Dzisiaj jest 15 paź 2026, 19:38
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
Post: 18 cze 2012, 16:38
witam, jest po "dotarciu" cylindra, zmierzyłem kompresję a tu zdziwko 5 barów. Cylinder żadnych rys, wszystko jak w najlepszym porządku. Wydaję mi się że gdzieś ta kompresja musi uciekać. Uszczelka ta główna, idealnie pasuje. Te małe oringi z nimi miałem problem 1 był idealny a 3 pozostałe weszły ale nie siedziały tak dobrze jak ten pierwszy. Gdzieś wyczytałem że jak ucieka kompresja węże od chłodnicy są twarde, u mnie takiego problemu nie ma. Zauważyłem tylko że śrubka od spuszczania płynu chłodniczego tak się zacisnęła że musiałem ją rozwiercać, a kilka dni temu sam ją dokręcałem ale z wyczuciem tak jak zawsze.
Czym może być spowodowana tak słaba kompresja ?
ps. cylek chiński i tłok z jednym pierścieniem
Ostatnio zmieniony 18 cze 2012, 16:39 przez marlej, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 cze 2012, 17:58
marlej, dotrzyj, a kompresja wzrośnie. Jeśli nadal będzie słaba to zobacz czy nie masz za grubych uszczelek. Jeśli są dobre to szukaj nieszczelności.
Post: 18 cze 2012, 18:06
ponad 400km już zrobione, okej jutro jadę kupić uszczelki
Post: 18 cze 2012, 18:25
Cylek chiński, a na jego temat zdania są podzielone. Możliwe,ze trafil ci się wadliwy egzemplarz i przypuszcza kompresję. Tym bardziej, że tłok jest jednopierscieniowy.
Post: 18 cze 2012, 19:40
Zmierz Squish. Jest o tym w Artykule Pana Mielocha Poczytaj.
Post: 18 cze 2012, 20:08
3.5mm ;/ powinno byc okolo 1mm
Post: 18 cze 2012, 20:27
No to masz odpowiedź. Poowinno byc od 0.55 do około 0.8 max. Sam u siebie mam 1.2m. Kup cieńsze wszystkie uszczelki jak nie pomoże to planowanie.
Post: 18 cze 2012, 20:58
no okej, uszczelki nie wiele zmienią. Mógłbyś bardziej przybliżyć na czym polega planowanie?
Post: 19 cze 2012, 14:11
Dajesz do tokarza czy tam na frezarkę i zbiera ci troche materiału efekt ten sam co inna uszczelka ale nie da się tego cofnąć :P
