seryjnego filtra coś tak, żeby łapał więcej powietrza, bo jak świeca jest czarna tzn. że ma za dużo paliwa za mało powietrza i w takiej sycuacji nie będzie reagował na kręcenie śrubką.
Post: 17 cze 2012, 22:01
Teoretycznie tak tylko czemu buczy po 20km? Wtedy za duzo powietrza w stosunku do paliwa dostaje. Jak mu zwiększe powietrze to myślę że jeszcze gorzej będzie. Czemu na gaz słabo reaguje? To wina bardziej powietrza czy benzyny?
Ostatnio zmieniony 17 cze 2012, 22:15 przez grzecho142, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 cze 2012, 7:32
grzecho142, powietrza mu daj, świeca nie może być czarna jego po prostu zalewasz i dlatego buczy.
Malina pamiętamy[*]
